Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电子信息
电子技术
t24382
变压器的尺寸,线径都不考虑,每伏匝数越多越好?
dctyu
2010/04/02
电子技术
IP:湖北
理想的变压器空载时,次级没有功率输出,所以初级也不能有功率流入。
为保证这一点,需要电感值无限大。所以每伏匝数越多越好?
来自:
电子信息
电子技术
华蓥
16年9个月前
IP:未同步
205608
不是的,当然你可以自己试
加载全文
16年9个月前
IP:未同步
205825
太大铁心会饱和
加载全文
dctyu
作者
16年9个月前
IP:未同步
206052
还有其它约束没有?
实际变压器因为要考虑变压器的尺寸、线径,所以每伏匝数在可接受范围内越小越好。这个数怎么算?如果铁心未饱和,我为了做的更好,那么增加每伏匝数可行不?
加载全文
16年9个月前
IP:未同步
206291
可以增加的
加载全文
kuanglong7
16年9个月前
IP:未同步
206407
增加每伏匝数空载损耗是降低了点,但是负载时损耗就大多了,反而不划算。
加载全文
拔刀斋
16年9个月前
IP:未同步
206920
同等电压,匝数太小铁心会饱和
引用第2楼warmonkey于2010-04-03 12:19发表的 :
太大铁心会饱和
加载全文
天狼晓月
16年9个月前
IP:未同步
206926
那么你的线最好是超导体。不然输入AC 5V,线圈阻抗是5000MΩ是个什么情况呢.....
加载全文
dctyu
作者
16年9个月前
IP:未同步
207805
我设想初级线圈直流电阻忽略不计,交流阻抗5000MΩ。
当AC5V接入:
空载时,没有电流。因为都5000MΩ了,所以电流就微微小了。次级一直有交变感应电动势。
次级有负载时。次级的交变感应电动势将产生电流。根据楞次定律,次级产生抵抗磁场。磁场通过铁心传递到初级。削弱初级线圈的磁场。因初级有电动势而获取初级电流。
次级短路时。次级线圈是个实实在在的消磁线圈。初级线圈产生的磁场都被抵消。初级的电感为零,所以初级也相当于短路。
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
