t29769
求助:示波器故障!
2010/10/09
IP:山东
今天用示波器自带信号源校准时发现波形是这个样子的,CH1、CH2都一样,测CH2的时候不知道碰了哪一下,波形恢复正常方波,再测又回去了,同时CH1的波形很不稳定,有时图像滚动,请问这是哪里出了故障? 20101009003.jpg
16年3个月前IP:未同步
261133
测直流看看通不通?如低频不通,虚焊或元件内部断线的可能性大。
ry7740kptv作者
16年3个月前IP:未同步
261134
问题解决了,原来是探头接头内部的补偿电路有问题,有松动,动动接头就好了![s:245](偶的探头才16块钱一副[s:94])
16年3个月前IP:未同步
261185
一般这种现象都是接触不良引起的。我试过N次了
16年3个月前IP:未同步
261189
接触不良 明显的形成微分波形
16年3个月前IP:未同步
261194
这波形好好看~
