t23481
做了一台纯甲20W的后级功放(有电路图)
2010/02/26
IP:湖北
玩HIFI 痴迷了,自己焊了一台小甲,本来是买台小甲的,krell和乐林的都是万元以上,看的瞠目结舌。
反正手上有很多TOSHIBA的 1943 5200对管,准备自己焊一套小甲。
买了8个FIRA的 63V 10000UF 的电容做滤波,一个声道4万微发,这个应付起来绰绰有余了。
每个声道的整流桥是1KV 35A的铁桥,每个声道独立,变压器是额定600W的日升牛,最大功率1KW 应该没有问题。
焊接好后,买了个机箱装了进去。
煲机48个小时后的听感:
纯甲声音醇厚,细节细腻,描绘生动,声音暖,定位准。和鬼佬的天价比不了,但是自己感觉和国产的八达,斯巴克的那些功放是可以一比的。
整体成本是1000左右。和市面的3000~4000余元的国产功放相当.
缺点是声音动态略不足(和甲乙比),声场拉的不是很开。
适合听人音,管玄乐,钢琴之类泛音浓厚的音乐。
试音音箱用的REVEL M12,和BOSE 901,B&W 704,这3款音箱
REVEL M12 是一个定位于AV,HIFI 的书架,表现是非常出色的用小甲推低频非常雄厚,中音弥补了AV的冲,显得柔和,而高音却是非常干净。
BOSE 901,定位于声场的高级箱子,我的功放只有控制力和粒度和解析力表现非常好以外,其他只能说一般,看来BOSE 的必须用高级功放才可以伺候。
B&W 704,中音表现一直都是英国箱子的强项。所以中音肥厚来形容来非常合适。其他不评价,个人不喜欢英国音。老爸是个英国音的超级HIFI迷。
电压:220V
工作电压:正负60V     2路电压
消耗功率:600W
输出功率:纯甲 20W*2(8欧)  甲乙 300W*2(8欧),
功放做后感:
纯甲是很费电的,效率 10~15%不到
我这个输出20W就要消耗300W每个声道。
机器工作后,散热器会开始发热,直到70度左右恒定下来,不要担心,温度没有这么高,声音出不来。散热器不可以用手触摸,会烫伤。
关键的地方来了,纯甲,高偏甲,低偏甲,甲乙 状态静态电流
纯甲,每个管子静态电流在150~300mA
而甲乙在 10mA
纯甲为了获得高的保真度,杜绝较越失真带来的听感不好,降低了工作效率,带来了高的发热量。
因为晶体管长期工作在导通状态,对电源的要求非常高,动态相对没有甲乙好。
声音的细腻,味道丰满,是胆机不可以媲美的。
中途损失了3对东芝的原装对管,是在调节静态电流的时候,把静态电流调节过于高,高于300ma其实没有必要了,因为带来的热噪非常大了。
甲类的底噪是比较大的,世界名牌的也是如此,这个问题上我也处理不了。
电路图如下:
+500
玄明
2010/02/26
如果介绍的再精细一些就 ..
36
16年11个月前IP:未同步
195972
人耳听各国风格的量子力学效果研究.
joyeep作者
16年11个月前IP:未同步
195980
各国音箱风格迥异,
美国:JBL,BOSE,,REVEL,威信,M&K,燕飞力士,为代表。
中国HIVI,美之声等代表
英国,B&W,天朗,雨后初情,国都,乐富豪,乐爵士,美声,等代表
丹麦:达尼,丹拿为代表等
德国:MBL,喇叭花,为代表
其中JBL BOSE B&W, 天朗,丹拿 是最最具有个性的。
木耳也可以听出.... [s:94]
而 威信,MBL,REVEL,喇叭花是以天价昂贵为代表
16年11个月前IP:未同步
195991
這是你的機子?
joyeep作者
16年11个月前IP:未同步
196386
引用第3楼fbi于2010-02-26 15:59发表的  :
這是你的機子?
