t33929
团队在行动--可调内径发射架
2011/05/30
IP:广东
一沉睡醒.......发现架子倒了....压弯了一个地方  还好铝合金部分没事 。。。。解体维修 更换变形的部分
+200
焓熵`
2011/05/30
为团队解忧~
jrcsh作者
15年7个月前IP:未同步
297381
1.3M 长的铝合金  10cm 用去作固定(2固定孔距离  9.5cm) 1.2M为有效导程
内径 。37MM~70MM可调整     合适内径还是在40~60MM 为妙
底部原设计是一个 T型坐  预计增加多一条支撑杆  ,中间在增加 一个支撑,方案讨论中~~~~~,欢迎参与YY
15年7个月前IP:未同步
297394
单薄了点吧
15年7个月前IP:未同步
297407
我也觉得单薄了些 建议参考发射人工降雨火箭的发射架 就是两段是圆环 中间有3跟钢管的 在钢管和圆环连接的地方做文章实现可调内经
15年7个月前IP:未同步
297411
这种材料可能方便些
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
拆装非常容易,强度不比整体加工的差
jrcsh作者
15年7个月前IP:未同步
297420
个个架子~~~~~除了小螺丝~~~外其它都是公家的材料~~~~~~   楼上的工程铝材~~~~要放我好多血阿
15年7个月前IP:未同步
297427
个人觉得用管件夹持会好些
15年7个月前IP:未同步
297435
预告:本人可调内径发射架已于上周完成,等有机会接触电脑的时候把图文说明和结构图发上来,估计在本周内可以。
jrcsh作者
15年7个月前IP:未同步
297789
底坐又搞了搞~~~~  这下是 100% 牢固了
15年7个月前IP:未同步
297892
引用第2楼ehco于2011-05-30 19:10发表的 :
单薄了点吧
同感,尤其对上面没有固定纠结
15年7个月前IP:未同步
298218
上部需要固定!!!!不然就等着飞歪吧。。。。。。。
15年7个月前IP:未同步
298480
支持会会叔~昨天测试表示非常不错~
