t32805
大型火箭---事前确认项目
2011/03/28
IP:广东
各位好!
  本人想仿制增雨防雹火箭,纯手工的。打算用KNSU燃料,还有几点不明、想请教一下各位:
1)  使用KNSU燃料的发动机如何设计才能够获得该燃料的极限推力呢?例如:燃烧方式;燃烧面积与燃料柱长度的最佳比例等等
2)如何延长固体火箭发动机有效工作时间呢?(实验证明断面燃烧比中空燃烧在时间上要长,可推力及对内壁高温腐蚀方面就要差)
来自:
喷气推进
16
15年9个月前IP:未同步
286993
选材上面着手,还有这个推力....和那个喷口大小成反比.........
knsu需要那个无水葡萄糖,普通的白砂糖就算了,别指望能推得动,纯冒烟.......
15年9个月前IP:未同步
286996
葡萄糖的是KNDX………………
15年9个月前IP:未同步
286997
KNSU就是用蔗糖的……
15年9个月前IP:未同步
287000
而且个人认为用重结晶su比dx强大的多!!
15年9个月前IP:未同步
287003
为什么不用bp呢
15年9个月前IP:未同步
287004
引用第1楼lixietian123于2011-03-28 18:00发表的  :选材上面着手,还有这个推力....和那个喷口大小成反比.........knsu需要那个无水葡萄糖,普通的白砂糖就算了,别指望能推得动,纯冒烟.......
搞错了把你,我的KNSU就是用的食用白沙糖,药柱直径15mm长60mm,用PPR管做的发动机,顶峰推力3.7KG
pcpyq作者
15年9个月前IP:未同步
287126
【看了很多,帖子很少。发个发射视 ..   】3月16日发的。
请看一下这个帖子里的视频。
用的是重结晶KNSU,断面燃烧。还是很强的。
实验证明:KNSU比KNDX猛一些。
个人认为KNSU比KNDX好制些。
pcpyq作者
15年9个月前IP:未同步
287127
回 5楼(kight11) 的帖子
BP制作起来要麻烦些。呵呵!
另外、对BP的数据不是很了解。如果比KNSU强很多的话、我就不嫌麻烦了。 [s:243]
15年9个月前IP:未同步
287289
根据前辈的资料,因为压强和燃速的关系,knsu适合中、大型的火箭,kndx适合中型火箭。为什么要延长工作时间?工作时间长了效率就低了吧。。。一般都是再安全的前提下增加燃速的。。。
pcpyq作者
15年9个月前IP:未同步
287375
延长工作时间主要是考虑到射程问题。
虽说起飞的一刹那会让人非常的满足,可我追求的是更高、更远。
例如:鹰击系列—C805
重3t;长8m;径670mm;3.5马赫的速度;射程380km;可携带300kg弹头
还是固体推进剂呢。
所以、我在考虑推进剂(KNSU)既定的情况下、发动机和箭体如何设计、选材才能获得最大射程。
15年9个月前IP:未同步
288395
减轻箭体重量,流线性箭体呗。
pcpyq作者
15年9个月前IP:未同步
288475
今天看了qix001 师兄写的叫做【解剖火箭,给坛友们打打气。】的帖子。
给我启发很大,发动机工作时间只有0.75秒,射高就可以达到4km。
看来我之前走进误区了、还以为工作时间越长射程就越远呢。呵呵、惭愧[s:241]
15年9个月前IP:未同步
288477
工作时间越短效率越高,毕竟重力累计做工少,但是太快了在一定程度上也失去了观赏价值,所以我个人对2~3s工作时间比较有爱
15年9个月前IP:未同步
289086
我对液机1分钟的工作时间非常有爱,,,,,我做的固体火箭也在向着5S发展,要延长工作时间!要是一瞬间飞上去····不如用一个C4放在火箭的下面,火箭就用反射板来吸收爆炸的动力,····那飞行速度还可以达到1.5马赫呢!
15年8个月前IP:未同步
290933
汗,你不如试试液态的.....如果你有条件
15年8个月前IP:未同步
291014
KNSU容易粉化开裂,不适合大火箭
可以试试KNSB,熔点低好做,现在淘宝有山梨糖醇卖,十几块钱一公斤
