t25558
{转帖}手机锂电池再利用==》UPS
2010/05/20
IP:北京
警告:此制作在理论上有严重错误,可能导致锂电池爆炸等事故,非常危险。且由于没做均衡措施,性能极差,并无实用价值。大家千万不要模仿。
   转自:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX           数码之家
  多年积攒一些手机旧电池,一直因污染环境无法处理而苦恼。偶尔有一天想起朋友给的UPS,里面的蓄电池坏了就扔在那里,可否用手机电池改改啊?想到不如做到,觉得还是可行的,所以就动手了,因此出显现在这个可怕的样子,各位不要见笑,权当娱乐,O(∩_∩)O。
  UPS蓄电池单元是两节12V电池串联,得到24V为UPS提供电力。由于蓄电池的电量很大(忘记具体多少安培了,应该是5A多),所以手机电池(每节3.7v--4v 500毫安以上)就要并联很多节,我并联了14节,然后用14/1组做了7组串联,由于是电池电量估计的是最低500毫安 电压3.7v--4v,所以就按每组14节 X 500毫安得到7安的电量,电压一4V X 7组得到28v电压,这就算达到了蓄电池的基本规格,只是觉得连线细了点,但是按耐不住激动之心,将就着装了起来,好在每组都有温度保护,献上图片,望不要见笑,多多指点
  晚上单独为路由器供电。8点开始大约到10点以后(朋友玩到10后就睡觉了),以后再试试笔记本。
[img]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
19
阿凡达作者
16年8个月前IP:未同步
217827
还有
阿凡达作者
16年8个月前IP:未同步
217830
然后是
16年8个月前IP:未同步
217831
好多电池啊、、、、、
16年8个月前IP:未同步
217833
不要命的做法,十分危险。
容量不足,过于老旧,就不要利用了,因为循环效率低,自放电大,其实就是浪费电力。到了报废指标就应该报废。
16年8个月前IP:未同步
217849
哪天就轰了。。。。
16年8个月前IP:未同步
217855
真的不要命,这就一原子弹那..
16年8个月前IP:未同步
217860
充饱电 做炸弹。。。。。
16年8个月前IP:未同步
217861
锂电池爆炸还好,主要是起火。并且这个没有保护板,真是定时炸弹
16年8个月前IP:未同步
217865
好多火乍蛋,一颗两颗三颗四五颗。。。
16年8个月前IP:未同步
217878
不是我凑热闹~看到的第一眼就觉得LZ是在做砸蛋~
16年8个月前IP:未同步
217882
有钱到买98块同款手机电池或者同款手机的淫居然没钱买两个新的12V5A的铅酸.............很好..............
16年8个月前IP:未同步
217900
那么多电池啊,爆炸有多么威力 。。
安全第一。
16年8个月前IP:未同步
217962
这个帖子在数码之家看到过,第一眼就觉得这人是不要命的类型,还把电池捂在泡沫里 [s:245]
16年8个月前IP:未同步
217972
这么多电池串联不作保护和均衡,况且还是容量参差不齐的旧电池
几个充放电循环就完蛋
16年8个月前IP:未同步
217986
充电均衡没见到
这么大规模的电池组安全问题很难保证
即使是全新的这么用也很危险
16年8个月前IP:未同步
218057
这要多少个手机啊
16年8个月前IP:未同步
218103
建议版主封帖  太危险了   万一哪天  ******
阿凡达作者
16年7个月前IP:未同步
223307
18楼
引用第13楼北落师门于2010-05-21 12:13发表的  :
能把你的数码之家邀请码赐给我吗?
