t29967
使用富特龙处理模具表面能否避免KNDX的粘结
2010/10/22
IP:广东
如问题,
看了一些资料看来~~~KNDX热时很粘 如果用模具直接装 很可能粘死在模具上.
16年3个月前IP:未同步
262660
Re:使用富特龙处理模具表面能避免KNDX的粘结不
是一个好想法,可以用特氟龙锅熔化一点糖试一下,以我的经验来看,一般家用的氟塑料效果并不太理想。通常的做法是涂布脱模剂,或者衬垫一层隔离材料。例如衬一层铝箔,脱模以后燃料外面包上铝箔本身没有什么坏处。
16年3个月前IP:未同步
262661
估计不可以。聚四氟乙烯的工作温度只到250度。 KNDX热混法温度低了效果不好温度高了特氟龙不支持。 重结晶可以在190度左右,倒是可以。 就是温度太低了。。
建议使用陶瓷材料,据说无机硅材料经过二甲基硅油热处理后是良好的无剂脱模性。可以试一试。。
另外,哪怕是使用不粘的材料, KNDX干了以后也会凝固到模具上,所以问题是要在模具着手,是否模具可以卸下来清洗 倒模也方便
机械编程什么的我也帮不了你啥忙, 有关化学的我倒是可以尽些绵薄之力。还请吩咐就好
哦我查了一下。这个热处理过的硅油膜只支持常温。。。 还需想办法
16年3个月前IP:未同步
262662
就算模具不粘了,把燃料载入发动机时候也会粘,还是包一层东西比较合适
jrcsh作者
16年3个月前IP:未同步
262672
看样子给模具带个铝箔套~~~~成本低很多 模具制作也简单多了
jrcsh作者
16年3个月前IP:未同步
262673
红色的是发热棒  KN 和DX 就扔这理搅拌  完事了吧加热棒收起来 就放这里边凉快由得他风干了
16年3个月前IP:未同步
262678
衬一层纸直接粘纸上,当作包覆层用
不要用特氟龙锅,万一着火,特氟龙分解产生毒气
16年3个月前IP:未同步
262881
对呀,用一层比较硬比较厚的卡纸先垫着模具,然后再灌燃料,
既可以稍微隔热又可以方便取出,何乐不为?
事实上ABC的重结晶秘密里用纸包住的燃料就制作的很好,应该推广这种容易方便的方法。
太麻烦和技术含量太高或者材料难得的话坛友很难效仿,不易推广与学习。
16年3个月前IP:未同步
262886
还有个问题,如果用加热棒加热温度控制?搅拌?
jrcsh作者
15年7个月前IP:未同步
296723
引用第8楼qsadz123于2010-10-23 17:48发表的  :
有一组/一个传感器是接在 热源上的直接控制热原的温度 这样就不容易超温度了
昨晚用食用葡萄糖作了试机<未加哪个什么甲>(迷你KNDX制备机) 一开始不好热溶化 ,我先加了水  ,加热到 100度以上时 水份差不多已经被烧干 ,
容化的葡萄糖倒在 ,作烤有一层防锈漆的金属板了冷却后用一小点点力就可以轻松,窍起 有机会作成模具送工厂烤漆看效果怎么样。
别外我在加热葡萄糖 120度左右 在倒入少量冷水....水立刻沸腾. 葡萄糖的温度飞快的下降到 80度后.
看来 用比热的方法来作成品完成也有很高的可行性
