t35173
人体可通过的安全电流极限是15mA???正确么?
2011/07/26
IP:广东
人体可通过的安全电流极限是15mA,接触电流高于此极限的高压极易使接触者心肌麻痹死亡,所以试验时请勿随意更改高压脉冲变压器参数!
在一个高压发生器的贴子看到, 15ma 是极限值, 正确么? 希望这个数据对大家有用,还有哪位脑残了想去挑战更高电流值的先想好失败死了之后你的父母。
来自:
高电压技术
15年5个月前IP:未同步
310506
谢谢你的提醒
这个数据另外有说是16mA  和你说的差别不大
不过变压器的参数改动是必须的[s:274]
当然安全措施要做好
15年5个月前IP:未同步
310522
工频?直流?脉冲?高频?有神马区别啊。。。
记得物理书上说过电死人要上百mA
15年5个月前IP:未同步
310528
季经帖啊~~~已经说过很多次了,同样电流同样时间电死人是概率问题,同样的电流在不同的心电节律周期触电效果也不一样,电源频率不同效果不同,人的体质不同效果不同,持续时间不同效果也不同,触电的部位不同效果不同……,不存在安全电流这一说法,如果非要存在,从人民生命安全考虑,工频触电定1mA以下,脉冲能量1J以下我觉得是合理的。
家用漏电保护器的动作电流,是人能自主摆脱带电体的最大电流,死不死人是概率问题,可以说99.9%不会死人,但说不定你就是那0.1%。
再举个例子,假设每万人触电率为100人,漏电保护能保护99.9%的人,那么每万人死亡率就是0.1人,即每十万人有一人是因触电而死。你能保证你就不是这十万分之一吗?而且对于搞电的人,一生中触至少一次电的概率肯定是100%,死亡率更高。实际上电工的电死率绝对是高于每万人死一个的。
所以对于搞电的人,一定得仔细防护,切莫粗心大意。
ltl
2011/07/26
季经……虎哥你月经不调了……
15年5个月前IP:未同步
310924
楼上的,我看不见得吧?
搞高压电只要特别注意安全不就不会被电击了?那个100%改成99%还差不多。
我反正是特别怕电击的,无论做什么东西脚底下总归放一大块橡胶,高压电还要戴绝缘手套
我跑题了我自重。这个极限电流我觉得似乎没个准数,但是应该在10ma~20mA的样子吧。
15年5个月前IP:未同步
310927
电死人最大的因素应该是心脏停了吧?????
15年5个月前IP:未同步
310987
回 3楼(虎哥) 的帖子
我看;不怕一万就怕万一。[s:274] 我做电工这么多年,经历过无数次电击,最经典的一次是我两手拿着角磨机准备抛光。我工友插电进去,我立马触电(反正角磨机不会触电丢掉)打的我两眼都是圈圈,大概5到6秒跳闸了!没把我打挂掉。[s:178] (当时我脚穿拖鞋没穿长裤)。电流的方向是从我的双手经过胸部从大腿出去,电流经过心脏是最危险的。反正我运气好跳闸了!如果不跳闸我就玩完了。
15年5个月前IP:未同步
312135
按电工的原则:作用是电流和时间2者共同作用的结果
心脏的安全电流是30mA,条件:工频50Hz
还有就是触电时间的长短
一般3~5个周波不会威胁到生命
超过10个周波,会引起心脏颤动,导致心脏停跳或者不能泵血,因而危及生命
这一般指低压,也就是500V以下
要是高压,高于1000V,一般会造成严重的电击伤害,尤其是皮肤和骨髓,会收到严重灼伤和烧伤
这是因为电流的集肤效应
还有就是一般人的皮肤和骨髓是含水量较大的器官
因而,高压电伤更可怕,其直接致亡比低压致亡要少得多,但是伤害很大
15年5个月前IP:未同步
312140
被zvs800v电一下,烧到手的飘过。。。。。
