t26756
奇思幻想
2010/07/02
IP:广东
这里有没有人玩铝热剂啊?或者说把铝热剂混进KNDX中。
25
16年6个月前IP:未同步
231072
前者有,后者不知道...
16年6个月前IP:未同步
231102
铝热剂就是铝粉加氧化铁粉 反应生成铁水 如果在空中铁水流出来又变成氧化铁 同时发出闪亮的铁花
16年6个月前IP:未同步
231105
引用第2楼87685302于2010-07-02 21:56发表的  :
效果应该不错,有空试试
16年6个月前IP:未同步
231116
引用第3楼dx毁灭者于2010-07-02 22:08发表的  :
效果应该不错,有空试试
希望您不要失望、还有 一定要注意安全 一定一定要注意安全
16年6个月前IP:未同步
231118
引用第4楼trample于2010-07-02 22:35发表的  :
既然想到的话,我就会不顾一切安全准则的,嘿嘿。。。。。。。。。。
16年6个月前IP:未同步
231121
铝热剂加水……  开玩笑 不要当真
16年6个月前IP:未同步
231123
我试过在KNDX中加入……
虽然没有测试推理,但是效果还不错,不过以前要注意安全
16年6个月前IP:未同步
231138
这个爆起来恐怖啊
16年6个月前IP:未同步
231322
还要加一种奇特的物质,没有它,就只是个实验物质,有了它,就是军用物质。。。
16年6个月前IP:未同步
231395
引用第9楼三硝基甲苯于2010-07-03 18:33发表的  :
这军用物质是。。。。。。。。。。你的名字?
16年6个月前IP:未同步
231406
传说把铝热剂放在冰上效果会很好@#¥%~开花很漂亮
16年6个月前IP:未同步
231445
我之前就想用铝热剂加快KNDX…好像不容易成功…可以算是同道中人…
16年6个月前IP:未同步
231461
引用第12楼cat13于2010-07-03 22:13发表的  :
是的,流言终结者,威力很大
16年6个月前IP:未同步
231470
早玩过了。。量不大 还把衣服烧了好多小洞洞 一脸的青春痘也出来了 还好有戴护目镜 要不就悲剧了
16年6个月前IP:未同步
231477
铁水绝对禁水,也绝不能放在冰上,前面有人的发言十分危险,效法之必发生猛烈爆炸。
另外铝粉、氧化铁加入KNDX都是十分危险的,除非对添加数量有科学考虑,制备工艺相应变化,切勿轻易尝试。
16年6个月前IP:未同步
231550
引用第11楼dx毁灭者于2010-07-03 21:58发表的  :
不要瞎想了,绝对不是我的名字。。。
16年6个月前IP:未同步
231617
1.使火箭起飞的 至少应该喷出气体吧 (包括H20)
e.g. 高氯酸铵 KN系
2.这个反应只放出了大量的热 而这个热不像别的燃料一样 把H2O气化了 而且产物有Al2O3 (s)  容易堵
3.化吧有人在试管里装过并引燃了铝热剂 最后显然试管悲剧了
conclusion : 没理由让铝热剂来做燃料
16年6个月前IP:未同步
231619
18楼
如果非要脑残铁水灌水。。
请自行挖洞处理
16年6个月前IP:未同步
231780
19楼
加过,KNDX温度不够点燃铝粉
16年6个月前IP:未同步
231825
20楼
铝热剂我做过 太沉 放出的热量也太高 普通PVC根本受不起 别的又太沉 不适合做药
16年6个月前IP:未同步
231971
21楼
引用第21楼wyboy86110于2010-07-04 22:13发表的  :
本人认识楼主
他认为:铝热剂是用来做战斗部的
16年6个月前IP:未同步
232075
22楼
铝热剂战斗部不能产生射流,没太大的作用……不如乙炔与氧气的混合气体暴力。
16年6个月前IP:未同步
232080
23楼
那还不如搞个黑火药的战斗部。。。。。。
加了战斗部就严重了,兰州请自重
16年6个月前IP:未同步
232366
24楼
引用第23楼孤独的酒精灯于2010-07-05 19:44发表的  :
我想在空中放烟火
