全橋高壓包驅動器
y2k0420002011/01/02高电压技术 IP:香港
半年以前做過一個半橋的高壓包驅動器(https://www.kechuang.org/t/26206),效果不咋的.這次砍掉再來.
功率管:FGA40N60UFD
功率: 425W(27V)~1250W(56V)
頻率:~50kHz
電路圖:
信號源采用tb上常見的SG3525驅動板
完工的全橋
驅動部分
整體
Gate波型
一些拉弧
y2k042000 作者
13年6个月前 IP:未同步
272028
做這個東西的時候出現了一個古怪的情況,試機時有2只IGBT被擊穿,但奇怪的是2只IGBT均是上橋臂的..
奇侠
13年6个月前 IP:未同步
272101
有驱动板果然省心很多啊!!!不像我还得焊494呢。实在不得就得去买一个像你那种的啦~还有你拉弧的照片是多少V驱动的呢?
ry7740kptv
13年6个月前 IP:未同步
272102
高压包 阿门。。。(建议自己绕高压包,彩电高压包内部有硅堆,半波整流会穿管子的。。。)
tyl961115
13年6个月前 IP:未同步
272154
有人就是想穿掉硅堆搞倍压。。但是穿不掉。。穿掉了岂不是很好??
ry7740kptv
13年6个月前 IP:未同步
272195
自制高压包比较有爱。。。毕竟你穿掉硅堆的同时高压包的绝缘也受到了影响,一般情况下是这样。。。
tyl961115
13年6个月前 IP:未同步
272196
电路图上的那几个D是不是画反了??[s:246]
ry7740kptv
13年6个月前 IP:未同步
272218
确实。。。
cjboy2008
13年5个月前 IP:未同步
273277
引用第6楼tyl961115于2011-01-03 14:18发表的  :
D没有画反,是那样的。
我在试验的时候经常烧掉一边桥臂的上管~
其它的管子都完好~
ry7740kptv
13年5个月前 IP:未同步
273290
的确是反了。。。
tyl961115
13年5个月前 IP:未同步
273294
你这样接一上电~~砰,,D直接爆掉~~LSS那眼光不够犀利哦
ry7740kptv
13年5个月前 IP:未同步
274997
表示很蛋疼的是我模仿上图,结果我的变压器功率不够(36V 100VA),加上滤波电容比较小(1000uF),一拉弧,瞬间出弧,然后没了。。。断电再通电,又是瞬间出弧,然后没弧了。。。
y2k
13年5个月前 IP:未同步
275001
LZ位的圖有2個錯誤,反向飛輪二極管的確反了,另外那倆tc4429應為tc4422
hanbreen
13年5个月前 IP:未同步
275004
引用第1楼y2k042000于2011-01-02 19:13发表的  :
IGBT击穿是因为TC4429是反向驱动器.
tyl961115
13年5个月前 IP:未同步
275015
反向驱动器有什么关系啊???两个都是反向输入是一组反向一组同向输出还不是一样??只是颠倒一下而已
hanbreen
13年5个月前 IP:未同步
275057
引用第14楼tyl961115于2011-01-17 19:29发表的  :
如果占空比是很准的50%,反相后是没有影响,但是实际是有死区的,你想一下死区经过反相后是什麽情况?
y2k
13年5个月前 IP:未同步
275066
Ls沒錯,但是實際做時用的是沒反相的(參考波型)
helium
13年5个月前 IP:未同步
275070
菜鸟提问几句:那两个电路咋连的?
              那些二极管的参数是?
              各个线圈的参数?
【【【求解答】】】
我也想做,只是不太明白~~~~~~
gameco机械佬
13年5个月前 IP:未同步
275313
[s:261]好强呀
y2k042000
2009/07/01注册,7年6个月前活动
