t28171
拆安规电容
2010/08/09
IP:天津
前天我用20kv电压,给5个安规电容充电,上面写的是275v,我以为击穿了就用手碰了一下两个电极,把我狠狠地电了一下,我用万能表测他的电压,没想到量程不够,希望能讲解一下它的用处,为了研究我拆了一个。 7.jpg
32
123123123作者
16年5个月前IP:未同步
246515
神啊,图怎么这么大,谁能教我如何把图变小
还有,怎么继续往下拆
16年5个月前IP:未同步
246518
把图传到qq相册上就小了,然后再下载下来,再上传到科创。。。我就在用这种弱智方法做的。。。
16年5个月前IP:未同步
246521
我有一个安规,晃一下能听到里面有东西在晃来晃去碰撞在外壳上
123123123作者
16年5个月前IP:未同步
246525
不可能,里面很紧的,你的上面写着什么字,有没有x几  y几,我的是x2的
16年5个月前IP:未同步
246526
打图片打开,再用QQ聊天窗口里面那个截图,然后另存为。。清晰度不变,图片大小变小了~~我就是这么做的
16年5个月前IP:未同步
246531
qq那个截图感觉画质不好.....
123123123作者
16年5个月前IP:未同步
246534
和以前的效果差好多
16年5个月前IP:未同步
246771
引用第3楼gzh007于2010-08-09 09:45发表的  :
子母电容。。。
123123123作者
16年5个月前IP:未同步
246898
不是子母电容,是安规电容
16年0个月前IP:未同步
274748
我也拆过安规电容,貌似就是一有机膜电容
15年5个月前IP:未同步
311920
安规在电路中被用来并联在火线和零线之间,吸收杂波。也叫做Y电容。由于是安全电容,其真实耐压高达1000V以上。电蚊拍里就是这种电容。我拆过一个,里面一股怪味。
15年5个月前IP:未同步
311931
回 1楼(123123123) 的帖子
用画图调整一下大小。。。我一般都把相机的图片缩小到25%
15年5个月前IP:未同步
312128
引用第11楼科学人于2011-07-31 17:01发表的  :
说法不够准确。安规电容的用法有很多,不仅仅是用来并在火线和零线之间。一般多是用来处理EMI问题的。X电容、Y电容都是安规电容。
之所以叫安规电容,主要是指它的失效模式为开路。也就是说安规电容是不会被击穿为短路状态的。
15年5个月前IP:未同步
312715
安规电容的实际耐压值一般是标称额定工作电压值的2~2.5倍。
15年5个月前IP:未同步
312753
咋一看内部像CBB似的...
爬行动物
2012/04/12
都是聚丙烯薄膜电容
15年5个月前IP:未同步
314638
安规电容皮实的很呢
15年4个月前IP:未同步
317891
看不董里面是什么东西
15年4个月前IP:未同步
322145
18楼
安规电容,好像一般是高压电路中使用的吧。
15年4个月前IP:未同步
322783
19楼
我的安规使用时 击穿了 造成发热 里面还流出来一种和巧克力一样的灌封材料 凉了就固化了
15年3个月前IP:未同步
323894
20楼
引用第13楼ghia于2011-08-01 11:01发表的  :
正解啊正解
15年3个月前IP:未同步
326751
21楼
没有继续往下拆
15年3个月前IP:未同步
326823
22楼
学习了,我也是昨天才知道安规电容的,以前只当EMI电路中用的一般电容或交流电容
15年3个月前IP:未同步
327304
23楼
用光影魔术手,很简单的批量缩放。
14年9个月前IP:未同步
385778
24楼
把相机的分辨率调到最低就可以了 我平时用500万象素照的是3M多 调到最小照出来只有6~70 K
14年8个月前IP:未同步
390750
25楼
呵呵. 你可以再次上电. 看看这个电容是否失效.  还有, 现在有很多软件支持批量压缩...
14年7个月前IP:未同步
399946
26楼
可以用ACDSEE处理啊
14年7个月前IP:未同步
400041
27楼
回 11楼(科学人) 的帖子
。。。我记得好像是在地线和零线之间的说
14年7个月前IP:未同步
400743
28楼
回 27楼(我说要有光) 的帖子
都有吧,火线零线地线之间要接3个吧............................
14年7个月前IP:未同步
403842
29楼
引用第26楼cycloneman于2012-05-25 01:09发表的  :
可以用ACDSEE处理啊
正解,我一直在用ACDsee10批量调整图像大小~
14年7个月前IP:未同步
404603
30楼
回 2楼(gzh007) 的帖子
天......直接右键单击要缩小的图片 点编辑 在打开的图画编辑中点重新调整大小,在xp也可以 不过选项不一样 具体忘记了
14年7个月前IP:未同步
404661
31楼
我只是感慨图片处理大家都不用photoshop的吗?
