t31490
压药。。。。。。。。
2011/01/23
IP:天津
能把铁管压扁的油压机的压力用来压药够么?
上面有个表写着bar、psi
压东西时架子(2cm厚)有些弯,当时数值是80bar      1200psi,这是组装车间里的,加工车间里貌似有更大的(至少是这个的很多倍)。。。。。。。压药够么?
有几个研磨钢管铝管的机器,我收集了不少粉末,铝含量应该不低,怎么提纯,吸铁石?
来自:
喷气推进
15年11个月前IP:未同步
276188
貌似可用用磁石吸去钢·············剩下铝······
不过可能还是会有很多杂质············研磨用的磨头掉下来的碎屑·············
15年11个月前IP:未同步
276191
能把多厚的铁管压扁呢?
··············不过··压力可能也很高了···········
我怕会压爆了···············
123123123作者
15年11个月前IP:未同步
276194
你们家的水管
15年11个月前IP:未同步
276207
那可能真会爆了·················虽然我们家用的是PPR管··········
15年11个月前IP:未同步
276208
相信楼主,一定可以爆
15年11个月前IP:未同步
276233
1巴是多少帕来着。。。你按101KPA为一个标准气压来计算吧。。。
15年11个月前IP:未同步
276237
1bar要么就是1个大气压,要么就是10个大气压。我比较相信1个大气压的说法。
15年11个月前IP:未同步
276260
1bar是1个大气压,1MPa是10个大气压
15年11个月前IP:未同步
276267
1bar是1个工程大气压
1巴(bar)=100,000帕(Pa)=10牛顿/平方厘米=0.1MPa
15年11个月前IP:未同步
277783
1巴(bar)=105帕(Pa)
80 bar = 8400 Pa
这个应该是里面的油压值,对可以产生的压力没有很直接的参考意义。。。
