t25711
终于做出常州那位兄弟的结果了
2010/05/27
IP:江西
大家猜猜 我是如何得到与常州那位兄弟一样 击穿4cm的结果的?
DRSAMA
2010/05/27
ID自重 = =
16年8个月前IP:未同步
219601
LZ是谁?
高电压驱动?
16年8个月前IP:未同步
219602
加上top成LC了吧?
16年8个月前IP:未同步
219605
我那长度准确值55mm。对了,不用555的不算。N个并连的不算,用TC的不算,用MARX的不算,用微波炉变压器的不算,用半全桥逆变的不算~嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿话说你跟神人da-sama啥关系?
16年8个月前IP:未同步
219622
还是爱TC……
16年8个月前IP:未同步
219649
新開關電源表示擊穿25CM空氣毫無壓力
主變在此:
+100
jrcsh
2010/05/27
DIY
+20
小特斯拉圈圈
2010/05/27
我也来~还以为是买的开关 ..
black
2010/05/27
打击姬= =
16年8个月前IP:未同步
219657
引用第3楼pankewen于2010-05-27 19:55发表的  :
da-sama是谁?
16年8个月前IP:未同步
219660
引用第5楼hentai于2010-05-27 21:45发表的  :
新開關電源表示擊穿25CM空氣毫無壓力
这个牛死..
16年8个月前IP:未同步
219670
LZ兄弟真谦虚
明明是击穿6cm 却说是4cm 哎~
16年8个月前IP:未同步
219675
什么开关电源?牛到死
16年8个月前IP:未同步
219679
你就不能发发你的电路板的照片和电路图给我们看看啊,
16年8个月前IP:未同步
219680
新開關電源表示擊穿25CM空氣毫無壓力
不太可思议啊,那么强,电压都有200K了把,那么细的电线不和磁芯不会漏电吗.这个东东是你做的还是转的,有没有详细点的说明啊
16年8个月前IP:未同步
219683
引用第11楼笨笨先生于2010-05-27 23:03发表的  :
現在還拿不出手
別著急 過段時間自然會發的
16年8个月前IP:未同步
219685
H佬自重啊.....
16年8个月前IP:未同步
219688
引用第12楼hentai于2010-05-27 23:08发表的  :
現在還拿不出手
別著急 過段時間自然會發的
昏倒,真是你原创啊,可不可以卖一套给我啊,呜.........
16年8个月前IP:未同步
219715
我表示膜拜。。。;。。。[s:92]
16年8个月前IP:未同步
219727
人家有那实力,咱们只能望洋兴叹了
16年8个月前IP:未同步
219734
[quote]引用第5楼hentai于2010-05-27 21:45发表的  :
新開關電源表示擊穿25CM空氣毫無壓力
啊!!!佩服得五体投地~这正是我梦寐以求的离子推进器主高压发生器~
16年7个月前IP:未同步
220094
18楼
不要告诉我是某300KW巨功率开关电源
16年7个月前IP:未同步
220170
19楼
不管多少W,那个主变压器直接在空气中敞开,应该是无法达到那么高的绝缘效果的.而且他的次级线圈居然不是分段绕制的,这个对于高频高压电源来说基本上是直接击穿的.实在是不理解是怎么实现这样的效果的,
楼主比较含蓄,不肯透露更多的细节,郁闷中.........
16年7个月前IP:未同步
220342
20楼
引用第19楼笨笨先生于2010-05-30 10:36发表的  :
分层+良好的层间绝缘应该效果更好。
16年7个月前IP:未同步
220345
21楼
你看過那東東的絕缘膜就知道了..
16年7个月前IP:未同步
220346
22楼
真牛啊,这个次级可不可以在这里出售啊,我要几个,呵呵
16年7个月前IP:未同步
220354
23楼
每層間10T可耐DC30KV的聚丙烯膜 怎樣 還有意見嗎?
這是沒灌封 輸入電壓才200V左右
給你個建議 做事不要那麼浮躁  其實做到這樣並不難
16年7个月前IP:未同步
220370
24楼
请问什么地方有这样的聚丙烯膜卖呢?
我都砸了很多高压包了,没想到还可以用这样的方法绝缘.
16年7个月前IP:未同步
220530
25楼
我也想要买点这样的绝缘膜、、
16年7个月前IP:未同步
220632
26楼
引用第23楼hentai于2010-05-30 21:02发表的  :
這是沒灌封 輸入電壓才200V左右
能不嫩发下电源的图???让我瞻仰下。。
16年7个月前IP:未同步
220650
27楼
买不到聚丙烯膜呀~那种黄颜色的绝缘胶带来代替聚丙烯膜行吗?怎么绕法?
16年7个月前IP:未同步
220678
28楼
引用第27楼wangrui555于2010-06-01 12:32发表的  :
这里有35KV的绝缘胶带
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
但是基本上不可行,这个胶带很厚0.8毫米,只有25MM宽.
可是楼主做出来的东西理论上按1mm/kv来看怎么都有250KV,每层都要
绕很多层绝缘胶带才行,最终做出来的线圈会很大,可能都放不进磁芯里了
16年7个月前IP:未同步
220679
29楼
引用第21楼y2k于2010-05-30 20:15发表的  :
你看過那東東的絕缘膜就知道了..
steve是谁啊,在论坛里面好像没有这个帐号哦.
