t31905
打冰弹的枪(如有缺点,虚心求教)
2011/02/08
IP:上海
一天,看着CO2灭火器能降温至零下40华氏度,我突然想到用CO2灭火器做动力来源,以冰凌做子弹的构想。
详情是这样的:
首先在一个收缩的喷管里接上两个CO2灭火器(加上气阀),然后做一个黄铜做的喷头放在这喷管的末端。然后再用一个收缩得厉害的喷口。冰凌在黄铜环处形成。
+64
玄明
2011/02/08
认真思考过
15年11个月前IP:未同步
279874
你还敢再模糊一些么。。。不过想法不错
15年11个月前IP:未同步
279875
让我想起了滑雪场用的制雪机。虽然很不完善,不过还是有些实用价值的。以前就见过电影里有用冰弹杀人的。个人以为喷口结构很容易堵塞,如果用类似于离心机那样甩出的结构或许会更好。
15年11个月前IP:未同步
279878
还不如用金属钠做!!!玩过钠的都知道,一样杀人于无形…
15年11个月前IP:未同步
279888
钠和冰弹有什么关系?
15年11个月前IP:未同步
279895
喷出来是粉末状的冰~ 貌似人造雪就这么做的。
小时候试过把水滴进液态氧里想得到水滴状的冰,但是不行,得到的不规则的很小颗粒状的冰。
15年11个月前IP:未同步
279897
而且貌似MythBusters 试验过,冰子弹不可行。冰的强度不足,发射的时候就会的巨大加速度会导致弹头破碎。
15年11个月前IP:未同步
279903
其实水里可加一点,小沙粒,或布碎来增加强度。
至于管道容易堵塞,这个还请各位大侠想想办法啦。
15年11个月前IP:未同步
279914
可以做成冰箭放在弩机上用,发射前用电动机把转速提上去可以保证飞行稳定
15年11个月前IP:未同步
279918
这是改进版的主要在其动力学上改进其他的改进方法要各位大侠画图指教。
15年11个月前IP:未同步
279922
图黑了一点sorry[s:241]请指教 DSC02608~1.jpg
wuncle
2012/11/19
能捅死牛的,带冰伤害的匕首,不错! 嘻嘻  :)
15年11个月前IP:未同步
279924
啊[s:182]这东东还有一个用途就是……灭火!!
15年11个月前IP:未同步
279926
引用第5楼samhrc于2011-02-08 19:16发表的 :
我只有液氮。。。。。。
确实能灭火!!!
15年11个月前IP:未同步
279935
哪里有液氧搞?
15年11个月前IP:未同步
279943
我觉得打出来的还是很细的冰粒,初速也不大,还有你这个气罐能制出多少冰粒,感觉一下就喷完了,水多了来不及制冷
想法不错,可以先把水制成冰子弹,用气罐发射,这样貌似变成气枪了,这样一来可以维持低温,二来加速度不大容易保护子弹
15年11个月前IP:未同步
279958
我觉得-----得有个射程,和准确度把。
冰做的,飞50米还剩下什么?
15年11个月前IP:未同步
279968
引用第2楼玄明于2011-02-08 18:22发表的 :
冰弹杀人,何止是电影里,真实事件就发生过==
15年11个月前IP:未同步
279987
水速冻的情况下,不会结晶成冰块,而是细小的冰晶。
这也是使用液氮冷冻青蛙,才常温下能复活的原因。否则细胞壁会被涨破,挂掉。
15年11个月前IP:未同步
280012
18楼
流言终结者曾经试验过用火药枪发射冰弹,结果是冰弹无法承受发射时的高温,没出枪口就融化了。。。。
LZ的这个装置,现在的结构显然是不行的,你无法获得足够大的冰块,高速CO2气流会将水吹成雪。所以,你应该先用模具制作冰弹头,然后依靠CO2来发射。
15年11个月前IP:未同步
280018
19楼
引用第18楼power_rdx于2011-02-08 22:27发表的  :
俺倒认为,冰子弹不是因为火药发射的高温而主要是发射时的加速度影响而破碎的:
假设冰的强度足以承受子弹火药发射的加速度,而已冰的导热系数和比热估计的话,不应该会彻底在出枪口前就融化。比较说得通的原因是冰弹头强度不足,发射时破碎成小块再先。破碎的冰表面积增加传热面增加,而且形成高温火药气体通过的通道,加速了热传导过程。热力融化过程在后,只是辅助因素。抑或二者相辅相成。
15年11个月前IP:未同步
280022
20楼
引用第13楼拔刀斋于2011-02-08 20:14发表的  :
哪里有液氧搞?
