t23737
试问有办法把AgCl高效的转化成AgNO3吗
2010/03/07
IP:广东
本想用氨水先容了,用Zn置换
再用硝酸溶解
感觉太烦,氨水太~~
后来想出一个囧的办法
把AgCl泡在HNO3里
用光照。。
AgCl---光--->Ag+Cl2
Ag+HNO3-->AgNO3
那反映速度。。
来自:
数理化/化学
63
16年10个月前IP:未同步
201890
51楼
引用第49楼caoyuan9642于2010-03-19 21:47发表的  :
我们学校拿点I2还是可以的
AgNO3不好意思开口。。
AgNO3溶液可以蒸发制AgNO3晶体吗
不会分解的,我试过,煮沸蒸发出固体
我是AgNO3厚着脸皮要了,碘没敢要..
16年10个月前IP:未同步
202095
52楼
刚才弄二苯胺  臭死我了  而且一点反应都没有。。。 [s:261]
刚才弄了点学校带回来的 硫酸亚铁铵(里面加了点硫酸) 稀释了一下准备浇花  结果一测PH 是最红的那个
然后我就继续又稀释了一次  结果还是红的   我就那它除铁锈了  结果一点反应都没有   555~
16年10个月前IP:未同步
202212
53楼
人馁 [s:261]
16年10个月前IP:未同步
203396
54楼
烘干 加热自己就分解了 你要嫌不够快动碘化钾做成碘化银在分解 硝酸溶解 不过银很便宜啊
16年10个月前IP:未同步
203631
55楼
今天把最后一点置换出的银用硝酸溶解了。。
我直接带着手套把68硝倾注到银上,立马产生大量NO2
于是马上加水稀释
然后溶液就变浑浊了
我认为是NO2溶于水生成NO2-和NO3-
然后。。AgNO2沉淀又不溶于硝酸就浑浊了
打算先溶完再说
过滤了把滤渣加盐酸得极少量AgCl继续置换。。。
闻了点NO2真是痛不欲生呀。。
16年10个月前IP:未同步
203642
56楼
你用的是自来水吗?我以前有过这样的问题,归根结底是自来水中的氯沉淀了Ag
16年10个月前IP:未同步
203870
57楼
没有,一直用蒸馏水都没问题
不至于硝酸用自来水吸收的吧。。 [s:94]
16年10个月前IP:未同步
204108
58楼
NO2-   = = [s:233]
16年10个月前IP:未同步
204185
59楼
前好几天我用pH=1的酸除铁锈 没除掉  就放在那里没管它  结果今天一看 铁棒表面一层蓝色的东西  我拿出来一会就变黄了 [s:94]
16年10个月前IP:未同步
204260
60楼
今天终于见证了总反应过程。。
去了一点AgCl,扔一块Zn粒进去
眼看着AgCl就一点点变成黑色了
真壮观呀。。
16年10个月前IP:未同步
204279
61楼
这个实验应该收入中学教材
16年10个月前IP:未同步
204282
62楼
引用第60楼caoyuan9642于2010-03-28 20:07发表的  :
今天终于见证了总反应过程。。
去了一点AgCl,扔一块Zn粒进去
眼看着AgCl就一点点变成黑色了
真壮观呀。。
想起初中一位同学把镁条丢进硝酸银里,然后表面全黑了
