t28593
“天书”:各种电池简介
2010/08/21
IP:天津
池子右面方面附有连接口和开关。日立制新奇。制造FDK
幅度75mm 高度150mm 进深42mm 重量200g 完全放掉切终端压0v
在上部在连接用孔在,除了510v的终端以外180v的丝锥出来。有「是高压向(以)终端能触手浇水等的话危险的」注意来。作为宾得和sunpak的力塑料袋用的池子到2000年卖被做。该价格定价¥11,300日元- 这个之外0180(270v)版本的池子也有的hazu。做
幅度75mm 高度150mm 进深42mm 重量200g 终端压定的话有440v。因为2008年的2月National也中止了特殊锰乾池的生产,这样的高压的乾池从国内消失了。
同型的东西Eveready:No.一般认为是411,NEDA:208,IEC:10F20相当。 2007年的夏天,大阪・日本的共同设立孩子入。制造年月日没被做,不过,「因为虽然由于店的POP也用途不明,剩余量解着,200日元左右的价值帐单高(贵),不过新奇入」
这个乾池的存在从旧的照相机集电极在实物得到完成了。 尺寸单一乾池同样。如果在卖也做着,用户说不定使用了。在,以同样尺寸压u东西被普通卖没做。制造编码的018H大概是1月的昭和38年还是48年?
是NOVEL的旧的4AA。来了3个。
NATIONAL制so做TOSHIBA制之后NOVEL制的东西能加上为搜集。也想分解一下办法没有
在的FUJITSU制。但是因为只有1个躇做着。
内容hander安上做了市的单三乾池子,4个的东西。包装金属制的割和是吧是东西,不过,是与分解了的地方,结缕草的4AA同样的构造。可是,从中出来了的单三乾池子,是我向孩子的在杂类店很好地卖着的垂了的乾池。
NOVEL UM-31.5V 76-06 N115 MADE IN JAPAN
SIZE "AA"R6 C8501 LONG LIFE FUJI ELECTROCHEMICAL CO.,LTD. 因为有TOKYO JAPAN
注意:haretsu的可能,+确实不做充的事
123123123作者
16年5个月前IP:未同步
250843
日语翻译过来的,肯定有错,后面根本没法翻译了,别见怪,附上原帖地址XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
123123123作者
16年5个月前IP:未同步
250868
就是因为翻译得不对所以才不往下翻译了
123123123作者
16年5个月前IP:未同步
251241
1楼有呀,当时我一看翻译的不是人话,就没往下翻译,就把原文发来了
123123123作者
16年5个月前IP:未同步
251268
请上图,你是用的谷歌翻译的么,我现在用不了谷歌翻译
123123123作者
16年5个月前IP:未同步
251651
好吧我也下一个试试
123123123作者
16年5个月前IP:未同步
251986
16340电池 容量300-600
与镍镉和镍氢电池相比,锂离子电池具备以下几个优点:
1、 电压高,单节锂离子电池的电压可达到3.6V,远高于镍镉和镍氢电池的1.2V电压。
2、 容量密度大,其容量密度是镍氢电池或镍镉电池的1.5-2.5倍。
3、 荷电保持能力强(即自放电小),在放置很长时间后其容量损失也很小。
4、 寿命长,正常使用其循环寿命可达到500次以上。
5、没有记忆效应,在充电前不必将剩余电量放空,使用方便。
自产自销.容量档次齐全,专用于手电筒、医疗器具、民用挂卡等领域。欢迎前来采购.
循环寿命
在环境温度20±5℃的条件下,以0.5CA先恒流充电至上限电压,再恒压充电至充电电流≤20mA;搁置0.5h后以0.5CA放电至3.0V,放电结束后搁置0.5-1h后进行下一个循环,直至连续两次放电时间小于72min,则认为寿命终止 。
适用范围
123123123作者
16年5个月前IP:未同步
252624
百度一下,明天我给你查也行
