t28856
昨天看到的雷人电容。求鉴定
2010/08/27
IP:山东
41
16年4个月前IP:未同步
253537
不错的法拉电容
2.5V2F升压可以供小LED10MA接近3H
LZ挣大了
16年4个月前IP:未同步
253538
不适合大电流放电!!!(小于10A)
16年4个月前IP:未同步
253544
好好好好好。。。彪悍,居然出现了法拉电容,我在想啊,要是如果我们做TC的主电容上到F级别的话,会不会很猛啊?似乎这么大的电容,电源也是一个很头疼的问题 [s:246]
delete
2012/06/15
法拉电容用TC上就是个炸弹···
16年4个月前IP:未同步
253547
如果是法拉电容,内阻很大的,充放电效果很差,不适合用于瞬间爆发的场合,只能做后备电源什么的,像咱们的TC、电磁木仓,都不行
delete
2012/06/15
质量好的法拉电容瞬间放电能力可以到1000A以上,,,,不记得哪里看到的了····
16年4个月前IP:未同步
253552
我好象是看到  630F
gzh007作者
16年4个月前IP:未同步
253555
原来不能做电磁枪呃,如果能做电磁枪就爽死了。。。
16年4个月前IP:未同步
253556
居然还不止一个。。。。
这堆电容可以用来做电焊了= =
16年4个月前IP:未同步
253585
这是不是代替12伏摩托车蓄电池用的
16年4个月前IP:未同步
253625
汽车应急启动用的?
引用第8楼勇敢的毛毛虫于2010-08-27 15:36发表的  :
这是不是代替12伏摩托车蓄电池用的
16年4个月前IP:未同步
253749
如果内阻不大就是神物。。大就是电池一个
16年1个月前IP:未同步
269495
2.5V 630F 法拉电容
特征
圆柱体结构,引线型引出端,符合RoHS指令标准
工作温度范围 -40℃~+70℃
额定容量 630 F
容量偏差 ±20%
额定电压 2.5V
浪涌电压 2.7V
内 阻 AC ≤4mΩ DC ≤6mΩ
额定放电电流(25℃) >87.21 A / 5sec 放电至1.25V
最大放电电流(25℃) >163 A / 1 sec 放电至1.25V
质 量 200 g
超级电容的特点:
  (1)充电速度快,充电10秒~10分钟可达到其额定容量的95%以上;
  (2)循环使用寿命长,深度充放电循环使用次数可达1~50万次,没有“记忆效应”;
  (3)大电流放电能力超强,能量转换效率高,过程损失小,大电流能量循环效率≥90%;
  (4)功率密度高,可达300W/KG~5000W/KG,相当于电池的5~10倍;
  (5)产品原材料构成、生产、使用、储存以及拆解过程均没有污染,是理想的绿色环保电源;
  (6)充放电线路简单,无需充电电池那样的充电电路,安全系数高,长期使用免维护;
  (7)超低温特性好,温度范围宽-40℃~+70℃;
价格:32.00元
16年1个月前IP:未同步
269496
是630F還是63uF?
630F有點恐怖了(可以做特斯拉線圈和電磁炮)。
向钱看向厚赚
2012/06/17
2.5v的你试试
16年1个月前IP:未同步
270019
好东西,在哪里有卖的。
16年1个月前IP:未同步
270021
630F ~~~5V 的就好了
16年1个月前IP:未同步
270022
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
~~漏电也快......哈哈
16年1个月前IP:未同步
270023
引用第12楼圆周率派于2010-12-16 22:40发表的  :
是630F還是63uF?
这个真不行……
16年0个月前IP:未同步
271611
不行,我是菜鸟,说点菜话哈,那个V是不是小了点啊,这种电容我今天到是见过,100F2.5V的,我觉得F大是大,但耐压太小了,不晓得要充多久的电哦,所以我就买了20个50V0.1F的凑合着用,现在电路图改进中[s:247]
16年0个月前IP:未同步
272292
18楼
回 13楼(hlh7914) 的帖子
这里有淘宝的店铺:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
16年0个月前IP:未同步
275346
19楼
630F?!!纠结~~这么大的电容要卖多少钱一个
16年0个月前IP:未同步
275384
20楼
能干什么用呢?当电池用?
16年0个月前IP:未同步
275871
21楼
有人说这东西可以并在汽车蓄电池上,减轻蓄电池再点火时的损耗。
那么应该能较大电流放点啊。
16年0个月前IP:未同步
276008
22楼
这个能用在电动车上吗,快速充电
14年11个月前IP:未同步
357962
23楼
超级电容,
14年11个月前IP:未同步
364928
24楼
真的是个好东西!赞一个
14年11个月前IP:未同步
365099
25楼
回 24楼(zimingluo520) 的帖子
貌似你不卖法拉电容……你还是证明你店里电容质量再说……实在不行,你给大家提供样品……上电测试后我们付款……嘿嘿,如何?
14年11个月前IP:未同步
365102
26楼
回 14楼(jrcsh) 的帖子
那这种容量还有什么意义呢?
14年11个月前IP:未同步
366069
27楼
淘宝上2.5V 700F的多的是 就几十块钱
14年11个月前IP:未同步
366078
28楼
回 11楼(see34) 的帖子
低内阻的法拉电容[s:272]
电容有个问题,就是随着放电电压下降太厉害,那就意味着很多电容里的能量无法被利用............
14年11个月前IP:未同步
366369
29楼
能量密度不太,要么做航模电池不错
14年11个月前IP:未同步
366565
30楼
这个电容不错,并一片太阳能电池,用二极管隔离充电,搞个单管、两管机,电流不到1毫安,晚上听到天亮。
14年11个月前IP:未同步
366727
31楼
[s:230]  哪里搞到的
14年11个月前IP:未同步
366892
32楼
两个串联给手机充电用。。。。。
14年7个月前IP:未同步
407355
33楼
630F,可以当电池用了
14年7个月前IP:未同步
407545
34楼
[s:269]DDDDDDDDDDDDD
14年6个月前IP:未同步
408094
35楼
搜索~黄金电容~法拉电容~~超级电容可以看到~~~前几天买个5.5V  2.2F的回来玩~充满电要2分钟左右,~然后带小马达可以转几分钟~~~~600多F的是电动车上用的,说可以提高稳定性.是电动汽车~
14年6个月前IP:未同步
408328
36楼
这电容短路时能提供1秒的100A以上电流也不得了啊
14年6个月前IP:未同步
408341
37楼
这样冲电不会烧电池寿命吗 、、   ?
14年6个月前IP:未同步
410417
38楼
请问这种电容属于电解电容吧?那么这种电容绝对不能用来做tc的谐振吧,过电压过高,电流过大,就算标称耐压足够大,恐怕也会爆掉。而且若是真做到高压的法拉电容,那还不得比洗衣机还大啊?
14年6个月前IP:未同步
410439
39楼
[s:178]这个不就是。。。。。。。。。。。。笑而不语
14年6个月前IP:未同步
410444
40楼
哈尔滨已经投入使用电容快充电公交车了
