玩ZVS。。。图在11楼
2010/02/09
IP:未同步
今天搞ZVS。。搞完了后接电瓶充电器。。。啥都没出来。。。检查一下那个10k的电阻居然焊了个470的上去。。明天把它改一下上图。。今天还要熬夜做作业呢。。。[s:261]
话说。zvs那个电路怎么谐振的?怎么看都是对称的
2071
15年8个月前IP:未同步
294469
1251楼
OK了,绕线错误
15年8个月前IP:未同步
294470
1252楼
可惜拉弧太短,只有1CM,可能高压包太小
15年8个月前IP:未同步
294485
1253楼
不会的~和高压包大小没关系。
黑白包弄好了12V也一般能出4cm左右的电弧。。
如果调的好可以弄到5+cm。
还有初级匝数太大了。。。。
原图里面的初级只有5匝。。你这样相当于增大了一倍。
匝数大了功率就下来了。
15年8个月前IP:未同步
294488
1254楼
没有吧?4cm喔?
我用ATX电源12v才最多2cm而已啊
15年8个月前IP:未同步
294516
1255楼
我这个只有4匝,2根并一起用的,绕了4圈
15年8个月前IP:未同步
294559
1256楼
包小了点~~减少初级试试看
15年8个月前IP:未同步
305088
1257楼
发ZVS测试视频 离子火 感应加热 雅各布天梯 铝在空气中燃烧
15年8个月前IP:未同步
294578
1258楼
输入为24v经典ZVS电路图制作[s:223]
15年8个月前IP:未同步
294638
1259楼
回 15楼(tslahz) 的帖子
以前用14寸黑白高压包和CDE电容,12V(约10A)能出6~8cm火焰
15年8个月前IP:未同步
294973
1260楼
总功率是多少?
15年8个月前IP:未同步
295041
1261楼
24V给这么大的空心线圈感应加热烧红铁丝用了多长时间啊?
15年8个月前IP:未同步
295048
1262楼
厉害,我的感应炉还没成功过。。。。
15年8个月前IP:未同步
295106
1263楼
回 3楼(鱼小凡1809) 的帖子
看视频没分析出来多长时间么...
15年8个月前IP:未同步
295107
1264楼
回 2楼(迷迭香) 的帖子
粗测总输入功率大概在250W左右(电弧最长时)
15年8个月前IP:未同步
305089
1265楼
搭棚ZVS
原本我的ZVS是在洞洞板上焊的,但是...太恶心了(生平第一块电路板...)用焊锡+跳线+透明胶带+铜线的...还是正反两面都有元件的... 616_716c13055460680592393775fbe2d.jpg 616_e41913055460666e6324365d432b7.jpg 616_7e3b1305546063ef2e5b57720f6c6.jpg 616_acfc130554606290777f0295a7ae3.jpg
很难看吧...现在我有经验了,把它全拆了,自己搭了个棚(应该能算是搭棚吧...)
效果如图: 616_9afd13054668192eac5b3e8d2e543.jpg 616_84ca1305466817287417fc16b37ca.jpg 616_59a4130546681680063c2caeb2af3.jpg 616_784313054668135264dd1bb96acba.jpg
焊接技术有点差...
带上个不知电感量的电感... 616_1cc613055460670da9df28482d03c.jpg 616_63221305546064a351d395ccb1272.jpg
还有自己拆电脑电源的电感 616_f2421305466811f428a4c4c119593.jpg 616_64cb1305466810e0f41bfc4c4be52.jpg
六个绕组,不知道哪个的电感能用...我试了下,哪个都行,后来直接不接电感,高压包居然也正常工作耶???
不知什么原因
参数:快恢复:307,电容0.3u 1200v电磁炉,470欧X2,1kX2,场管250
现在有点怕怕我的那12v稳压管,为了体积小能搭载场管后边,买了四分之一W,有点怕这个...
完毕,第一次做这个,折腾了我不少时间...现在至少有收获了,也没啥遗憾的...就是不知道电感...
15年8个月前IP:未同步
295241
1266楼
前面那洞洞板上有几个洞,是因为307太大了,焊上去后觉得弄错了,拆不下来了...结果用剪刀挖了个洞...然后再重新弄..
现在搭这个棚可以说是弄了第三次最完美的了...
对高手来说这也许很烂...
