t26272
智能灭蚊系统--激光器部件-篇
2010/06/18
IP:广东
今天 从 激光打印机中折了一个 激光器
内有激光器及驱动电路~·~~~~~就试试吧这东西改装一下能用不 [s:252]
晚些上图~~~~~ 电池在充电
16年7个月前IP:未同步
225828
你小心误伤
16年7个月前IP:未同步
225861
这是红外光,效果不会太好
jrcsh作者
16年7个月前IP:未同步
225879
16年7个月前IP:未同步
225887
主要是功率太小了……
16年7个月前IP:未同步
225897
买2个可以装台很好的激光投影机
16年7个月前IP:未同步
226897
好像微软正在做这样的产品,据说明后年就可以投放市场了.
这个功率不高吧,要打蚊子,估计得要好几百mw的激光头.目前,民用的东东上基本上没有那么大功率的东西.
而且,你要根据声音定位三维的蚊子的坐标,如果文字在10米外,你的步进电机的伺服电路太难弄了啊.
jrcsh作者
16年7个月前IP:未同步
227254
几百mw的激光头~~~~~~一边凉快去
16年7个月前IP:未同步
227262
以前老式的录像机也是这样的,电机和驱动,电路板,都做在铁板上。
16年7个月前IP:未同步
227264
引用第7楼warmonkey于2010-06-19 10:34发表的  :
买2个可以装台很好的激光投影机
X可以直接搞,“歪”轴怎么控制?
16年7个月前IP:未同步
227273
这个要期待下
16年7个月前IP:未同步
227286
期待蚊子站在手上,呵呵…不知道是什么效果。
16年7个月前IP:未同步
227914
我觉得有没有电致折射率变化的装置……然后用电压控制光路,一定比这种机械的灵敏而且精确。
16年7个月前IP:未同步
227923
感觉挺不错的,但最好不要用来打蚊子……瞄准系统和定位系统太高水平。
用来做个激光小手电就很好。
16年7个月前IP:未同步
228678
主要是功率太小了 808nm 2w也太小了
16年7个月前IP:未同步
228895
电致折射率变化可以用水滴透镜
用水做透镜,电压控制表面张力调焦
16年7个月前IP:未同步
228904
用特斯拉线圈来灭蚊好像不错,蚊子一过来就被电死了
16年7个月前IP:未同步
228926
LZ打算控制几轴?
还有吐槽一下warmonkey 那个电场力是矢量
那就一定要在中轴施加电场力 那激光从哪里射出=
而且指不定就把水甩出来了= =
jrcsh作者
16年7个月前IP:未同步
228933
18楼
夭折   成本问题
16年7个月前IP:未同步
228938
19楼
我到现在还是不知道激光打印机是什么原理
16年7个月前IP:未同步
228941
20楼
激光打印机只是用激光照射硒鼓制版,然后再用硒鼓上面的潜像吸引墨,印到纸上。
有一些晶体,我记得,是能在电场作用下改变折射率的。电场是垂直于主轴的吧。就可以了。
16年7个月前IP:未同步
229109
21楼
LZ准备五轴联动?
16年6个月前IP:未同步
229400
22楼
求科普,那个环形排列的"电磁铁"是什么功能?
16年6个月前IP:未同步
231124
23楼
引用第24楼shiaki于2010-06-27 23:20发表的  :
无刷电机吧,控制反光镜的,让激光光斑能在硒鼓上水平运动
16年5个月前IP:未同步
245268
24楼
引用第11楼stitch于2010-06-23 00:57发表的  :
X可以直接搞,“歪”轴怎么控制?
再做一个垂直于x轴的轴啊
16年5个月前IP:未同步
245269
25楼
引用第16楼霹雳游侠于2010-06-26 12:17发表的  :
2w还小呀,再说了,肯定到不了2W
16年5个月前IP:未同步
245438
26楼
想知道小灰灰打算怎么找到蚊子....
jrcsh作者
16年5个月前IP:未同步
245442
27楼
引用第28楼nhlijiaming于2010-08-06 12:09发表的  :
想知道小灰灰打算怎么找到蚊子....
视觉捕捉
16年5个月前IP:未同步
245636
28楼
1.PCB板用金属是因为无刷电机稳定要求太高,也利于散热
2.现在一般都电路控制LD信号,而不是以前的压电声光调制
3.功率很小,很大一部分在红外波段
16年5个月前IP:未同步
245642
29楼
引用第29楼jrcsh于2010-08-06 12:14发表的  :
视觉捕捉
不同的摄像头.....视角不同怎么处理?
蚊子真的看得见么???
16年5个月前IP:未同步
245644
30楼
引用第30楼feixiang2010于2010-08-06 20:37发表的  :
3.功率很小,很大一部分在红外波段
发热而已,波长不是超级长都差不多...反正蚊子都是黑色的
16年4个月前IP:未同步
258000
31楼
LZ的灭蚊器咋样了?一个多月了
别怪我挖坟,我只是想知道LZ要怎么搞
jrcsh作者
16年4个月前IP:未同步
258012
32楼
引用第31楼luxin88于2010-09-15 21:40发表的  :
LZ的灭蚊器咋样了?一个多月了
别怪我挖坟,我只是想知道LZ要怎么搞
扔一边去了   定位不理想  捉只纹子不容易阿
16年2个月前IP:未同步
265200
33楼
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
呵呵,看看国外牛人做的激光投影仪,太强悍了
我也想做个,就是那种反应速度很快的电机不好弄
