t23304
声卡+虚拟示波器是个好东西..
2010/02/21
IP:河北
下午没事,用我笔记本声卡+muti-instrument 3.0虚拟示波器软件+音频线+2N5551+被擦字的17寸显示器行管+松下212彩电高压包顺利拉弧2厘米..嘿嘿..
muti-instrument 3.0 这个软件不错..网上其他几百K的虚拟示波器当成频率发生器的时候,频率都不会超过20KHz, muti-instrument 3.0这玩意儿够狠..最高能飙到90KHz.. 太适合做频率源了..
我自己实验..10.8平方R V V线缆绕六圈.用那倒霉的被擦字的东芝行管推起来后,60KHz的情况下,拉弧2厘米..电流才800毫安....最大没过1.5A.
三极管15分钟.微热...
记得上次搞的那个自激震荡的,电流能飙到6A..效果也不如这个好..看来还是频率高效率就高了.
设置:
方波 频率65000Hz   占空比 45%(切勿超过) 采样率 192K  24bit
哇咔咔...相机在我姐姐那,她去天津玩儿去了..改天回来上图...霍霍..
muti-instrument 3.0... 这个在网上搜..下载的挺多的...没破解的.只有试用版,试用版数据采集只能采集60MS..其他无限制.信号发生器随便造..一点儿不限制 嘿嘿....什么三角波..方波 正弦波..锯齿波..还有其他乱七八糟的.一堆..
16年11个月前IP:未同步
194221
你的声卡能出60KHz?
16年11个月前IP:未同步
194284
您老才知道啊...
我都用了快一年了......
至于声卡频率问题,按说好的声卡能出90++KHZ,等示波器送到了我测一下。
16年11个月前IP:未同步
194285
这个弄不好就把声卡+主板摧毁了....毕竟是高压和电脑放一起....
16年11个月前IP:未同步
194305
能否给个好用的下载地址?多谢了!
16年11个月前IP:未同步
194312
我还有破解的也~~
wht73zy88作者
16年11个月前IP:未同步
194776
我放在一起说吧.
1楼的  声卡出60KHz 小case   我台式机用的是 VIA ENVY-24声卡..  24BIT DAC 相当专业级的声卡了.出90KHz,波形都相当漂亮
       只是我笔记本的声卡是集成contexant的高清垃圾卡..NND..出来的方波到了60K,基本上就开始有30%变成三角波了..台机
       的声卡 90K都几乎不失真...  好声卡真不是盖的..
4楼: 我也是在网上随便搜的..=下我给你看看网志迅雷里面是不是有记录
    喏:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
回复 小特斯拉线圈: 我在声卡输出和功率管驱动之间加高速光耦了..应该没事.
          另外,能否透漏下破解版MI是从哪找的? 嘿嘿..要不传个给我也称..我mail:    wht73zy88@gmail.com
16年11个月前IP:未同步
195244
引用第6楼wht73zy88于2010-02-23 04:06发表的 :
我放在一起说吧.
恩,解压后用这个文件覆盖源文件即可...
attachment icon SCMI.rar 157.48KB RAR 52次下载
不过不是专业版的,我下载了个专业版,那功能才叫多.....
16年11个月前IP:未同步
195299
那我用的MAYA44 700多块钱的一块的声卡看来效果会不错.....
16年10个月前IP:未同步
196984
用了单片机结果把单片机烧了的路过...
16年10个月前IP:未同步
196987
很好奇10平方的线是怎么缠到高压包上的,这线少说也有钢笔粗细。
wht73zy88作者
16年10个月前IP:未同步
197064
继续放在一起说.,我刚从北京回来..那边下雪 有29趟公交车停运 并且因为2会,以天安门为中心,半径200公里之内禁止飞行..包括玩具...长肉的除外.例如鸽子....先多谢7楼小特斯拉的附件
8楼 MAYA 44这个声卡我没用过..不过应该效果不错..如果是带后级功放那种,一定记得要用线路输出.就是 line out,不要用 speak out  speak out是带2822之类的垃圾功放的一路..那些运放统统无视..不可能达到100KHz的带宽.. line out +高频管+功率管才是王道..
9楼...单片机我也试过..同样烧掉..我用M8做的pwm 还有STC 的 51做的软件PWM.,,全部烧掉..不知道为啥..特神奇..估计是谐振的高压干到板子上了..最后一次我用的高速光耦..10几块钱一个的..嘿嘿..搞定..
10楼..呵呵 我帖子我看了下,那是我写错了.写成了10.8 呵呵 实际该是0.8  .... [s:245]
16年10个月前IP:未同步
197076
有机会找个 USB的 耍耍 不过~~USB的价格不低吧   顺便问一下 怎么样测试出声卡能输出多少 KHz
我手上还有块 N年前出产的 CT4750   不知正常下能出得了多少 KHz
16年10个月前IP:未同步
197078
引用第12楼jrcsh于2010-03-02 01:40发表的  :
示波器 20兆的就行
wht73zy88作者
16年10个月前IP:未同步
199490
MI软件在应用为频率发生器的时候,自带环回,也就是loopback,能直接查看波形的....
16年10个月前IP:未同步
199523
引用第13楼布布卡于2010-03-02 01:55发表的  :
示波器 20兆的就行
0.5兆的就够了。。
15年3个月前IP:未同步
330358
LZ测试时加光耦是个好主意.俺也想试下.[s:223][s:271]
