t24173
迷你火花机来了~~~ 哈哈
2010/03/25
IP:广东
基本休完成  ~~~
还差 限流电路就完善得多了
+2000
科创网
2010/03/25
请补原理性介绍。
16年10个月前IP:未同步
203352
[s:246]  [s:246] 那里有啊。。。 [s:245]
16年10个月前IP:未同步
203353
我想到了转轮+电机+触点+电解电容 [s:252]
16年10个月前IP:未同步
203355
引用楼主jrcsh于10-03-25 19:44发表的 迷你火花机来了~~~ 哈哈 :
基本休完成  ~~~
还差 限流电路就完善得多了
您用五笔么
您的五笔输入法对标点符号不提供支持么
16年10个月前IP:未同步
203357
jrcsh作者
16年10个月前IP:未同步
203367
~~又被发现了~~~~~
jrcsh作者
16年10个月前IP:未同步
203369
jrcsh作者
16年10个月前IP:未同步
203373
16年10个月前IP:未同步
203379
听说电极用黄铜的好
16年10个月前IP:未同步
203399
紫铜好吧
石墨价格如何?
jrcsh作者
16年10个月前IP:未同步
203431
另一个问题就是 走  高压 低电流的路线好还是 低压高电流的路线好
16年10个月前IP:未同步
203432
低压大电流的好 [s:245] 。。电压高就是玩高压放电了 [s:248]
jrcsh作者
16年10个月前IP:未同步
203627
庆祝一下~~~  算是成功了
jrcsh作者
16年10个月前IP:未同步
203648
电火花电路已经 达到足够的能量进行加工的要求了
现在就差个 给进控制  预期是半自动给进   只是~~~好象没怎么常常用到~~~ 不想去整个这 给进控制机构
吃 PCB 还是乖乖用钻头来吧  电火花要吃硬不吃软
16年10个月前IP:未同步
203661
jrcsh作者
16年10个月前IP:未同步
203688
引用第14楼邪恶的小猫猫于2010-03-27 00:51发表的  :
变异昆虫的甲壳被击穿,露出里面橘色的嫩肉。。
几时过来 吃了它
jrcsh作者
16年10个月前IP:未同步
204150
16年10个月前IP:未同步
204164
48V电动车充电器(实际约60V)+电阻(或电动车灯泡)
by ourdev
引用第10楼jrcsh于2010-03-26 08:13发表的  :
jrcsh作者
16年9个月前IP:未同步
204946
18楼
设计是走半自动化路线的  吧东西丢上去  按个开关就会自己烧出洞来的
jrcsh作者
16年9个月前IP:未同步
204947
19楼
3mm 什么白金高速钢刀的下场 哈哈 已经打进了 2mm  还是在手动控制下的 如果能上到半自动控制 因当能更高效率
jrcsh作者
16年9个月前IP:未同步
212428
20楼
今天 又有东西要用上火花机来加工
不过~~~失败了
一是 吧 还没烧穿的 白金高速钢车刀 拿来~~~接着烧洞
16年7个月前IP:未同步
228680
21楼
弧光灯???????????????????????
16年7个月前IP:未同步
228737
22楼
没看明白 [s:261]
16年7个月前IP:未同步
228878
23楼
还不如做线切割,简单实用。
16年6个月前IP:未同步
234713
24楼
给个工作时的图片好不好
16年1个月前IP:未同步
268056
25楼
没大看明白,有什么实用价值么
16年1个月前IP:未同步
268665
26楼
今天弄了一個玩距離調整弄了半天~"~
16年1个月前IP:未同步
268722
27楼
原来本坛早有爱好者在玩这个
话说楼主的精度怎么控制的这么差呢?是电极或零件固定不牢还是电流控制的不好?
jrcsh
2012/01/08
固定不稳,只是用磁铁吸着,放电电压也高,电弧就长了.
15年0个月前IP:未同步
350407
28楼
有创意![s:222]
15年0个月前IP:未同步
350510
29楼
感觉边缘腐蚀挺历害的
15年0个月前IP:未同步
351752
30楼
这个不行...母材损耗太多了.打出来也没有实用意义了
+20
jrcsh
2012/01/08
玩具级的玩玩而以,
jrcsh作者
15年0个月前IP:未同步
351770
31楼
安要求补充原理介绍:
    可怜阿~~~百度了一下电火花加工工艺 和电火花加工原理,百度前2页都是乱七八糟的还是得自己写.
   电火花加工,故名思意:就是放电加工,通过2个工件间的放电来除去材料。
   具体是: 利用电压击穿放电,在物料的表面产生的热量来不及散出,而粉碎的方法以,对材料进行加工。
14年11个月前IP:未同步
359895
32楼
学习了~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
14年11个月前IP:未同步
363316
33楼
哈哈厉害加油
