t26578
无聊搭了个小倍压电路....愣着是不敢接市电
2010/06/27
IP:广西
没什么说的,倍压电路大家都知道吧.....直接上图啦
个人感觉做得好烂.......愣着是不敢接市电....二极管使用4007,估计应该还可以
samsun185
2012/03/21
这种电容太小,电流衰减的很厉害 , 我做过,接过市电,前两级还好点,再往后就看不出电压升高了
26
16年6个月前IP:未同步
229187
串一个110V的变压器试试呗
16年6个月前IP:未同步
229209
怕啥..
这个短路了也没有事,那个是无极电容,容量又小,容抗不大。
不过要是我我也要先接在逆变器上试一下的.. [s:247]
trample
2010/06/27
一臂之力
16年6个月前IP:未同步
229229
4007耐压已经是1000伏了 为什么还要两个串联  接市电怕有问题 可以采用串联个大灯泡 这样即使短路了也没事情
16年6个月前IP:未同步
229266
确保万无一失啊。。。。。。。。
16年6个月前IP:未同步
229286
对自己做的东西要有点信心嘛,不炸鸡怎么有经验
16年6个月前IP:未同步
229706
现在家里一般都有空开的把?怕什么。。
16年6个月前IP:未同步
230128
以前有种电老鼠的七倍压电路 就很厉害 它也是串联个40W的灯泡 电到老鼠灯就会亮 老鼠的尾巴都能烧断 很恐怖
16年6个月前IP:未同步
230161
图片就不能小点吗……
奇侠作者
16年6个月前IP:未同步
230219
哎,电脑课有时间回帖啦,这周回家我试试看吧.........
PS:我的图片真的很大吗?感觉还好吧
16年6个月前IP:未同步
230301
引用第9楼奇侠于2010-06-30 15:02发表的  :
PS:我的图片真的很大吗?感觉还好吧
对于电脑屏幕小的人是的、。。
15年1个月前IP:未同步
345285
用1:1变压器
15年0个月前IP:未同步
351984
大胆接上市电,就是记得到时候要放一下电,注意安全,2000年的时候我做过这个,当时是接了10级以上,原本升压上去直接去接高压灯管的,想替代路灯的整流器。后来方案否了
14年9个月前IP:未同步
378678
我做过一个五级的  结果没反应 以前弄了个两级的 结果炸了
14年9个月前IP:未同步
378746
这种电容太小,电流衰减的很厉害 ,
如果做到9~10级,甚至电流都带不动电压表了
14年9个月前IP:未同步
378776
回 9楼(奇侠) 的帖子
没事,你可以先接上插头,然后再开你家总闸或者插座的总闸。离得远BOOM不着。[s:178]
或者顶锅盖也是可以地~
14年9个月前IP:未同步
380519
我做过三级的,用隔离变压器就行了。
14年9个月前IP:未同步
380526
回 5楼(warmonkey) 的帖子
串个合适的保险丝、做好绝缘防护就行了。
奇侠作者
14年9个月前IP:未同步
380539
18楼
把俺还是3886时候的贴子翻出来了………
14年9个月前IP:未同步
380545
19楼
串一个灯泡就行了,灯泡瓦数越大放电电流也就越大。当然这个电路估计连一只老鼠都电不死,电容太小,级数也不够。
14年9个月前IP:未同步
380572
20楼
炸了也没什么危险,比不得大电解那威力。短路更不怕,不是有保险丝吗。
14年9个月前IP:未同步
382042
21楼
实验应有理论做指导啊,先理论证明没问题还怕什么呢(元件虚标?)?就本例来讲,就是计算出没个节点间电容C、二极管组D上的电压是多少,再比对所选用的元件耐压值是否在安全范围内(冗余设计是必须考虑的),如此就不必怕了 。至于楼上有测不出电压的,有回帖说的对:C容量选择问题。当容量太小,阻抗太大(依然是需要一个理论计算问题),自然看不到倍压的效果。
14年9个月前IP:未同步
382043
22楼
可以接市电,最不济的情况第一个电容还可以做限流电容,真要害怕先串个灯泡什么的市电负载,接上后你可能会感觉威力不够,但是这个时候你不要掉以轻心,因为和市电有联系,要小心触电,试完后记着放电
14年9个月前IP:未同步
384840
23楼
回 楼主(奇侠) 的帖子
分别是多少μ多少V的啊?启始电压多少?啦啦啦
14年9个月前IP:未同步
384841
24楼
回 楼主(奇侠) 的帖子
上张电路图吧~
14年9个月前IP:未同步
384848
25楼
做个遥控。。。。就炸不到你了。
