t29635
求三极管型号
2010/10/01
IP:天津
玩坏了,现在输出电压超小,用手碰的话,还会烧出黑点,通电几秒三极管发热很大,以前发热量不大,谁可以告我它的型号,我好换上一个试试,13003或者2N3055、3dd15d行么
https://www.kechuang.org/t/29049
16年3个月前IP:未同步
259978
三极管都差不多
MOS王道......
16年3个月前IP:未同步
259985
2N3055就可以
16年3个月前IP:未同步
259989
具体说说是哪坏了?
16年3个月前IP:未同步
259997
把话说完整不行啊,把什么玩坏了
123123123作者
16年3个月前IP:未同步
260026
哪个元件坏了不清楚,只是电弧很小,三极管发热很大
16年3个月前IP:未同步
260035
可能变压器绝缘击穿了
引用第5楼123123123于2010-10-02 09:19发表的  :
123123123作者
16年3个月前IP:未同步
260037
有可能,可能是我手不碰时,里面放电,手碰时,手的电阻小,所以从我这放电
123123123作者
16年3个月前IP:未同步
260209
没有电容,高频输出
16年3个月前IP:未同步
260234
有可能内部击穿
16年3个月前IP:未同步
260745
3dd15就行。。。
