Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
航空航天
喷气推进
t30470
铝管发动机加上石墨喷嘴效果会怎么样那?
wuym2
2010/11/27
喷气推进
IP:黑龙江
石墨棒在路上铝管还没有定货主要想请问高手这样的搭配可行性有吗?用环氧树脂胶粘合可不可以?
来自:
航空航天
喷气推进
20
侧卫007
16年1个月前
IP:未同步
267021
我只想问lz的石墨棒在哪订的,是哪种石墨(电极还是?)?
加载全文
lilith
16年1个月前
IP:未同步
267022
这样的组合很暴力!客观的说很强大!靠粘接似乎是不可靠了,需要机械固定的方法,即喷管外用螺纹,卡簧等装置顶住石墨喷管。
此外需要解决密封问题。
加载全文
侧卫007
16年1个月前
IP:未同步
267025
回 2楼(lilith) 的帖子
密封么,卷芯的最好材料是云母纸。。。上次用铝片(不是铝箔)卷,喷烂了,这次用云母纸卷,结果拆卸的时候不得不把喷管打烂掉才取出来,纸层是好的,密封就不用说了,要是松动也不会取不出来,而且我把喷管切成两半还没取出来,是切烂了才取出来的。后面用螺丝螺母固定,一个垫圈挡一下的。
加载全文
北落师门
16年1个月前
IP:未同步
267026
石墨喷口+金属发动机参考 流言终结者,南军火箭
加载全文
wuym2
作者
16年1个月前
IP:未同步
267039
对电极石墨,就是和铝管连接的方式还在研究中,所以想请教大家。点火我倒是不怕危险性很小用的是遥控点火,就是怕发动机悲剧。石墨是淘宝上定的
加载全文
侧卫007
16年1个月前
IP:未同步
267048
lz求石墨细节,站内消息我
加载全文
拔刀斋
16年1个月前
IP:未同步
267055
钢或铝做喷管主体结构,耐火材料做喉衬
加载全文
mawenhao
16年1个月前
IP:未同步
267057
为什么不试试 玻璃钢 做喷口
加载全文
jrcsh
16年1个月前
IP:未同步
267061
参考 凸台 卡
加载全文
wuym2
作者
16年1个月前
IP:未同步
267102
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
加载全文
wuym2
作者
16年1个月前
IP:未同步
267116
回 2楼(lilith) 的帖子
你的铝管卖掉了吗?
加载全文
lilith
16年1个月前
IP:未同步
267162
回 11楼(wuym2) 的帖子
铝管孩在,最近一直在外面出差,都来不及会家。。。。
此外,石墨作为喷管的话,我曾经考虑过,结构也有现成的,担心的问题是石墨的强度,在机加工时会不会有困难。。
加载全文
lilith
16年1个月前
IP:未同步
267163
回 11楼(wuym2) 的帖子
此外,石墨作为喷管的话,我曾经考虑过,结果也有现成的,担心的问题是石墨的强度,在机加工时会不会有困难。。
加载全文
wuym2
作者
16年1个月前
IP:未同步
267164
我打算自己做几个喷嘴看看,好了以后上照片给大家瞧瞧是纯手工制作的,然后再和大家分享一下做的过程。必须在我值班的时候才能做,平时在家媳妇会和我生气的。怎么和你联系那?我对你的铝管感兴趣
加载全文
侧卫007
16年1个月前
IP:未同步
267166
纯手工石墨电极Laval喷管(旧的,被钳子夹坏了)
这是收缩段。。收缩段角度取小了。。。
加载全文
wuym2
作者
16年1个月前
IP:未同步
267167
回 15楼(侧卫007) 的帖子
有点小,我打算做40MM的看看效果
加载全文
wuym2
作者
16年1个月前
IP:未同步
267168
回 13楼(lilith) 的帖子
怎么联系你我QQ29001154
加载全文
lilith
16年1个月前
IP:未同步
267248
18楼
回 17楼(wuym2) 的帖子
有事情站内信给我,QQ我不常上,呵呵~
加载全文
d185345878
16年1个月前
IP:未同步
267611
19楼
石墨棒挖洞。。。
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
