电磁枪设计制做方案(新手初做)
邵阳精艺2010/07/03电磁炮 IP:湖南
在坛子里泡了也快一二个月了。也看了各位老大们的一些方案和成品。产生了自己动手做个的想法。先上个图请大家帮忙看看是否可行。如有不对的还请各位大哥多多指点指点。 电磁枪设计图01.jpg
+10  科创币    black    2010/07/03 欢迎提出创意
13
邵阳精艺 作者
14年0个月前 IP:未同步
231185
电控部分还没有完全想好。
delete
14年0个月前 IP:未同步
231186
新手不要做太复杂的10段加速 坛子里也没几个能做到10段加速的 建议从最简单的一段加速做起 如果基础好的可以尝试做3段加速~当积累了一定的经验和有自己的一套理论后再做多级加速
lpcwl
14年0个月前 IP:未同步
231195
思路很好,但你关断的有点早,你可以在子弹到c时关断1,到d时关断2,不必要123同时关断的,23关断了还要再次通电不是浪费吗?可以只关断1的,其实这个思路和我早几天发的这个帖子内容有一比,https://www.kechuang.org/t/26646目的都是提高耦合度。不过我考虑了能量的回收利用。 [s:251]
小特斯拉圈圈
14年0个月前 IP:未同步
231205
10加速?!
建议先做2级的吧,免得失败.....
black
14年0个月前 IP:未同步
231212
这个方案的电控 虽然不复杂 但是很繁杂
起码要用上 10*2I/O口 10*放大 10*光敏二极体 10*发光二极体 10*SCR 等等诸如的一些东西
如果LZ不会单片机和PCB制版 想用万用版和比较器来做的话 做这个就要考虑一下了
而且LZ的示意图里面的弹丸和线圈比例完全失衡 效果也不会好
虽然想法很好 但是实际实现还要面临非常繁杂的调试工作 所以这个方案可行性并不高
潜伏者
14年0个月前 IP:未同步
231254
新手不要好高物远。这个的投资最少在500元,而且控制不是那么容易做
lixietian123
14年0个月前 IP:未同步
231289
这个简单~~~~
但是俺想问一下.............
高手,你的电容放哪
十段加速
十组电容
一组俩都有二十几
邵阳精艺作者
14年0个月前 IP:未同步
231444
电容多的很400-450V的大大小小也有一大盒子吧,如果用IGPT的话,电磁炉配件也多的是。少说也有40-50个吧(我是帮产家做售后的) [s:252] ,想每组用4W个450V330VF的电容不知行不行。先做出单个的线圈一级一级的向上加。先做三线圈合为一体的加速线圈,看看要用电大的电容最好,发后一级一级的加。
邵阳精艺作者
14年0个月前 IP:未同步
231448
引用第6楼狩猎者于2010-07-03 13:17发表的  :
这个是全部完成后的,做是一定会一级一级的加的。
一级的也做过二次了,就是效果不是很好。
chenaini21
14年0个月前 IP:未同步
231580
[电容多的很400-450V的大大小小也有一大盒子吧]?“美国老的新型电容组1MJ的储能也需要1.7立方米........................
真要做的话,先DIY能源。用流体脉冲,用机械脉冲,波能脉冲的等等.......。米国早都不用电容了你还电容大大小小有一大盒子!!!!!
    要制造电磁脉冲,必须先要有微型.可瞬间产生强大电能的装置。帝国现在再搞爆炸式流量压缩发生器和磁石发电机[流体动力发生器]等一系列脉冲能源来代替电容,为了60MJ美国老要在舰上让出80多立方米的场地!你有多少电容,或者说能抗起几斤的电容,想办法扩展能源是关键。要有创新精神,不要老是几级几级的。像人家搞的FCG可在数十至数百微妙类产生百万千瓦的峰值电能,一个人就能抗起。要用电容产生百万千瓦的峰值电能要几个人啊?
lixietian123
14年0个月前 IP:未同步
231607
请问那fcg是嘛玩意......
邵阳精艺作者
14年0个月前 IP:未同步
233853
