玩ZVS。。。图在11楼
2010/02/09
IP:未同步
今天搞ZVS。。搞完了后接电瓶充电器。。。啥都没出来。。。检查一下那个10k的电阻居然焊了个470的上去。。明天把它改一下上图。。今天还要熬夜做作业呢。。。[s:261]
话说。zvs那个电路怎么谐振的?怎么看都是对称的
2071
15年8个月前IP:未同步
291415
1151楼
加个电感 你的和我的现象和我原来的一样 电容不行 我换了安规折电容就行了 .
https://www.kechuang.org/t/33181
15年8个月前IP:未同步
305083
1152楼
ZVS 求大家帮忙
我是一个高中生 最近学校搞比赛班主任让我必须报名 其他的东西我都展示过了
我想搞个ZVS 逆变器驱动电路已经做好了 现在只求大家叫我绕个变压器ZVS 驱动输出220v-310v
现在我已经有个电视机里的开关变压器的磁芯了 现在就是不知道次级该绕多少求大家帮帮我
谢谢
15年8个月前IP:未同步
291420
1153楼
赞LZ好手艺.不知谐振频率是多少?MOSFET的栅极走线和漏极回路平行,是否有可能产生寄生振荡造成管子发热?
15年8个月前IP:未同步
291421
1154楼
算变比...... 变比一定匝数多点好
15年8个月前IP:未同步
291438
1155楼
回 楼主(秦少波) 的帖子
去买个铁氧体芯  用漆包线绕  匝数比就是书上的公式。。。
15年8个月前IP:未同步
291447
1156楼
动手去试哪种可行,可以加深印象
15年8个月前IP:未同步
291468
1157楼
初级5+5圈,次级500-600圈,绕好后测试下再做加减,或事先计算好在绕,多少也有出入,但出入不会太大!
15年8个月前IP:未同步
291480
1158楼
回 10楼(Guitarra) 的帖子
谐振频率我没计算过不太会计算,还请指教一下!至于栅极与漏极的走线会产生很小的振荡,几乎可以不考虑,在这种要求不严的电路中更可不考虑,管子发热可能更电流过大有关,电源36伏下最高达到16安电流,十分钟后的管子散热片有一点烫手,另一个如换成安规电容或许更好些吧?
15年8个月前IP:未同步
291482
1159楼
dingdingyyo  谢谢
15年8个月前IP:未同步
291483
1160楼
谢谢大家 的认真的简答
15年8个月前IP:未同步
291486
1161楼
回 7楼(dingdingyyo) 的帖子
我测过了,正表笔接D脚,负表笔接S,阻值是700殴左右。反过来,正表笔接S负表笔接D。阻值是100K殴。用手碰G极和正表笔阻值增加到1000K殴。
15年8个月前IP:未同步
291488
1162楼
回 8楼(秦少波) 的帖子
我也想装安规电容啊。但是电器店里的服务员不知道什么是安规电容。。。,,我说是电磁炉的电容,然后她拿了几个出来,我一看···是拆机的,并且引脚很短,容量又不合适。···我就用聚苯乙烯膜的代替了。。。。
15年8个月前IP:未同步
305084
1163楼
我也做了一个ZVS
看到大家都搞制作,今天我也做了一个ZVS,正好手头有日立场管模块、查了一下参数还行就用它了。因为只有12V电源效果不理想。等找到24V大电源再进一步实验。
15年8个月前IP:未同步
291496
1164楼
图全挂了......................................
15年8个月前IP:未同步
291519
1165楼
直接上模块了呀,
如果换个大磁芯的高压包,应该很强大了
15年8个月前IP:未同步
291534
1166楼
我的建议是将输入电压加到36V,用大功率开关电源,这样效果会很暴力!
15年8个月前IP:未同步
291537
1167楼
结果,出了大问题,发热的场管换了。现在不知是电路的连接出了问题,还是场管或其他的元件出了问题。。。7.4V电压,电流只有13mA··········更严重了····
15年8个月前IP:未同步
291565
1168楼
还是喜欢用电磁炉的电容 CBB的在高频下毁了很多了。。。。
15年8个月前IP:未同步
291590
1169楼
引用第3楼ry7740kptv于2011-04-28 12:05发表的  :
没有36V电源。刚才用两块12V蓄电池串联成24V试了试,效果比昨天强多了。发两张图和大家分享吧!
