Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
喷气推进
t34284
用高氯酸钾怎么做火箭燃料啊
1055271333
2011/06/15
喷气推进
IP:河北
rt 我有高氯酸钾 混合什么可以直接填装 (不能加热重结晶 可以加固化剂 如 环氧树脂) 最好不用压药 混合物不能是ng 固化剂可以nc溶液
-4800
焓熵`
2011/06/26
兌換學術分
来自:
喷气推进
17
拔刀斋
15年7个月前
IP:未同步
300812
混苯甲酸钠=笛音剂,不过压药需要很大的压力
混环氧树脂可以
加载全文
作者
15年7个月前
IP:未同步
300816
问下 直接加入环氧树脂 倒入发动机等折干就行了吧 比例是多少 质量比 用什么的环氧树脂啊
加载全文
作者
15年7个月前
IP:未同步
300819
HTPB/AP/Al=12/68/20 这个配方 ap换成高氯酸钾行吗
加载全文
作者
15年7个月前
IP:未同步
300820
端羟基聚丁二烯 太贵了 可以用别的什么代替吗 比如环氧树脂
加载全文
15年7个月前
IP:未同步
300824
看楼主问问题的方法,好像缺乏基本知识概念。如果真是这样的话,建议先从KNDX开始。不要轻易碰高氯酸盐。
加载全文
作者
15年7个月前
IP:未同步
300835
....knsu 蛋疼啊 炸过好几次 用磁力恒温加热搅拌器 照样炸 我的人品 啊 不知道用电炉行吗
加载全文
15年7个月前
IP:未同步
300875
哎,初一的天真,我早已经没有了!
SU不行就DX嘛,或者SB也行!
加载全文
bkh123
15年7个月前
IP:未同步
301263
引用第6楼1055271333于2011-06-15 21:07发表的 :
KNSU都炸,高氯酸钾就更炸,不实际做十几个测试,难以掌握燃料的性能。
我按照燃料--发动机--火箭,一步步测试进展的。
另外不要认为做好了发动机,火箭就无忧了,其实不然,做过火箭的都知道。
加载全文
作者
15年6个月前
IP:未同步
302251
饿 不是火箭炸了 那是我那煤气 没有恒温 直接点燃的 饿 在问下 锥头用什么做啊
加载全文
dennis
15年6个月前
IP:未同步
302281
和LZ比起来那我是十分幸运了…我做火箭至今,制燃料从来没有喷过,制SU我也是用煤气炉的它的快是不可否认的。但我和LZ不同的是在燃料成糊状的时候就换酒精灯加盐浴慢慢熬从来没出过事(我用的是重结晶哈)。还有你说的锥头指的是火箭头吗?如果是,我建议你用热胶,找张浸过油的硬纸(为的是不和热胶粘在一起)卷成你需要的锥形。然后再找根和你火箭同直径的PVC锯下一小段(内壁垫张薄纸),插入锥形纸卷中(如图,画的不好见谅),然后灌上热胶,冷却,一个完美的热胶箭头就诞生了最后插进箭体,这方法也是我一步一步探索出来的,不是空YY,
+30
2011/06/28
传授方法,虽然效果不是很好!
加载全文
作者
15年6个月前
IP:未同步
302392
3q 谢谢啦
加载全文
15年6个月前
IP:未同步
303563
回 10楼(dennis) 的帖子
我和他是同班同学,一起坐火箭的!这个火箭锥制作方便,成本低,但希望你能先那几个试试手,我第一次做,虽然成了,但是里面有很多小气泡!凝固后根本就不圆,后来才发现,灌热胶要慢慢来,不能急!
你也先试试,看看有什么地方需要改进的!
最后唠句家常:暑假要上课,没空接待你,你要真要来,自己找旅馆吧![s:245]
加载全文
maverick
15年6个月前
IP:未同步
305037
热胶是什么东西呀?
加载全文
15年6个月前
IP:未同步
305061
回 13楼(maverick) 的帖子
这个去五金店问,不贵,使用也很方便!ipad不能传图片,谅解下!
加载全文
sunland9
15年5个月前
IP:未同步
309421
我们公司的产品就是用高氯酸钾做推进剂的,我们是加热固性树脂,你们去找,做起来很方便的,按配方调好,浇铸在容器里就好了
加载全文
octogen
14年11个月前
IP:未同步
361708
回 15楼(sunland9) 的帖子
加热固性树脂,什么东东?
加载全文
q903672849
14年11个月前
IP:未同步
363470
在《疯狂科学》书上有个作火箭燃料的章节就是用高氯酸钾做氧化剂,配上士力架,没错,就是我们吃过的,超市有卖的士力架,我也没试过,把他们小心的压着,融合起来,有这个配方,不过可能和KNSU的效果差不多。只是提个建议,话说他俩混起来一定要小心翼翼地混,不然有可能直接引燃了。
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