他的次级用那么粗的线,看起来绕不了多少圈啊.
有没有原帖的连接看看呢
16年7个月前IP:未同步
220682
30楼
steve是美國人..詳情google "Steve Ward"
附上HBI原品:https://www.kechuang.org/t/21168
16年7个月前IP:未同步
220685
31楼
Seven 找到了,看来是做特斯拉方面的高手,还没有找到你贴出来的那个线圈的文章。
HBI的东东确实震撼,不过和楼主的25CM的电压来说还是差很远。
记得前面有人用10#变压器油,中心用陶瓷,任何初级线圈隔离,费那么大力气也没有楼主
的效果号,真是不太明白楼主是怎么实现的,只能期待楼主公开技术细节了。
一般人这个就成为本论坛的一个谜了。
16年7个月前IP:未同步
220689
32楼
LZ不等於"hen tai"
"hen tai"則對應HBI..
在本版需要認清小号對應那大号...
另外20cm並不是很難..真的..
16年7个月前IP:未同步
220690
33楼
查3M的产品手册,上面有不同型号,不同耐压的绝缘材料,就是比较贵。
某电厂,500KV的电缆,只比手臂粗一点,人可以在上面踩。
16年7个月前IP:未同步
220691
34楼
引用第31楼笨笨先生于2010-06-01 16:55发表的  :
一般人这个就成为本论坛的一个谜了。
我想說的是這東西的資料應該更新了
那個主變壓器本身確實是為10KV5KW系統準備的
但有些取巧的辦法能把輸出電壓提高幾倍 [匝間50V甚至更高  還是看你敢不敢用了]
另外 那張放電圖是直流的  8倍壓整流  這就是爲什麽我覺得拿不出手  以愛好者界來說8倍壓出穩定的25CM根本不算什麽.
那個油浸變壓器的帖子也是我發的  注意 那玩意加上頻率跟蹤間斷工作一樣能出10多CM
引用第33楼虎哥于2010-06-01 17:43发表的  :
這個500KV要是直流的話就沒什麼難 高頻那些想都別想
16年7个月前IP:未同步
220698
35楼
引用第29楼笨笨先生于2010-06-01 15:40发表的  :
有没有原帖的连接看看呢
他要在论坛里就好了...外国人
16年7个月前IP:未同步
220751
36楼
引用第32楼y2k于2010-06-01 17:12发表的  :
LZ不等於"hen tai"
"hen tai"則對應HBI..
在本版需要認清小号對應那大号...
另外20cm並不是很難..真的..
如果是通过倍压MAX等技术20cm应该不是很难,我之前的4倍压整流也到了10cm左右,今天买了80个20kv的高压硅堆,有空就可以做10级以上的倍压电路了,但是直接通过主变压器可以出20cm,而且的交流的那实在是很难,感觉高频交流到了30-30kv绝缘就非常的难了
16年7个月前IP:未同步
220753
37楼
谢谢heitai的详细回答.
让我总算是看到了技术的期望,我不太喜欢max(太吵),特斯拉制作起来费钱费力,还是比较喜欢倍压整流,目前已经收集了各类高压二极管和高压电容,苦于没有好的高频交流电源迟迟不能开工.
感觉heitai的这个变压器加上变压器油绝缘,应该可以达到50KV左右的高频交流电,不过目前
电容和二极管的耐压一般不超过40KV,二极管可以串联,电容串联就有点贵了,因此如果可以做到
功率足够,30KV左右的高频交流电,经过10级的倍压就可以达到30X1.414X30KV(正弦波条件下)
一般的电路好像是方波的,因此在耐压上和升压上应该都没有那个1.414倍的说法了吧?
如果heitai是用KW级别的功率8倍得到这样密集的高压电流,感觉应该还是有改善空间的吧。
看来还需要继续努力啊
16年7个月前IP:未同步
220824
38楼
感觉那个25cm直流的空载时的离子风能把人都给吹到了,呵呵。
那个变压器连磁芯重量是多少啊?如果重量较轻,效率较高的话,我一定要做一个装在离子推进器上。
另外8倍压的硅粒子和电容是什么型号的啊?输出那么大功率的,是不是要将硅粒子和电容并联串联的啊?
16年7个月前IP:未同步
221005
39楼
倍压整流一般输出的电流是比较小的,本来主变的输出电流也不大,但是耐压比较高,基本上要主变输出的2倍,因此安全点用两个20KV的硅粒子串联,电容一般就是那种聚丙烯电容了.有2000P的,有2500P的耐压也就30KV左右,反正安全起见都串联比较好了.
我上手有100ma 20KV的高压硅堆,不过这玩意好像耐压比较强劲,估计有30-40KV,我上次做背压整流的时候,4组电容,两两串联结果还是有一个中间击穿放电了.
所以二极管好找,也不贵,电容就难一些了,好的还是比较贵的.淘宝上看到近10元1个了.
16年7个月前IP:未同步
221022
40楼
都那么大那么贵的啊~
哎~这样看来,对我来说实在太难了。
我现在做的飘升机式的离子推进器要考虑到功率重量比,因为推重比和推进效率是衡量推进器的重要因素。
如果功率做得大,成本高,安全性也会大打折扣。
16年0个月前IP:未同步
275683
41楼
这么厉害,我都做不出这么长电弧,请LZ上电路图吧,学习下
