4级加速半成实验品
pingmac2011/05/30电磁炮 IP:浙江
没办法了,按揭了房子,可能没有什么机会再玩这些了;
最开始的构思是: 4级加速, 1062液晶测速显示;
目前只用到两级, 没有那么多可控硅和电容了;
逆变板是淘宝买的成品, 控制板是我自己设计的电路,PCB是朋友画的;
光感板做的,用的激光菲林纸,结果我找喷墨打印的,所以线路有断线,用了飞线; 第一次制作电路板,呵呵!
三个光电开关,线太多,就用的网线,光电开关好像响应速度不行! 国产的 又没有型号,都不知道响应参数!
电压 300V , 可以击穿3cm实木(威力没有发挥出来);
另外转让个ACE锂电池 看照片; 新的 还没有用过,厂家跟我换的; 22.2V 2600mah 的
本来我买的是11.1V 的,结果电池有问题,我退回到厂家去,厂家等了两个月,打电话给我说给我换了个新的,结果到货一看比我原来的大一半,虽然价格贵一半,但是我拿来没有什么用了,这个电池卖价是500块左右; 航模用的!
电池图片看三楼
QQ:273462298
以前的手机拍的测试效果
光驱壳能穿 但不能穿过, 光驱壳等于3cm木板
子弹是螺丝刀,去掉把;
这个椰汁汁瓶,比王老吉厚,可穿过还飞很远!
+50  科创币    ビリビリ女    2011/08/29 多级加速制作奖励
pingmac 作者
13年1个月前 IP:未同步
297431
pingmac作者
13年1个月前 IP:未同步
297432
[s:243][s:243][s:243][s:243] ALIM1885.jpg
pingmac作者
13年1个月前 IP:未同步
297472
我现在是摩托车铅酸蓄电池供电啊! 篮子里面的!
pingmac作者
11年0个月前 IP:未同步
536396
回 9楼(ビリビリ女) 的帖子
肯定两级用上,可控硅没得选择了,电容太大,线圈阻抗低,没有经过严格测试,
下线烧写的。
抱歉两年后才回复。呵呵,为了家庭放弃了很多爱好。
pingmac
2010/12/26注册,6年4个月前活动