俺是化工厂子弟学校的~大厂里有空分车间。
那时候穷冰箱没有,家里人从来都是把装置波动排出的不合格液氮液氧用暖瓶带回家冻食品。2套6万的装置呢,一个起停要放掉好多好多中间产品。
PS:俺从来就没觉得液氧是淡蓝色的~ 一直看的为有点很浅很浅的灰色。也许都是不纯的吧(至少90%是有了)。而且液氮的霜感觉有点绿色。好像没看到任何一本书提到这个现象。
15年11个月前IP:未同步
280463
21楼
个人认为,还是使用预制弹丸比较好,精度和威力都会更好些。
15年11个月前IP:未同步
280580
22楼
引用第19楼samhrc于2011-02-08 22:46发表的  :
你也没说对,根本不可能是热传导
在那么短的时间里,就算是破碎的冰导热也远没瞬间就全部液化那么快
最根本的原因:压强、冰点。。。。。。
15年11个月前IP:未同步
280582
23楼
想发射冰弹,最可行有两个办法:1,换成其它常温是液体或气体的材料,只要它固化后够结实;2,降低加速度,延长加速时间(对战术性能影响较大,对狙击固定目标无影响)
15年5个月前IP:未同步
311631
24楼
用木屑+水做成的冰弹不就好了,具体名称忘了,但貌似论坛里有一个关于这东西的帖子
15年4个月前IP:未同步
318260
25楼
或者用一整块溶于水的晶体整体切割成子弹,比如一整块氯化钠晶体……
15年4个月前IP:未同步
318271
26楼
主任的评分…主任有没有认真思考过这喷出来的会是子弹吗…但这设计可能确实有其他用途,比如舞台效果什么的
14年6个月前IP:未同步
419815
27楼
引用第3楼改装pcp于2011-02-08 18:42发表的  :
咋无形?
14年6个月前IP:未同步
420334
28楼
实际上是否要考虑气动加热的问题?如果真的很有速度的话。
要不就做成火箭发射?攻击弹头是冰……然后到达一定距离推进部和弹头分离,推进部想办法自毁或者飞到能及时被回收(难= =)的地方?
14年6个月前IP:未同步
420433
29楼
回 24楼(艺术就是爆炸) 的帖子
那个叫派克瑞特,流言终结者验证过,这货能防弹,前苏联甚至用这个造过航母,造子弹应该没问题。
20!Dopaminor
2012/11/19
木屑加水做航母???
14年6个月前IP:未同步
420581
30楼
回 23楼(浴血前锋) 的帖子
狙击一般是远距离的,冰在空气中高速飞行会不会因为与空气摩擦一部分融化导致气动性能被破坏
14年6个月前IP:未同步
420649
31楼
回 29楼(美味的氰化钾) 的帖子
是英国吧。。。
14年5个月前IP:未同步
430459
32楼
哪里有液氧搞?
把液氮倒在易拉罐里,易拉罐外壁会有液体出现。。。那个就是液氧。为什么自己想。。。不解释
14年1个月前IP:未同步
471721
33楼
冰子弹强度不够,不过历史上确实出现过特殊用途的冰子弹,貌似添加了一些东东
14年1个月前IP:未同步
471777
34楼
冰冻的纸卷   冰冻的玉米粒   还有...  纯冰飞一下就融了...................
13年0个月前IP:未同步
661000
35楼
冰箭~~~寒冰射手~~
13年0个月前IP:未同步
661011
36楼
屌爆了[s:12],为什么研究这种东西啊,搞暗杀啊[s:12]有那点液氮,我早拿去超频我的cpu和显卡去了。。。
12年3个月前IP:未同步
718577
37楼
冰空气摩擦。。。。这东西稳定么
12年3个月前IP:未同步
720771
38楼
发射预制估计可以。
12年3个月前IP:上海
721784
39楼
想起电影豺狼的日子里的银汞弹了,那枪那弹都很牛逼
11年6个月前IP:辽宁
775904
40楼
冰的硬度太低了啊,穿厚点什么的打身上和被打了一拳头一样啊,可以研究研究用其他液体代替,或者在里面添加一些东西
11年4个月前IP:广东
784086
41楼
引用 改装pcp:
金属钠你在沙漠怎么杀,就算你在有水的地方,水和金属钠反应变成氢氧化钠人家也能检测得到,不要觉得金属钠很厉害,比它厉害的多得多
11年3个月前IP:安徽
788976
42楼
可以去网上买来冰子弹模具 某宝搜索快排阀或一体阀,精密管,使用高压气体发射冰模子弹(可以吧弹头部分锯下)。不过精密管内没有膛线,冰子弹射程不会太远甚至出膛就开始反转
11年3个月前IP:内蒙古
789035
43楼
可以作为晚会使用的便携式造雪机