[s:258] 难道是你的[s:232]
16年11个月前IP:未同步
196399
你的散热片不该这样摆..
要是你这样摆,这样的散热片 除非你在俄罗斯
否则.. 20W纯甲..我觉得夸张。。
16年11个月前IP:未同步
196400
有多热啊..
joyeep作者
16年11个月前IP:未同步
196408
装机后立起来了,还加了个风扇在功放低下,保持里面温度在70度
16年11个月前IP:未同步
196417
甲类机是给老人听的比较适合
楼主贵庚?
joyeep作者
16年11个月前IP:未同步
196427
那些伪发烧言论人云亦云,看来害了LS 这样的童鞋
16年11个月前IP:未同步
196437
分辨不出  500 和 5000的差距~~~
16年11个月前IP:未同步
196503
我比较喜欢dxamp的声音
16年10个月前IP:未同步
196743
这种电路,两级电压增益级(第一和第二级)都是有源负载,开环倍数极高,都是数以万计的。这导致此种电路很象运放。此种电路一般需要深度大环负反馈,调不好容易自激。所以我一般不用,呵呵。
另,甲类和甲乙类听感区别没那么大,反正我没见到周围有谁能听得出来。为了节能减排,劝楼主还是调小点电流省点电吧,哈哈。
16年10个月前IP:未同步
196757
纯甲,每个管子静态电流才在150~300mA?
我自己DIY的甲类功放的静态电流在2~3A(一个声道8个管).   使用了3个风扇散热.温度还有85度.电源功率1KW,输出有大概在30W左右 .那声音爽呆了.
16年10个月前IP:未同步
196796
600W,1KW,真够烧的
怎么不做class D
joyeep作者
16年10个月前IP:未同步
196875
引用第13楼WZB616于2010-02-28 20:52发表的  :
发个图看看, 电流继续弄大固然可以,只是热噪也随着变大,而且元件也愈发不稳定,带来漂移更不靠谱,
joyeep作者
16年10个月前IP:未同步
197668
引用第10楼jrcsh于2010-02-27 20:17发表的  :
单位是功率还是价格
如果是功率,我表示压力很大~价格嘛,还可以通过努力识别出来
16年10个月前IP:未同步
197811
引用第15楼joyeep于2010-03-01 08:49发表的  :
这段时间南方天气潮湿啊,相机翘辫子了.去维修要300大洋啊.现在青黄不接.口袋银子不够,上不了图了.
热噪是有一点点的.不贴近喇叭是听不到的.已经稳定的听了4年了.而且我的滤波电容高达20万W微法每声道.变压器是定做的(E形全屏蔽变压器).基本上都是发烧级的器件.唯一就是成本高额啊.
joyeep作者
16年10个月前IP:未同步
197855
18楼
引用第17楼WZB616于2010-03-04 18:46发表的  :
你 甲类上20W UF,你乱烧钱把,甲乙电容可以上大,不过甲电容上个4W UF 就已经足够了,甲类是连续在供电,对滤波电容的容量要求没有那么甲乙高,你是乱花钱呢,呵呵
16年10个月前IP:未同步
197867
19楼
高保真?
个人觉得不好玩! [s:94]
尤其是甲类,效率低……功率很难达到武器级! [s:261]
乙类和丁类,看要求选择………………………… [s:92]
16年10个月前IP:未同步
197872
20楼
引用第18楼joyeep于2010-03-04 21:43发表的  :
他那不算乱烧钱……只能算浪费钱。
要是上20WuF闪光灯电容,才叫真的乱烧钱………………………… [s:94]  [s:247]
joyeep作者
16年10个月前IP:未同步
197873
21楼
引用第19楼stitch于2010-03-04 22:27发表的  :
高保真?
个人觉得不好玩! [s:94]
高保真是很好玩的,我都为我的这些爱好感到害怕了。
消耗了太多的金钱,音箱,功放,DAC以及特斯拉这些东西,烧钱,烧钱。
正在完成一个仿造REVEL M12 的音箱,完工之后出图!
