t27082
变频空调真的省电吗
2010/07/12
IP:广东
变频空调真的省电吗
“变频空调器高效节能,可比普通空调省电20%甚至40%!”这样的广告宣传无疑对消费者具有较大的诱惑力。可是变频空调真的省电吗?看了下面一组实验数据,很多消费者定会有受骗上当的感觉。
  珠海格力电器股份有限公司朱江洪董事长日前向新闻界公布了一组比较实验结果,该集团的研发中心将国内一家颇有名气的空调品牌的交流变频空调器(因为直流变频省电成本高,所以国内市场上基本上使用交流变频)与普通空调器在同一条件下同时连续开机3小时,测试的耗电结果如下:当室外温度达35度、室内温度为27度时,普通空调耗电2.86度,交流变频空调耗电2.85度,变频机仅仅省电0.01度;当室外温度达40度、室内为32度时,普通空调耗电4.25度,交流变频空调耗电3.97度,省电0.28度;当室外温度达7度、室内温度达10度时,普通空调耗电2.46度,交流变频空调耗电2.46度,两者耗电量相同;当室外温度为零下5度、室内为10度时,普通空调耗电3.29度,交流变频空调耗电3.64度,变频空调此时甚至比普通空调多耗电0.35度。
  朱江洪说:“消费者往往在商家夸大其辞的诱惑下购买变频空调,由于家中使用的电器较多,难以考证是否省电,所以往往多花了钱却买回一盏并不省油的灯。”
  空调厂家声称变频空调节能往往是基于两种理由:一是变频空调器将室温控制到设定温度后,机组较长时间处于低频(低速)状态运行,此时的电机功耗低,所以省电;二是变频空调器在运行过程中,机组很少停机,避免了普通空调器频繁启动,故省却了额外的启动电能消耗。
  中国家电研究院副院长陈建民指出,仅凭这两点理由就说变频空调器节能是缺乏说服力的。在目前技术条件下,变频空调器的省电效果尚待证实。
  首先,空调器运作受到环境温度、房间大小、结构、朝向、室内人员数量、室内活动等各种因素影响,即使将室温控制到设定的温度后,机组又有多少时间一定维持在低频低速(即低能耗)运行状态呢?而低能耗运行同时又伴随着低的产冷产热量,这种状态又难以满足房间的实际需要,一旦不能满足实际需求,机组还是要返回到额定频率或更高频率的运行,节能就成了难以兑现的承诺。
  其次,较少频繁启动可省电的说法也难以找到令人信服的事实依据。普通空调器运行中启动虽频繁,但启动时间却很短,每次约零点几秒的时间。变频空调虽然不需频繁启动,但其快速控温却是靠高频运行实现的,这一过程又是以高能耗换来的。两者相较,出现前文中提到的耗电量基本相当的情况便不足为怪了。
  空调业内专家指出,变频空调的高能效是建立在特定条件下的,如制冷27度、制热20度,且长期运转,然而一般家庭中使用是达不到这一条件,离开了这一特定条件,笼而统之地谈节能,显然既欠科学,又有玩弄文字游戏蒙骗消费者之嫌
16年6个月前IP:未同步
234312
[s:245] “珠海格力电器”……差点给当广告………………[s:94]
16年6个月前IP:未同步
234313
挖点料出来   看人家为什么这么说
16年6个月前IP:未同步
234323
一种广告效果。不过能量永远守恒的,除非?????????
16年6个月前IP:未同步
234325
虽然不排除有广告嫌疑,但是他说的确实是比较客观的。
从理论上讲,空调采用变频技术应该更费能才对,因为变频器需要损耗一定功率。采用一定优化算法,可以使机组以较为经济的速度运行至达到规定温度,因此可能比非变频空调略微省电,再与变频器的耗能相抵,则没有什么可省的,甚至更费电。
所谓变频省电,是对于需要调速的电机,与变压调速等方式相比较而得出的结论,只有在工业电器上才存在这个问题。普通空调只有启停之分,并不对电机调速,因此效率基本上只与负载有关,没有变压损耗。异步电机的效率随负载不同有一定变化,但只要不是过于轻载或超载,效率变化不大。
变频空调的优势的是比较良好的温度控制函数,因此更舒适。为了更舒适,多费一些能,完全是正常现象。
16年6个月前IP:未同步
234535
差点以为是广告..
