t30099
弄了一个自认为做工很好的IGBT半桥+500W高压包效果。。。
2010/10/30
IP:浙江
星期六无聊。。于是又搞了个IGBT半桥。电路就是里奇伯内特鬼佬的那个。。半桥管子是G4PC50UD。桥臂0.68uF。接了个30寸的高压包。。输入实测106V。。拉弧峰值电流4.9A当然也是实测的。。工作10秒钟管子温热。波形这次也有看过。很好。视屏正在审核。。一会发! DSCF0579.jpg DSCF0578.jpg DSCF0577.jpg DSCF0576.jpg     点击此处查看视频
+100
ehco
2010/10/30
不错!期待更详细资料。
+100
black
2010/10/30
桥类作为大功率电源的拓补形式不是没有道理的
tyl961115作者
16年2个月前IP:未同步
263723
哈哈视频来也。。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
16年2个月前IP:未同步
263725
效果好例!~高压包没击穿吗?
tyl961115作者
16年2个月前IP:未同步
263727
高压包顶得住。。这个高压包质量无敌的!
16年2个月前IP:未同步
263734
电路图是哪个啊?可以发上来么?一直弄不明白半桥跟全桥有什么好处
16年2个月前IP:未同步
263736
还有``浪费扳子了```可以有很大的压缩空间的 ``
tyl961115作者
16年2个月前IP:未同步
263741
太挤了不好。。要是烧了处理起来也麻烦。。而且看起来也不舒服。
16年2个月前IP:未同步
263747
那是``我一般搞的时候也是这么大``但试好以后就组装在一起了``那样看起来专业点``好看多了```
16年2个月前IP:未同步
263761
怎么没有电路图啊
tyl961115作者
16年2个月前IP:未同步
263767
我又把桥臂储能增大一倍。。。拉弧超过20CM。。。高压包再也顶不住了。视频一会就发至于电路。。老帖中绝对有的。。就是JOYEEP那个全桥。。我弄成半桥罢了。。
16年2个月前IP:未同步
263814
图嘛。。。。不知道是不是这个,JOYEEP那个。。。之前操作错误。。没加图片就发帖了
不知道是不是这张
tyl961115作者
16年2个月前IP:未同步
263816
饿就是这个了。。波形很好的。
16年2个月前IP:未同步
263820
回11L。。。我寒假准备弄这个了,不过现在还是先弄个半桥的先吧,送出两张Tiz给我的电路图
不知道效果图如何了
tyl961115作者
16年2个月前IP:未同步
263823
这个电路用UCC简直浪费。。。直接TC4420 4429!
16年2个月前IP:未同步
263824
我做了个半桥,匀压电容用的330u/500V不知到可否。。
16年2个月前IP:未同步
263827
为什么不直接上TC?
16年2个月前IP:未同步
263830
引用第13楼tyl961115于2010-10-30 20:01发表的  :
反正3脚也没用上,用大功率图腾代替呗。。。。D882/D771
16年2个月前IP:未同步
263858
494要灭弧直接控制13脚就行……
tyl961115作者
16年2个月前IP:未同步
263872
18楼
定频SSTC真的很难调协。。。这个平率变了以后占空比变动很大。。我条占空比的电阻不是精密电阻。。以至于现在还没有调谐。[s:261]
16年1个月前IP:未同步
270165
19楼
16年1个月前IP:未同步
270174
20楼
手持……高压直流的杀伤力跟高压工频差不多
16年1个月前IP:未同步
270202
21楼
引用第19楼火箭爱好者于2010-12-22 13:17发表的  :
这里是2脚和3脚,6脚和7脚连起来么?
怎么没人回答? ??
tyl961115作者
16年1个月前IP:未同步
270203
22楼
高频的饿。。趋肤效应相当明显。最多烧伤而已工频高压室一触即死的。。
16年1个月前IP:未同步
270216
23楼
这里是2脚和3脚,6脚和7脚连起来么?
嗯那。。。就是那个样子,貌似现在发现用HA17555产生高频然后用施密特整形出来就可以推全|半桥拉
16年0个月前IP:未同步
271350
24楼
这么高电压还敢手持,DIY很好,注意安全哦
15年5个月前IP:未同步
309949
25楼
