玩ZVS。。。图在11楼
2010/02/09
IP:未同步
今天搞ZVS。。搞完了后接电瓶充电器。。。啥都没出来。。。检查一下那个10k的电阻居然焊了个470的上去。。明天把它改一下上图。。今天还要熬夜做作业呢。。。[s:261]
话说。zvs那个电路怎么谐振的?怎么看都是对称的
2071
15年7个月前IP:未同步
296430
1301楼
回 7楼(dxwmode) 的帖子
自制比较麻烦一点,最好买现成的,计算好容量
15年7个月前IP:未同步
296438
1302楼
这个要怎么计算?还有这个应该用什么电容
15年7个月前IP:未同步
304984
1303楼
ZVS和铝箔拉弧,真有喜感
话说,这是一种电动机么
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
首先形成电场,电极吸引铝箔,然后拉弧,铝箔被推开,弧断了,重新被吸引。。。。。
15年7个月前IP:未同步
297322
1304楼
优酷真是讨厌...上次就是,传到youku然后我看不了...妹的....[s:241] china.jpg
15年7个月前IP:未同步
297337
1305楼
youku国外看不了了?
15年7个月前IP:未同步
297353
1306楼
太可爱了~!
15年7个月前IP:未同步
297362
1307楼
应该是涉及版权保护和著作权保护一类的原因吧...毕竟不是有土鳖[s:257]
15年7个月前IP:未同步
297698
1308楼
[s:241]坎坷的第一个ZVS电路诞生记啊
在物资严重匮乏的时候
看到了高压电弧
第一次切入
选择了3DD15D单管自激
终于玩上了拉弧
可惜电弧基本是蓝紫色的
很难达到传说中的等离子火焰
第二阶段是下决心上ZVS
可以说必须的元件除了电路板什么都没有
一个个网店疯狂购物
拉回来了一大堆有用没用的零件
终于在前几天凑齐了材料
正式开工了
电路是那个经典的ZVS电路
没买到高压包
买了很多EE变压器
反正是验证性
次级只绕了几十圈
很多年没怎么摸电烙铁了
终于焊好了
4x18650锂电供电
通电
闻到电池盒一股焦味。。。
空载电流25A。。。
下侧IRPF250和电感剧烫
连忙拿出示波器
果然是没有起振
对照电路图N编
百思不得其解
终于发现
我参照的电路图有误。。。。。
修改
完美起振
测试输出完美正弦波
可惜频率只有10KHz
空载电流不到0.5A
次级输出Vpp 96V
次级接了一个1.xx欧大功率电阻
实测输入电流4A
输入电流近15V
输入功率近60W
不知道怎么增加频率
+10
hefanghua
2011/07/01
感谢指正。原贴见:http://bbs.kechuang.org/read.php?tid=33490
15年7个月前IP:未同步
298428
1309楼
那是十秒钟就坏啦~!123就坏啦·1~!电压才升到22伏·!
15年7个月前IP:未同步
298461
1310楼
引用第39楼小特斯拉圈圈于2010-07-04 20:48发表的 :
声明一下,我小学六年级
我也声明一下,我五年级。正在准备zvs。。。
15年7个月前IP:未同步
304980
1311楼
啊!ZVS·······
经历了许多磨难,我的ZVS终于成功了,用的管子是IRFZ44N,二极管是FR107
电容是0.68uF的聚苯乙烯薄膜电容···也行····
驱动电源是两节18650电池。
电感大概是100uH是从电磁炉的板子上拆下来的。
经过123123123的指导····终于起振了····
做工很粗糙·····
还有那高压包的磁芯啊····那缝隙咋就那么小呢,说明书上还说,如果有个别电视许要的电压该高压包没有合适的,可在高压包磁芯上用漆包线或软的电线绕制得到需要的电压·····
怎么绕····我用细电线也得卡着进去·····
下次要直接用卤素灯的变压器来驱动高压包······123123123说的然后我去拆了。发现 258_fe891307505824cf0e96008718aa6.jpg
卤素灯变压器里面是双管互激变压,难怪效率挺高,变压之后不整流就输出了。
卖多几个锂电再用IRFP250来玩···那电弧太不给力了。
15年7个月前IP:未同步
299016
1312楼
话说用卤素灯变压器,直接驱动高压包,会悲剧的
15年7个月前IP:未同步
299017
1313楼
漆包线啊..楼主..你那个叫胶皮线..导线的大部分都是橡胶
15年7个月前IP:未同步
304976
1314楼
关于ZVS管子发热的讨论~
我今天做了个ZVS~虽然是做来玩了~可是我发现ZVS的管子发热不在于电路上的电阻和稳压管什么的~而是出于电感上!我今天玩ZVS发现管子巨热~我就认为是快恢复不合适~然后就换成了FR207不过还是发热巨大~后来我串多个电感上去!发现管子没以前发热快~然后拉弧还是有一些不稳定~然后我连串4个电感上去(是绿色的小磁环中间的洞大概有小手指那么大)然后启动ZVS拉弧!管子不发热~拉弧稳定了!我的观点就是这样~大家认为我就不知道了~ 我的文字表达不太好~请原谅!
