t34627
推荐一种简易的控温方法
2011/07/01
IP:广东
由于PTC加热器在加热过程中能保持恒温,通过调整器皿与加热器之间的传热便可方便控制温度。
担心KNDX飞溅,外层包上铝箔遮盖
PTC加热器的工作原理:PTC加热器的内部发热体是正温度系数热敏电阻,其电阻值随着PTC热敏电阻本体温度的升高呈现出阶跃性的增加, 温度越高,电阻值越大。
关于居里温度:居里温度就是指PTC加热器通电后表面恒定温度。它不是所要加热介质的温度,介质的温度远远低于加热器的表面恒温。若要将水加热到100度,必须选用150度以上的加热器,因为有温差才能实现热传递。
(转自淘宝某店介绍)
由于只是实验,加上本人制作火箭的燃料均在10g一下,所以只熬制30g燃料。燃料较多的需要更大功率的加热器。
5020胶水加多了,粘性很大,流动性很强
点击此处查看视频
再常压下燃速约3mm/s
本次加热中KNDX能长时间保持在140~170摄氏度左右,且在无翻动的情况下10分钟内没有被点燃,说明这种加热方式还是相对安全的。由于加热器只有250W,导致整个加热过程耗费了很长时间,推荐使用500~1000W的PTC加热器。
+35
火箭爱好者
2011/07/01
+50
焓熵`
2011/07/01
控制還要提高,已經碳化了
-5000
焓熵`
2011/07/01
兌換學術分
+50
jrcsh
2011/07/01
+50
燈爺
2011/07/01
挺不錯
+20
2011/07/02
不错!
+50
lilith
2011/07/04
善于发现
焓熵`
2011/07/01
兌換學術分
zooulo作者
15年6个月前IP:未同步
304280
引用第1楼ca-139于2011-07-01 18:56发表的  :
好东西啊。。LZ能说这东西从哪买么?。。。。。。
PS:机械固定后,再加个搅拌机。。。。。再来个定时器。。。。。。。。。
淘宝搜 “PTC 加热器”
zooulo作者
15年6个月前IP:未同步
304292
温度控制问题,加热过程中如果出现底部碳化情况,可以在中间加一层瓷砖之类的东西。由于下面是恒温的,所以只要调整中间介质的传热能力既能改变温度。这次是因为要确保其在10分钟内不会发生意外,所以有一段时间是一直没有搅拌的,所以出现局部碳化的现象。
zooulo作者
15年6个月前IP:未同步
305128
引用第5楼bkh123于2011-07-04 23:39发表的  :
KN系难在硝糖共溶不好掌握,没有温度限定做保证.
LZ的方法解决了一大难题,
也不用2000W大功率,先炉火盐浴蒸干水分,此速度快,
在移至PTC 表面恒温140度左右加热片上直到共溶,可否?
这不算是“大难题”吧,有条件的可以做温控,难度也不大,我这只是一种简便的方法而已
先大功率加热肯定是可以的
