t22639
话说偷掉消防水管的石棉管用来当火箭燃料隔热层...
2010/02/05
IP:广东
效果不知道好不好呢..
对于大口径的钢管系统...
[s:252]
会好用么[s:257]真是纠结呢...
[s:252]纠结于不能偷点试试...
[s:244]要偷只能偷全论坛够用的分量...
-10
请爱护公物。
18
16年11个月前IP:未同步
184913
涂层既可。。。
石棉弄一些倒是可以,不过大口径钢管系统的耐冲刷不能单纯用石棉,涂层都是复合的。
再说。。。总靠偷拿点  也不是事啊。。
您真是挤得出水的好同志。。
16年11个月前IP:未同步
184915
嗯,偷拿一卷估计能用上十多年了....
涂层?太高难度了吧..
或者您老有什么简单易行的石棉涂层方法?
16年11个月前IP:未同步
184944
不要啊
万一真的火灾你会很杯具
16年11个月前IP:未同步
184960
啊
火箭里用的隔熱層好像是一些氫氧化鋁或者是磷酸鹽之類的東西 叫做阻燃材料
LZ可以去買一些這方面的書來看看 就是不知道能不能承受高溫高壓了
另外內孔燃燒火箭我可以說完全沒必要隔熱層 火焰基本上是最後才燒到外殼
就算要一定要隔熱 幾層浸泡過硅酸鈉的打印紙完全符合定義 warmonkey同志在他的RS-A系列的發動機上驗證過
16年11个月前IP:未同步
184987
石棉纤维搞得到处都是,极度恶心,还致癌
16年11个月前IP:未同步
184989
石棉有害,要密封储藏,不可过分亲密接触。
16年11个月前IP:未同步
184993
火箭一喷到处都是
16年11个月前IP:未同步
185000
铝箔就够了,效果比你想像的好
要隔热层可以去卖保温材料的地方买岩棉,比石棉安全
还有,石棉/岩棉我都有,可是全丢掉了,因为太难塞进小火箭里面
至于RS-A系列发动机,我并未浸泡硅酸钠,因为那东西里面有点水分,容易影响药柱性能
实践证明,0.7-1s的燃烧时间+内孔燃烧,最多最多只能烧穿2层打印纸,当然前提是药柱厚度均匀,如果你的药柱内孔没有用圆形的东西成型(比如螺丝刀钻的就符合要求),那么就很难讲了
PS[s:7]VC的耐热能力非常好,比大家想象的好多了,至少内孔燃烧根本是无法影响强度的
16年11个月前IP:未同步
185039
但是好像看大家的多段药柱容易侧穿
16年11个月前IP:未同步
185041
吧多段药柱端面做的平整些·
吃几块大巧克力·铝箔够做好几个小发动机· [s:92]
16年11个月前IP:未同步
185043
到2.14了..
去超市买点板砖巧克力做来...
送出去= =吧...
话说超市卖的锡纸是锡纸还是铝箔呢?
16年11个月前IP:未同步
185049
铝箔,为了省钱
多段药柱的截面处有高温,所以要加上额外防护,铝箔应该是够用的,
如果不行的话,浸泡硅酸钠的纸张也是好选择,但是铝箔要尽量放在内侧,起到反射红外线的作用
16年11个月前IP:未同步
185053
引用第11楼lovehongkong于2010-02-05 12:56发表的  :
到2.14了..
去超市买点板砖巧克力做来...
送出去= =吧...
话说超市卖的锡纸是锡纸还是铝箔呢?
锡纸 = 铝箔
16年11个月前IP:未同步
185056
大巧克力不便宜, 廉价巧克力又是合成的,含有反式脂肪。
铝箔,铜箔胶布的比较厚、还有那种微波炉烤肉用的铝箔,不知道行不行
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
16年11个月前IP:未同步
185063
[s:249] 反什么脂肪啊
算了,不讨论这个问题
[s:257] 我看过哦..50%+的也就卖70多块钱一饼...
好像是几乎有两个平方
分米
的!
16年11个月前IP:未同步
185067
引用第14楼latexles于2010-02-05 13:24发表的  :
突然在想……廉价巧克力可以用来做燃料么?
16年11个月前IP:未同步
185135
都是碳氢化合物吧...
可以吧...
问题是用什么氧化剂
