Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
航空航天
喷气推进
固体火箭
t33896
二级火箭分离方案(有图)。。。求指正。。。
ca-139
2011/05/28
喷气推进
IP:广东
早就想发了,没时间。。。。。。。
看图
原理:一级的发动机烧完后,引燃硝镁(或其他),然后硝镁喷出,点燃硝化棉和二级推进器。然后就像发射子弹一样,二级箭体“飞出”(不知用什么词。。。。。)然后。。。。。。。
顺带加个尾翼的弹出装置:
如图:
就是说二级出来后由于一级内箭体对弹射器阻力的消失,尾翼被弹出,进入缝隙,在由于惯性,尾翼下滑到阻滑点(不知怎样固定)打开。
(好像有些表达不清??)
+400
不错的方案,就是外箭体是不是会增加重量,另外二级的稳定如何处理?
+50
qharryq
2011/07/02
赞扬!!!
来自:
航空航天
喷气推进
固体火箭
ca-139
作者
15年7个月前
IP:未同步
297107
答:①。。。这个问题我想过,大概将原来预计总箭体厚度平分至内外箭体的厚度。。。只是个人认为工艺要求很高。。。因为内外箭体间只有很小的间隙(加填充物后可忽略),强度还是可以的。
②:这有两种方案
㈠将此看作子弹反射的原理。㈡把尾翼弄“弯”点,1°左右吧。
加载全文
ca-139
作者
15年4个月前
IP:未同步
319832
回 4楼(51区总管) 的帖子
连接部?哪里的连接部?LS请指出。。。。。。。。。
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