15年8个月前IP:未同步
291591
1170楼
那个CBB改成KMP 把0.22给加大 效果猛
15年8个月前IP:未同步
291594
1171楼
回 5楼(微波管) 的帖子
效果太对不起24V了吧,还是电池!加大电容并调谐,用ry的话说,会很暴力
15年8个月前IP:未同步
291595
1172楼
这个怎么调谐?
15年8个月前IP:未同步
291596
1173楼
回 8楼(rudolf) 的帖子
听说要用示波器的,波形神马的,调到完美正弦~~~电容调,初级感量调,调到电弧最给力~~~我没有示波器,可调电容也暂时没,所以,等以后再看吧
15年8个月前IP:未同步
291610
1174楼
24V试试能不能调到10cm电弧。。
15年8个月前IP:未同步
291612
1175楼
Re:回 5楼(微波管) 的帖子
引用第7楼yj19920705于2011-04-28 20:56发表的 回 5楼(微波管) 的帖子 :
上面图上的效果已经是加了两只电容,每只0.68uF。开始是一只,效果不好、加了第二只后有所提高。现在用电桥测量串在电源正极上的电感为:121.5uH,应该在允许范围。又重新绕了一个电感量又偏大了为:596uH。要不然就重新绕次级试试。
15年8个月前IP:未同步
291614
1176楼
感觉火力还没到最大,这是我很早之前做的,用的两个ATX电源串联供电,火焰猛多了~
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
15年8个月前IP:未同步
291616
1177楼
回10楼:谢谢您,现在电弧最长为8公分左右。
回12楼:谢谢您的作品已经拜读,感觉您的电弧比较粗。我现在用的是25英寸原机包,不知大家都用的是多少英寸的包呢?
15年8个月前IP:未同步
291634
1178楼
挺漂亮的~做的很好啊!
15年8个月前IP:未同步
291635
1179楼
L Z那个地线从那引出来的(那根黑色的线)?没从高压包上引出吗?24伏电源应能达到13厘米以上,不过用这个模块做特斯拉一定很爽... ...
15年8个月前IP:未同步
291651
1180楼
恩CBB顶不住...换谐振吧~效果好。
15年8个月前IP:未同步
291663
1181楼
你把初级改成4+4,线径用粗点的。用模块应该不成问题的。
电感用粗点的线来绕,不然大功率会发热。
大功率测试下把数据发上来看看。
15年8个月前IP:未同步
291928
1182楼
搞几个电磁炉的电容
0.2UF 三个并联就行
15年8个月前IP:未同步
305085
1183楼
第一个ZVS作品成功了~~
先要谢谢论坛里那些朋友们对我的帮助~~
12V电瓶供电,
电弧能拉2.5cm
对于我这个新手来说,第一次做能成功已经很不错了,
呵,原来管子一点也不热(之前为管子发热的问题很担心的...),功率太小,最大电流2.7A
可惜我手头没有电压再高一点的电源了,只能做到这样了,
我试着减少初级匝数和增大电容,电流变大了,但是效果还是那样,
要提高zvs电弧长度,最好的办法还是增大电压啊。
我用面包板和鳄鱼夹连的电路~~(貌似论坛里还没有用面包板做的吧,唉,没有电烙铁的孩儿你们伤不起啊~~)
整体效果还行,对称性挺强的。
我试着用12V变压器供电(话说那个变压器很久很不稳定)
放电效果变成火花放电了,效果很不好。
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
上图
569_4f5d13041385300038c413ae611ba.jpg 569_a81313041385458e8ad35f4705ce2.jpg 569_bb0613041385607af10c69fb46dc1.jpg 569_814c13041385680607f781d51d5e0.jpg 569_541f13041385747e8c1d6a618a4cf.jpg 569_7c391304138580892652eeb7a6c35.jpg 569_194e13041386111e135978d0ad62e.jpg 569_1fe11304138617ce91ba1d259eb7b.jpg
相机开了闪光灯就没电弧了...
