t30544
基本完成的大功率宽频率全桥逆变器
2010/12/02
IP:山东
前几天做了全桥IGBT逆变器,最近做了配套的推动电路,组装起来就成了一套比较完整的大功率逆变器,IGBT模块规格为200A,600V,频率输出范围20HZ-150KHZ连续可调,,占空比从0-90%,适合推动各种高压设备
其中IGBT G极推动使用成品推动板,功率大,性能好,震荡电路和电源部分为自制
震荡电路使用经典的TL494,2个电位器分别调整频率和占空比,一个4位拨码开关,分别切换TL494 5脚外接电容,使494频率范围分别在20-200HZ,200-2KHZ,2K-20KHZ,20K-200KHZ4档可调。另有NE555组成的低频电路,预留为TC的灭弧用途。
电源部分使用双绕组变压器,通过7815+7915获得正负双15V电源供震荡和驱动电路。
IGBT主电源使用外接大功率调整电源
通过实验获得以下成果:
该电路最高可以工作的150KHZ,超过以后有共态导通现象,也就是IGBT高速下无法及时关断,会把电源短路掉,如果没有保护电路,不是烧电源就是烧模块。
带大负荷(回路电流超过15A)时,直流母线上的电解电容发热比较厉害
IGBT G极驱动板功耗随工作频率提高而提高,比如在1KHZ以下,15V的电流不超过0.3A,到100KHZ电流超过0.6A
16年1个月前IP:未同步
267671
发烧零件不少……高级变压器、高级电容、陶瓷494、高级DIP8插座、电位器…………
滋滋声是怎么回事?
另外,那个IGBT驱动板是哪捣鼓的?
16年1个月前IP:未同步
267686
"该电路最高可以工作的150KHZ,超过以后有共态导通现象,也就是IGBT高速下无法及时关断,会把电源短路掉,如果没有保护电路,不是烧电源就是烧模块。"
这个问题比较常规时不时遇到,在调试TC 的时候会发生,出现这样的问题后,保护电路都起不到作用,如果回路滤波电容过大,那只有等烧。
我曾在IGBT 旁用霍尔元件检测D脚直流电流,过载立刻关断驱动,这都是徒劳,此刻已经无法通过G切断管子了,唯一的做法是高速切断电容电源,或者电路过0关断能解决。
不止高频,而且大电流下也会出现;
这和IGBT 结构有关,也和驱动电路不太好有关系
礼拜天和同事做一次完整的失效分析,已列出故障分析树,等问题水落石出后,彻底的解决
“直流母线上的电解电容发热比较厉害”
在母线电流波纹太大,那个电容容量显然不够,多并一些电容把,比如4个5uF的MPKH
16年1个月前IP:未同步
267687
望着那堆高档零件。。。
我还是做个小功率的逆变器吧。。。
16年1个月前IP:未同步
267703
slof出品 必是精品 期待看到更多运用示例
母线电容不最好不用普通点解,抗突波能力很弱。
全桥电路续流二极管回馈尖峰全部叠加在母线电容上。
电容必须有很小的等效电阻等效电感。否则嵌位的作用也大打折扣。
16年1个月前IP:未同步
267707
回 4楼(ehco) 的帖子
成本太高,电磁炉滤波电容即可~
16年1个月前IP:未同步
267720
[s:222]  [s:222]  [s:222]  [s:222]
16年1个月前IP:未同步
267729
滋滋声是怎么回事?
16年1个月前IP:未同步
267730
弱弱的问一下,电磁炉那个5uf或者10uf的mkp真的就是滤波电容吗? --。
16年1个月前IP:未同步
267739
引用第8楼gzh007007007于2010-12-03 13:38发表的  :
是的,主要就是母线突波吸收。不参与谐振。