15年8个月前IP:未同步
295248
1267楼
大家给点意见嘛[s:240]
15年8个月前IP:未同步
295264
1268楼
给点小建议:做些小插头用于插mosfet管子。
或许会美观一些~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
参考:https://www.kechuang.org/t/30698
我的是用板子的~~~~~~~~~~~~~~~
15年8个月前IP:未同步
295288
1269楼
15年8个月前IP:未同步
295303
1270楼
15年8个月前IP:未同步
305090
1271楼
历经坎坷,特斯拉之路之第一个成功的ZVS
用电脑机箱电源,显示器高压包能拉出电弧,可是机箱电源短命给烧了,于是就准备做个ZVS,我纯粹没有基础,所以很小的成功也会很激动的。
电路图就是那张很经典的ZVS电路图。
电子元件:
1.高压包黑白电视机的5元
2.10KΩ电阻2个
3.12V稳压管2个
4.470Ω4W电阻2个
5.107二极管2个
6.0.68UF250V电容一个
15年8个月前IP:未同步
295406
1272楼
可不可以吧电路图贴出来呀
15年8个月前IP:未同步
295408
1273楼
机箱电源一般是半桥,你高压包是半波整流,不烧才怪
15年8个月前IP:未同步
295410
1274楼
15年8个月前IP:未同步
295412
1275楼
15年8个月前IP:未同步
295413
1276楼
这个电源硒堆整流。。。。[s:261]
15年8个月前IP:未同步
295414
1277楼
回 12楼(迷迭香) 的帖子
15年8个月前IP:未同步
295426
1278楼
ATX电感用来做ZVS不错
使用最粗的那一12V滤波绕组
15年8个月前IP:未同步
295429
1279楼
恭喜制作成功了~
滤波用的电解电容注意区分正负极。
15年8个月前IP:未同步
295430
1280楼
老古董了,比我岁数大
15年8个月前IP:未同步
295438
1281楼
回 6楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
那就是用最左边的那个好了?
还有,为什么我的ZVS不接电感,上ATX电源,结果导线不发热,但是连接的夹子却非常烫手了呢?
难道电感就是不让夹子发热的东东?
15年8个月前IP:未同步
295442
1282楼
夹子接触电阻大,无电感空载电流大,电流化为热量。。所以嘛
15年8个月前IP:未同步
295446
1283楼
哦!怪不得,我的那洞洞板有电感,玩SGTC夹子不热~
但是搭了这个电感不知放哪好了...没位置了...
15年8个月前IP:未同步
295454
1284楼
一般高压包的输出电压是多少呀
15年8个月前IP:未同步
295455
1285楼
一般是十几kv,也就是一万多伏,但视你ZVS输入电压而定,我只能输入12v.到24v以上可做离子火焰
15年8个月前IP:未同步
295970
1286楼
还是这个帖子,还是这点东西,我搭棚了,我本着ZVS,体积小,散热好,功率大的原则,新做个了ZVS,现在缺个基板,还有我把滤波电容加上了,大家不要误解,散热不好还可以加我的CPU风扇,图片中没有照,等有了基本,还有续传,先叫大家看看,指点指点,多多指教哦,上图。 IMAG0239.jpg
15年8个月前IP:未同步
295971
1287楼
这个管子与散热器之间有没有加绝缘垫片呢
PS:下次发图记得压缩图片
15年8个月前IP:未同步
295972
1288楼
回 8楼(yz710804695) 的帖子
绝缘垫就是用的拆机箱电源时候的绝缘垫
15年8个月前IP:未同步
295976
1289楼
真有19CM那么长电弧?
15年8个月前IP:未同步
296069
1290楼
ZVS不是说正常工作时不应该有明显发热吗
有发热应该是部分元件参数有偏离?
15年8个月前IP:未同步
296095
1291楼
15年7个月前IP:未同步
304983
1292楼
我的第一个ZVS成功啦
15年7个月前IP:未同步
296325
1293楼
电源为12V14A          拉弧时高压包其中一个引脚冒烟。。。。。
15年7个月前IP:未同步
296326
1294楼
15年7个月前IP:未同步
296327
1295楼
错了,上面那个是离子火
15年7个月前IP:未同步
296370
1296楼
能理解你成功的喜悦
15年7个月前IP:未同步
296387
1297楼
回 4楼(cyber) 的帖子
嗯嗯,太不易…
15年7个月前IP:未同步
296402
1298楼
回LS。想用ZVS推TC更不容易。目前只知道y2k弄的很不错。。。
15年7个月前IP:未同步
296405
1299楼
回 6楼(奇侠) 的帖子
是不是还得自制电容…
15年7个月前IP:未同步
296429
1300楼
回 6楼(奇侠) 的帖子
ZVS推TC似乎不难啊?