569_b02d130413862831026710fc69eca.jpg 569_29361304138635ef0ef65a169b00a.jpg 569_747513041386421e00af538c31b06.jpg 569_b46f13041386486b78d51bb17e7c3.jpg
再接再砺!!
15年8个月前IP:未同步
291956
1184楼
[s:241] [s:241] [s:241] [s:241] 洞洞板
多好呀
如果接错线全挂
15年8个月前IP:未同步
291958
1185楼
回 1楼(秦少波) 的帖子
额~~
曾经有一个烙铁,那个铁棒子断了~~
15年8个月前IP:未同步
291960
1186楼
是啊~~面包板最好别通太大电流,那个塑料很容易熔化啊~~
有一次用555和250驱动高压包,应该是没接好,干路电流6、7A
接电源的那个洞,引线都拔不出来了....
15年8个月前IP:未同步
291967
1187楼
试试用电脑的电源 12V 拉弧会更长
15年8个月前IP:未同步
292016
1188楼
不用客气我也只会点皮毛,因为看的帖子多了再加上自己动手做成个几个慢慢就会点了!
15年8个月前IP:未同步
292144
1189楼
按照大家的建议今天对电路进行了改进。首先用2.5平多股塑铜线重新绕了初级4+4圈,电容换成电磁炉专用电容0.33UF X2,电源串联电感用2.0漆包线绕了32圈,(按照ZVS典型电路图提供的47uH--200uH)我用电桥检测取了中间值123.5uH 。
做好后用24V供电,感觉比以前好一点,电弧最长9厘米左右、但是没能够达到13厘米。连续通电5分钟没有发热元件。最后分析了一下可能有两种原因,第一是场管G极的稳压管(我用的是12V的)在提升电源电压的时候,应同时提高稳压管的稳压值。因为场管是电压驱动型器件,不提升G极驱动电压功率就上不去。第二是高压包选择问题、输出高压到了极限、再不改变次级匝数的情况下高压高压再也上不去了。
15年8个月前IP:未同步
292197
1190楼
输入电感去哪呢???
一定要( ⊙ o ⊙ )啊!
15年8个月前IP:未同步
292226
1191楼
最新买有个电磁炉,100UH的。。。。。。但是现在的电流出了严重的问题····还没有搞定
15年8个月前IP:未同步
304975
1192楼
ZVS能否长时间运行。
家中耗子多,准备用ZVS拦截。各位大虾能否告知是否有长时间运行的ZVS电路。
在这里先谢谢了!
15年8个月前IP:未同步
292755
1193楼
捉耗子还是不用那么高的电压好,市电更有效
15年8个月前IP:未同步
292791
1194楼
长期运行没问题,但要设计上检测和报警电路,免得耗子死了在上面后继续烧肉。升到几百伏就够,网上有人做过。
15年8个月前IP:未同步
292798
1195楼
话说,捉耗子没必要动用ZVS 吧,,养个猫就行了~
ZVS长时间工作,在MOS上加一个散热片,然后强制风冷
15年8个月前IP:未同步
292813
1196楼
引用第3楼山猫于2011-05-04 13:31发表的 :
强制风冷实在不得的话,就把散热片装到水里面去吧。。。。个人觉得,电老鼠直接用市电倍压就好了。没必要用上高压,ZVS做不好的话,功率上不去,把老鼠弄得死去活来的,多残忍啊
15年8个月前IP:未同步
292828
1197楼
做好了的话,12V输入,场管基本不热,不放心加个小散热片
输出功率小点,用电容储能吧~~~~~~~~~
ps:电脑修好了,今天终于能发帖了~~~
15年8个月前IP:未同步
292829
1198楼
市电倍压整流,不发热电路简单。不过小心安全[s:251]
15年8个月前IP:未同步
292831
1199楼
猫?现在不都是加菲猫么……
市电倍压比较好
15年8个月前IP:未同步
292832
1200楼
你接个保险丝就好