16年10个月前IP:未同步
197877
22楼
引用第21楼joyeep于2010-03-04 22:35发表的  :
特斯拉?特斯拉线圈??
高保真双TC超声波差频扬声器??? [s:255]  [s:247]  [s:247]  [s:247]  [s:247]
16年10个月前IP:未同步
198136
23楼
电容是一分钱都没花,在工厂打工.里面大把,不用白不用.靠山吃山.哈哈
16年10个月前IP:未同步
198142
24楼
材料用的真扎实啊
joyeep作者
16年10个月前IP:未同步
199942
25楼
引用第23楼WZB616于2010-03-05 21:22发表的  :
什么牌子的电容,大容量电解要是有的话,也给我出点。我需要N 多大容量电解电容的。NICHICON 红宝石,RIFA ,艾诺的均可,思碧的最好!
16年7个月前IP:未同步
223081
26楼
20瓦不加风扇达不到的,电压高了,正负30还差不多
16年7个月前IP:未同步
223490
27楼
他那不算乱烧钱……只能算浪费钱
还是D类省钱 [s:258]
15年3个月前IP:未同步
325395
28楼
这个电路图看着有点像音乐传真的X-A50
楼主的功放板是套件吧?在哪里买的?告诉我我也想买…
15年3个月前IP:未同步
325623
29楼
碰到高手了 `嘿嘿``我手上也有一些对管``说是东芝的`但不知道真货还是假货```能力有限也没办法辨别,型号是2SC3280  2SA1301     2SC3281     2SA1302   各2个``不知道这些管子可不可以装一个这样的功放``买的是拆机的 8个管子用了32块````现在还在那里放着````买了散热片``但因为没有条件钻孔  也没开工```前几天装了一个LM4766的板子,听着也不错 `但有时候会有躁声``用手捏住散热器``然后就会小很多````然后拿起来```《我是把板子放在书上``》  就会消失``````非常的静``找了半天也没找到原因``
15年3个月前IP:未同步
325632
30楼
回 29楼(飞天狂想) 的帖子
分体功放的管子需要配对的 而且需要温度补偿 新人还是从ic做起
关于噪声的问题 看了下你做的板子 ic没有绝缘直接和散热连接在一起了 建议加绝缘
电源地和信号地分开接线
最好做到一点接地
信号输入端加入小电容和100K电阻试试
15年3个月前IP:未同步
325637
31楼
听说是这样````那些管子是乱买来的````也不懂配对````是的```没有绝缘``但用什么材料做绝缘呢??另外信号地和电源地分开`?``这个不是很理解```````我想如果加了绝缘估计就会没有躁声了 ``并且那昭声会随着音量加大而加大的`````
15年3个月前IP:未同步
325644
32楼
楼主能否诠释下『纯甲类』和『伪甲类(匪甲类)』的区别?
对于真空管电路,甲类只有甲壹类(Class A1)和甲贰类(Class A2)的区别,前者无栅流,后者有栅流。
15年3个月前IP:未同步
325720
33楼
回 31楼(飞天狂想) 的帖子
绝缘用云母片 或者  绝缘片 另外注意 螺丝上也有一个塑料的绝缘垫的哦
信号地就是音频信号进来的那个公共地线
电源地 就是整流输出后正负电压的那个地线
噪声会随着音量加大而变大 试试在音频输入端对地并联小电容和电阻
15年3个月前IP:未同步
325999
34楼
哦```等会去买点云母片,螺丝上的塑料垫片就不好找了````要不也垫上云母好了 ```在音频输入端并上阻容该怎么并??怎么感觉像是选频的?会不会因为这个影响而产生失真的问题?会不会低音不够给力了,理论上的阻值跟容值该选多大的??不好意思 `我菜鸟````用100K  103的怎么样?
15年3个月前IP:未同步
326181
35楼
楼主那边看来已经下雪了