15年7个月前IP:未同步
299024
1315楼
这说明电感的大小和质量很重要,其实电路图上说至少要10A的电感,但是我看很多人的电感绕的线都很细
15年7个月前IP:未同步
299025
1316楼
是的! 因此我刚才绕了个1.0线径的电感~然后电感大为中间的洞能赛进拇指
15年7个月前IP:未同步
299026
1317楼
回 1楼(123123123) 的帖子
的确悲剧了,接上之后,没有反应,然后串联个灯,也每没反应,短路线圈,灯亮了,短路灯,没反应。       一个不小心,短接了两极····只听到嘭地一声响,我拆开变压器看看。炸了两个管子,也不知道是什么管 258_28f613075132236c97eb62b8f63ea.jpg
15年7个月前IP:未同步
299027
1318楼
像是贴片电阻
15年7个月前IP:未同步
299028
1319楼
不能用绿色磁环。
15年7个月前IP:未同步
299029
1320楼
我的ZVS工作一会只后,电容发热,一只场管发热较多,另一个发热较少
15年7个月前IP:未同步
299031
1321楼
这个东西真的不能用那些小电感,老老实实搞个大磁环,用粗电线绕,反正就那么几圈,这个东西也算ZVS核心啊,还有就是电容,弄个CDE吧,那些CBB看得都怕,至于场馆如果调得好发热不严重,小散热片也是必须的。功率其实不应该玩得太大,主要是电视机回扫变压器受不了,再大要自己绕了。我看很多所谓800W得可能都是把能量耗散在电路里了,不然变压器磁芯受不了。
15年7个月前IP:未同步
299042
1322楼
是三极管C脚的2个限流电阻
15年7个月前IP:未同步
299044
1323楼
似乎ZVS里的MOS需要配对
15年7个月前IP:未同步
299058
1324楼
这个时候,您需要示波器帮您诊断故障。。。[s:257]
15年7个月前IP:未同步
299075
1325楼
貌似磁饱和了 电感要求质量好 有人一上Q就问 为什么不用电感ZVS还可以工作~~
15年7个月前IP:未同步
299085
1326楼
我做的两个ZVS都不发热,场管冰凉,只是CBB22的电容压力很大
15年7个月前IP:未同步
299115
1327楼
回 8楼(霹雳游侠) 的帖子
咦?不是我吗?
正纠结这...
但是发觉没接电感鳄鱼夹却发热很大耶
15年7个月前IP:未同步
299117
1328楼
这么说的话,他的三极管也该杯具了??
15年7个月前IP:未同步
304985
1329楼
我的ZVS开关盒~
前段时间发了一个搭棚ZVS,没人注意...5555
现在我把它放到一开关盒中.上图
15年7个月前IP:未同步
299706
1330楼
电感放不下去,因为那开关中间必须要留空间,所以电感成了"外置"电感...
求鼓励...堂堂一个初中生,背上个"小学"级别,很不爽...[s:259]
15年7个月前IP:未同步
299711
1331楼
初中生会搭棚焊水平还行,下一步改进就用万用板吧。只要你做个不错的作品直接就晋升等级的。你的工作台太简陋,诱不到我,嘿嘿。
15年7个月前IP:未同步
299712
1332楼
注意,工作台有抽屉的...妈妈不让我太乱,每次弄完后后收拾好
2011/06/11
表示我也被强迫都拾起来~~~~~
15年7个月前IP:未同步
299722
1333楼
15年7个月前IP:未同步
299723
1334楼
2011/06/11
哈哈,不如我的乱~~~~~
15年7个月前IP:未同步
299724
1335楼
工作室...一些是刚拍的,桌上多了些东东
15年7个月前IP:未同步
299733
1336楼
尽量做好看一点呗,散热要给力的说。
PS:初中生背着小学的级别没什么,我高中生背着新生报道的都无所谓了
15年7个月前IP:未同步
299744
1337楼
很紧凑,不错。发现LZ的TC次级和我的惊人的相似。
15年7个月前IP:未同步
299753
1338楼
以后再单独开个帖发发我的特斯拉线圈[s:182]
15年7个月前IP:未同步
299754
1339楼
顺便问下,顶端我如果中间用一个球形的,外面用环形的电容量是否要叠加计算啊?
