t2760
怎样洗净锰污染的衣物
2007/01/18
IP:湖北
我的新长裤不慎被高锰酸钾腐蚀了,面积还比较大.开始没在意,用Vc处理,根本就没效果,试着用醋酸钠也没用,看样子是锰和衣物上的有机物形成配合物了,我可没钱买那些贵的吓死人的有机药品,谁有办法洗干净?5555555,我的新衣服,,就这样不能穿了 SOS HELP
来自:
数理化/化学
20
20年0个月前IP:未同步
15899
成本低于40元方可接受
20年0个月前IP:未同步
15900
用草酸(乙二酸)绝对有效,我亲自用过
用维生素C片也不错
20年0个月前IP:未同步
15901
试了维生素C,没用,这里不是简单的还原就可以的。我没买草酸,上回一同学送我些草酸时我说用不着就没要~~~~~郁闷。。。为什么倒霉的总是我
19年11个月前IP:未同步
15902
你試試用H2O2加白醋洗一洗它
我以前全手都變了棕色都是用它來洗的
19年11个月前IP:未同步
15903
我5年前弄了一点MnO2到衣服上,到现在都没洗掉。
19年11个月前IP:未同步
15904
你的衣服都5年了还在穿啊,真是勤俭节约标兵,向qwernet同志学习,向qwernet同志致敬!
19年11个月前IP:未同步
15905
我怀疑可能是衣服上的有机物被氧化了,VC等并不能还原。当然,只是猜测。。。手变棕只要VC就可以了。药店2元一瓶100粒10g。试过了醋酸钠没试醋酸。
19年11个月前IP:未同步
15906
估计这件衣服可以和你说886,纤维被氧化了很难还原回来!基本上不可能,把它染成黑色穿吧!氧化的位置可能会先破损。
19年11个月前IP:未同步
15907
用什么染?墨水?不要打击我啊
19年11个月前IP:未同步
15908
5樓正確,用6%h2o2混普通白醋1:1就可以令mno2/kmno4脫色
每次研磨完kmno4,我都是用這個來清洗器皿的......
19年11个月前IP:未同步
15909
穿上吧,别人问你那是怎么回事,你就说是艺术,八成是没人懂的
19年11个月前IP:未同步
15910
我指的是重新染色,把整条裤子都改个颜色,有的干洗店可能有这项业务。你的裤子是化纤的还是纯棉的?化纤的不能重新染色。
19年11个月前IP:未同步
15911
以下是引用HOHOLO在2007-3-5 10:25:12的发言:
有次在瓷研钵里研磨报废铅蓄电池的阳极板活性物质,有一些铅被“镶嵌”进去了,用68%的冷HNO3楞是没有溶掉,没有办法,用王水给搞定的……
普通的玻璃试验器皿,遇到顽固脏污,一般习惯用热铬酸洗液处理掉。
15年8个月前IP:未同步
295239
双氧水和高锰酸钾反应,很刺激的,不过确实有效!
衣服我没试过,当年做高锰酸钾晶体时,部分高锰酸钾析在烧杯上,挂也挂不掉,后来到点双氧水,泡了几分钟,高锰酸钾就消失了!
15年8个月前IP:未同步
295344
请问5L的衣服还有在穿么?
15年8个月前IP:未同步
296077
我不得不说了~你们真的是
很简单的方法
沾一点点洗厕所的泡泡   那东西一碰洗厕所的就没了  一点影子都没~!!!
试过N遍了
15年7个月前IP:未同步
297564
我还是说双氧水比较好,我的高锰酸钾漏出来时我都在用它
2KMnO4 + H202 -> 2KOH + MnO2 +O2
15年7个月前IP:未同步
297686
18楼
草酸最好,污鸡净里面的白色粉末就是草酸
草酸也不贵,500gAR也就10元左右,或者你找学校或同学要点
没有草酸用亚硫酸钠 双氧水 盐酸等应该也可以,如果没效果可以试着用热的或这长时间浸泡
15年7个月前IP:未同步
297946
19楼
你用双氧水试试!
