t30012
单管自激升压成功。。。
2010/10/24
IP:辽宁
供电用6v4ah的蓄电池
用的D880自激,一开始用BU406,玩了一会不知怎么的
突然听不到震荡声了,检查发现BU406牺牲了只好换D880了
变压器用的是便携式荧光灯上面的。。。。升压后给400v100uf的电容充电。。。。效果相当强悍
经测试。。。
把电容接到100欧左右的碳膜电阻。。。瞬间粉碎
接通到220v20w的灯泡。。。。烧断了灯丝
接通到1.5A的保险丝,保险丝瞬间气化,把玻璃壳顶碎了于是就……炸了
然后我开始虐生物
通到海螺身上。。。很好玩 它马上缩回壳里去了,然后开始冒白沫能闻到烤肉闻,随后归西了。。。
接通到螃蟹身上,强烈抽搐了一下然后归西了,能闻到烤肉闻。。。
接到植物的茎上,植物的自由水离开被电解然后冒了阵白气随后蔫了。
恩我自己没敢试
16年3个月前IP:未同步
263067
怎么没电路图
16年3个月前IP:未同步
263068
怎么没有电路图!我也想看看单管机
16年3个月前IP:未同步
263128
请问楼主 你的变压器是自己绕的吗?
16年3个月前IP:未同步
263156
邪恶的单管自激 很简单的
16年3个月前IP:未同步
263157
16年2个月前IP:未同步
263375
这么个电路 就直接搭焊了
16年2个月前IP:未同步
263416
我在想直接ZVS还不快点...................
16年0个月前IP:未同步
275250
回 5楼(yz710804695) 的帖子
茈莅兄囼螚紦電蕗图畫晟這樣。尛弚,姵菔,姵菔!
16年0个月前IP:未同步
275252
你用画图,只许用画笔,画个试试
16年0个月前IP:未同步
275255
你那电容怎么扁的,。。
还有焊功..
16年0个月前IP:未同步
275304
感觉楼主没人性...虐生物,植物没关系的别虐动物啊生命...太没人性了科技不是用来干这个的...[s:259]
16年0个月前IP:未同步
275305
你应该拿自己试试,下回也许你就良心发现...
15年11个月前IP:未同步
280599
阿弥陀佛!一定注意安全,千万别试否则:心脏穿洞、大脑格式化。
15年11个月前IP:未同步
280613
厄······  其实我用那个电路加了个1N4007做前卫然后做电棍!!!威力巨猛@!
15年11个月前IP:未同步
280618
LZ 确实够canren~
话说单管自激的威力有那么大?你的管子肯定很烫吧?
15年11个月前IP:未同步
280702
回 14楼(1172925452) 的帖子
用1N4007?
13年8个月前IP:未同步
521131
请问楼下次级是多少,输出电压多大?
-1
奇侠
2013/04/30
请注意时间。
13年8个月前IP:未同步
521366
18楼
这个就是三级管中低频自激震荡嘛。bu406做后级功放声音蛮好的,你居然把他烧了。。。说白了,关键是大储能电容厉害。我原来搞12v电瓶,3dd207单管自激,接220v到12v的工频变压器的低压端,然后输出端搞几个400v10uf电容和in4007多倍压,用来短路放电,声音很响,像放炮一样。而且打蚂蚱,蜈蚣小虫子,还有老鼠,龙虾很厉害,小虫子都烧起来了。撸主太残忍了,居然用来打那么可爱的田螺。[s:274]
13年8个月前IP:未同步
521415
19楼
[s:225] 这做工 不敢恭维
13年7个月前IP:未同步
526367
20楼
attachment icon RSCN1392.rar 305.44KB RAR 150次下载 此电路适合入门者,电源功率要大于100W,调节R2的大小,可以调节高压包输出电弧长度,最长电弧为5厘米左右。
13年7个月前IP:未同步
526966
21楼
不断学习中。。。
13年7个月前IP:未同步
526994
22楼
单管自激效率着实不高,我还是去搞ZVS好了
13年7个月前IP:未同步
532146
23楼
回 11楼(dingdingyyo) 的帖子
植物也是生命啊!!!!!
13年7个月前IP:未同步
533060
24楼
这世道,猛男太多了,猛猛猛猛猛猛猛猛猛猛猛猛猛猛[s:225]
13年7个月前IP:未同步
533088
25楼
Re:回 5楼(yz710804695) 的帖子
引用第8楼yangrong于2011-01-19 18:46发表的 回 5楼(yz710804695) 的帖子 :
此位兄台能把字打成这样。小弟,跪了,跪了!
12年9个月前IP:未同步
679120
26楼
据我的经验,BU460的效果要比D880强好多。
但是如今假货遍地,啥都是浮云,无奈了~
12年1个月前IP:河南
731313
27楼
引用 igbt:
这个图太复杂了,单管的电路配上个高压包足够了,不过建议把单管用IGBT代替,完全无视发热[s::lol]