15年7个月前IP:未同步
299807
1340楼
~哦  我还有个说明的~稳压管建议不要太大~太大也会导致发热的~ 太小就出不了效果了~我建议用15V稳压管把  因为稳压管是给G级提供电压的吧?
15年7个月前IP:未同步
299885
1341楼
引用第11楼超威猴子于2011-06-11 18:19发表的  :
稳压管是钳位的。。防止MOS报销。。
15年7个月前IP:未同步
304981
1342楼
如何正确使用做好的ZVS才能最低程度减小两个MOS管的损坏?
如题,前提是已有了较大的散热片。再问下当ZVS电压为多少时,才是最恰当的时刻(MOS管发热适中,功率最大)?还有如何调试ZVS功率,如何低压启动ZVS?我暑假准备弄一个,先为制作打下基础。
谢了!
再发一个在线工具:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
稳压管限流电阻计算器三极管开关饱和度计算器三极管偏置电压计算器LED 发光二极管限流电阻值计算电容时间常数计算器平板式电容容量在线计算器色环电阻在线计算器5色环电阻阻值在线计算器四环电阻计算器
电    路
惠斯登电桥计算器场效应管缓冲区偏差计算器恒流源在线计算器DC-DC电路在线计算器在线电功率计算公式在线电容串联计算器感抗与容抗计算器电阻分压计算电阻,电流,电压在线计算并联电阻计算器
模    拟
音箱分频器在线计算公式迟滞比较器计算差动放大器计算器
滤  波  器
运算放大器低通滤波器计算器运放高通滤波器计算器带通滤波器设计计算R-C滤波器截止频率在线计算器
电磁兼容
电磁兼容(EMC)| W, dBW 和 dBm转换在线计算器电磁兼容(EMC)| V, dBV 和 dBuV转换在线计算器电磁兼容(EMC)| dBuV 和 dBm转换在线计算器
基础计算
摄氏温度转华氏温度换算在线秒表计时器在线立方根计算器在线科学计算器-开平方计算
15年7个月前IP:未同步
300180
1343楼
你好哪里来的三极管做的好电压多少管子都不会发热更改电感或电容或初级匝数功率都会变低压启动可以电感后接开关短路按一下马上松开用自感电动势启动
不加标点符号看着是不是很坑爹,所以请加标点,别学好好死的坏毛病
哪里来的三极管。做的好电压多少管子都不会发热。更改电感或电容或初级匝数功率都会变。低压启动可以电感后接个开关短路,按一下马上松开用自感电动势启动,详见https://www.kechuang.org/t/30506  45楼
感谢分享计算器,不错
15年7个月前IP:未同步
300246
1344楼
ZVS用三极管[s:309]。因为三极管启动电压0.7V左右 对啦 二极管导通压降也0.7V左右  MOS管基本导通在几伏左右 用二极管钳制就可以关断
饿~~三极管可能就导通了 以前用TIP41与FR107就是导通~~
15年7个月前IP:未同步
300247
1345楼
三极管搞ZCS吧
15年7个月前IP:未同步
304977
1346楼
新人第一帖  小巧ZVS   自制高压包拉弧、感应
终于完成了这个ZVS,怀着激动的心情发这一帖。
不知道说什么,上图:
15年7个月前IP:未同步
300757
1347楼
那个感应加热给力
15年7个月前IP:未同步
300773
1348楼
对付耗子要上KV的,电压低了会跑掉.
15年7个月前IP:未同步
300775
1349楼
自己绕的次级啊,怪不得电弧这么短,不过烧东西应该是挺给力的
提个建议,次级的线圈层与层之间最好夹点绝缘材料,这样不容易层间击穿
15年7个月前IP:未同步
300797
1350楼
这样做加热对接螺旋铜管的线要求很高,要在4个平方以上,否则电线很容易就发烫
