t28104
玻璃封装物质
2010/08/06
IP:四川
实验书上有讲玻工操作,但没讲怎样封装物质,于是自己摸索,做了一个下午才做了2管
分别是 三氯化六氨合钴 三草酸合铁酸钾
是我实验课制的,封装起来做纪念
+100
delete
2010/08/06
原创
来自:
数理化/化学
29
16年5个月前IP:未同步
245659
建议你用更细的玻璃管来封装。
应该见过安倍瓶吧,玻璃相当薄,但是封装很容易。
16年5个月前IP:未同步
245661
看到这个...我扭曲了...
16年5个月前IP:未同步
245669
小号试管一只····装入要封装的东西···试管口烧至红热软化···钳子掐死···OVER
16年5个月前IP:未同步
245671
三草酸合铁见光不分解???
16年5个月前IP:未同步
245702
说不好听的,LZ的烧玻璃技术有待提高.....
温度一定要高
这个是我自己封装的碘
先封住一头,等冷却后把要装的东西放进去,竖起来,使东西聚集到封好的一头
然后另一头的端部不到一些的地方烧软,用镊子拉细,这样一边就形成了尖端,更容易烧化
然后就是烧化封口,注意不要过头,如果已经封口还加热,内部空气膨胀会像吹气球那样把玻璃再次顶开
完成的......
+200
分享经验
16年5个月前IP:未同步
245713
抽真空再烧。我要做真空管,有法没?
16年5个月前IP:未同步
245717
有~~~~作个活动接头上去 哈哈
我小时  用火烧  玻璃珠~~~爆开了~~没容开来~~~
16年5个月前IP:未同步
245738
LZ太扭曲了……
16年5个月前IP:未同步
245744
LZ这个您内心得是多纠结啊?管子里面的试剂得是多纠结啊?
另外回题。。请教烧玻璃退火的事宜。。
我退火的时侯总弄裂
16年5个月前IP:未同步
245750
回楼上,一般的业余玻璃灯工操作是没有条件使用电窑进行退火的。
非常小的工件,火焰退火以后简单搁置在石棉网上,由于空气对流、辐射等因素散热过快且不均匀,容易导致开裂,可以尝试使用事先预热的石棉网+吃饭用的大瓷碗对扣进行保温&防风。
当然,如果您家楼下有买早点的,使用传统的煤炉作为热源,热的炉渣是上等的保温材料,红热的工件可以直接埋进去。
16年5个月前IP:未同步
245756
乌鲁木齐那边是怎么处理的?用炉渣么?我一般是在做完后将工件放置在火焰上方,逐渐拿远。这样有很高的废品率
16年5个月前IP:未同步
245757
鄙处尚无专业处理设备。
专业的做法是在电窑(马福炉)内按照退火工艺要求,经过预定的温度和时间加热,切断电源,随炉缓慢冷却,也有大型工件实在是放不进实验室小型电窑的,采用喷灯火焰预热过的大堆稻草灰掩埋保温。
炉渣保温是俺杜撰出来的,没有经过实践检验。
特别复杂结构的大型工件俺没有加工过,一些小型工件就是用万用电炉预热的石棉网+预热的大瓷碗对扣进行保温(当然盖碗的时候需要戴有石棉手套进行防护),工艺要点是工件离开火焰转移到保温结构内的时候动作不能太快,避免气流(包括过堂风、操作者的呼吸气流等)对于工件的急速冷却。
16年5个月前IP:未同步
245780
自己做个电窑也不难,炉芯+电炉丝+耐火砖
16年5个月前IP:未同步
245786
引用第10楼hamdad于2010-08-07 02:34发表的  :
炉渣会不会使烧化的玻璃不美观,比如粘到上面
16年5个月前IP:未同步
245787
引用第5楼北落师门于2010-08-07 03:01发表的  :
温度一定要高
这个是我自己封装的碘
北落师门可以做碘升华管了。
热源是煤气灯?
16年5个月前IP:未同步
245861
引用第15楼菲斯·希尔于2010-08-07 10:39发表的  :
北落师门可以做碘升华管了。
热源是煤气灯?
丁烷打火机.....只是样子有点像喷枪
全变作者
16年5个月前IP:未同步
246189
谢谢5楼指教。
我是用酒精喷灯做的,感觉火焰比较粗,不好做。
我也用镊子操作,不用镊子很难封住口,总留一个小洞,用镊子,镊子又会粘上熔化的玻璃,然后我就扭呀扭,把镊子扭下来,然后玻璃就封住了,玻璃就成那样了。
16年5个月前IP:未同步
246250
18楼
关键是最后一个封口的时候先均匀加热,拉出一个细口,然后就是加热细口很容易就能烧化,对火焰较粗的,玻璃管应该留有一定的余量,来弥补拉细口的长度损失
用镊子的话要选那种头很粗的,等玻璃热了,但是镊子要是冷的,只要夹一下就放开,这样就不会粘住,不过呢,边缘如果有一大坨实心玻璃的话在降温的时候很容易就裂开的
16年5个月前IP:未同步
246437
19楼
话说试管可以烧融化?
现在的硬质玻璃试管应该不行吧
16年5个月前IP:未同步
246441
20楼
突然想到自己的高锰酸钾沙漏~哈哈 其实收口的时候慢慢的拉开就会很好看  小心变毛细管就是  一定要等红热再开始拉哦
16年5个月前IP:未同步
246448
21楼
我扭曲了 我们做的实验果然大致一样 本科无机实验 努力吧
16年5个月前IP:未同步
246468
22楼
引用第19楼caoyuan9642于2010-08-08 23:00发表的  :
话说试管可以烧融化?
现在的硬质玻璃试管应该不行吧
试管向来是硬质的,只是由于太大了,不好加热
全变作者
16年5个月前IP:未同步
246677
23楼
话说试管可以烧融化?
现在的硬质玻璃试管应该不行吧
我的上一个酒精喷灯加热硬质玻璃,几乎没变化,只能看到折射的光稍稍有些变化
16年5个月前IP:未同步
246685
24楼
LZ,我用这种方法做过制备并封存铁粉的,虽然外观比较抽象,但成功了哦 [s:92]
16年4个月前IP:未同步
257517
25楼
我把Hg放在塑料试管里 加了点水  用热夹子烫了下 就把Hg封存起来啦
16年2个月前IP:未同步
263707
26楼
楼主的哪种打火机何处可以买到?
16年2个月前IP:未同步
264192
27楼
回 26楼(轻疯科研中心) 的帖子
大一點的五金店就有
16年2个月前IP:未同步
265312
28楼
额我还从未见过,学习了
