t35273
80M 波(3.5xxMHz)简单发射电路
2011/07/30
IP:广东
终于~~~还在折腾一个这个东西交差了
不过~~~匹配的天线~~~太纠结了
kokming999
2011/08/25
3.5M 的晶振上哪弄?(偶记天线不错)
15年5个月前IP:未同步
311739
怎么解调呢...?
jrcsh
2011/07/31
ASK 阿
jrcsh作者
15年5个月前IP:未同步
311770
引用第1楼nhlijiaming于2011-07-30 21:21发表的  :
怎么解调呢...?
现在是用MCU给 信号
15年5个月前IP:未同步
311777
这种东西的发射效果实在是不敢恭维。。。
还不如红外线调制效果好
15年5个月前IP:未同步
311783
两个问题:
1.小心谐波.
2.震荡器由断电至稳定工作需一定时间.
为何不用现成的ic?
+50
jrcsh
2011/07/30
只是很粗糙的电路。粗糙的信标机也没必要作得哪么高精,80M由于天线关系~~~只能扔一边凉快
jrcsh作者
15年5个月前IP:未同步
311811
引用第4楼3.1415926于2011-07-30 23:33发表的  :
两个问题:
1.小心谐波.
2.震荡器由断电至稳定工作需一定时间.
为何不用现成的ic?
有什么 IC推荐一下   这方面的应用我接触得很少
15年5个月前IP:未同步
311821
接收可以用NE602、NE605(灵敏度超高的模拟接收IC),当然还有数字的......
jrcsh
2011/07/31
我的是发射.................................
15年5个月前IP:未同步
311853
4069或74HC04,1个振5个推
jrcsh
2011/07/31
功率能搞到 多大 打算用 9V的哪个电池或 锂电了,下一步的目标是把功率搞大,是加大三极管通过的电流还是?
15年5个月前IP:未同步
311869
还是模块好 从小功率到大功率都有 用起来方便 不用调试
15年5个月前IP:未同步
311870
AD9858不这个不错。
+10
jrcsh
2011/07/31
1G.............
15年5个月前IP:未同步
312944
AD9854还没有研究明白呢。又来个ad9859晕。。。。。
15年5个月前IP:未同步
312951
用现成模块就太普通了。。。
这样才有DIY的乐趣啊
+2
jrcsh
2011/08/06
哪你不是是,因该把箱底的宝贝也共享点出来 :P
15年5个月前IP:未同步
312952
15年5个月前IP:未同步
313228
小会会,给你个经典的“夜莺”QRP的电路,HAM中的QRP爱好者十分喜欢的电路。
attachment icon “夜莺”QRP.pdf 50.00KB PDF 557次下载 预览
+50
jrcsh
2011/08/06
打赏
15年5个月前IP:未同步
313349
最好讲出要求和用途,说不定你现有的已是最佳方案.
+50
jrcsh
2011/08/06
无线我现在还是小白菜~~~ ,
jrcsh作者
15年5个月前IP:未同步
313352
引用第14楼3.1415926于2011-08-06 00:57发表的  :
目的是为 PJ-80型测向机 制作一个信标发射台/电路
PJ-80型测向机工作在 3.5~3.6M左右的频率
我对电感的手工制作,没什么好感,也不会计算,,所以。。。。能不上电感就不上电感~~~~当然电子市场能方便买到了的也行
电路简单,,,,  只要功率大~~~ 不管噪音什么的
15年5个月前IP:未同步
313854
市场上有一种用5v,类以dip14的晶振.加一个输出级和调阶战圈,一个cw电源开关管..ok!
+50
jrcsh
2011/08/07
能画出来么
15年5个月前IP:未同步
314005
引用第16楼3.1415926于2011-08-07 21:46发表的  :
控制电源通断的方式有晶振启动时间的问题
不如用74HC00一个门当作非门用,接3.5M无源晶振作振荡,一个门控制通断,一个门反相,出来两路相位相反的信号
然后用一片74HC04,6个门分成两组每组3个并联,经过LC回路匹配之后推动两根相位相反的天线
LC回路匹配用串联谐振升压
+50
jrcsh
2011/08/09
大神能来个图不
jrcsh作者
15年5个月前IP:未同步
314242
18楼
引用第17楼拔刀斋于2011-08-08 13:18发表的 :
~~~这几天的学习
感觉这个线圈就是用来提高电压的, 天线是个无敌大电容,2边的电压越强 场强就越强
现在准备把这个电路定搞, 01板本,
不对电路进行调制, 直接发这个 3.5M 的信号出去 5V  下 6.36ma 的工作电流
用三极管搭无稳态振荡器,30Hz 去调制(ASK)这个发射信 电流只有 2.6ma
用一个闪光二极管产生 产生 0.7Hz 的脉冲去调制 这个发射信号, 电流能达到 4~5ma
计划中的方案是打算使用标准9V 方块电池
看起来不调制信号,功率大些,但也可能是家用电流表看不到峰值,调制也能达到最大功率,调制后测向机收到的是脉冲声音听起来也方便多了
谁来出出主意阿
15年5个月前IP:未同步
314243
19楼
+50
jrcsh
2011/08/09
来亲一个
15年5个月前IP:未同步
314263
20楼
引用第19楼布布卡于2011-08-09 03:08发表的  :
把IV和V去掉,全都并到VI上增加输出功率
+50
jrcsh
2011/08/09
好明天去采购元件回来试试.功率9V电池的话预期有多大了
15年5个月前IP:未同步
314345
21楼
回 19楼(布布卡) 的帖子
其实后级应该可以加两级放大
或者再加一片四零六九 全并联在vi上 做功率级
+50
jrcsh
2011/08/10
怎么样加~~~ 我只要大功率~~~1~5W内~~怎么大怎么搞
jrcsh作者
15年5个月前IP:未同步
314625
22楼
Re:回 19楼(布布卡) 的帖子
引用第21楼布布卡于2011-08-09 14:41发表的 回 19楼(布布卡) 的帖子 :
其实后级应该可以加两级放大
4049 的输出能力是 8.xx ma ~~~难到我看错了
15年5个月前IP:未同步
314645
23楼
。。。。。。。。。。具体可到一些火腿的网站提问
另外你把这个当成个信号源吧。。具体可用 巴零五零 做功率管 参考无线话筒电路 但频率不一样
ps 我也只玩过无线话筒毫瓦级发射。电子管百瓦级发射。
attachment icon 无线话筒.rar 451.26KB RAR 34次下载
+50
jrcsh
2011/08/11
今天去买元件~~~ 没有1M的晶振~~~~~
jrcsh作者
15年5个月前IP:未同步
314830
24楼
我还是要搞清楚怎么样提高功率,加大了电流~~不起振也是个麻烦事  示波器~~~ 20M 但是看不清  只怕也就只有 5M /10M 左右了
jrcsh作者
15年2个月前IP:未同步
331252
25楼
又整出一个方法来.
直接用MCU ~~的IO 反转生成了 3.5M 的频率。。。。。。
、、----------------代码还是抄别人的测试代码
ORG 0000H
LOOP: SETB P3.2
      CLR P3.2
      AJMP LOOP
END
---------------- IO转出能不错现在还得找找汇编的书来看看 把IO设置成强推
只用三级管放大和振荡信号就算了还是 可以使用什么方法在把信号强度搞上去
jrcsh作者
15年2个月前IP:未同步
331604
26楼
发射、ASK调制、电容泵升压。
都搞成一块板了
15年2个月前IP:未同步
332720
27楼
一、楼主的电路用拉杆天线或者导线充当天线结了,功率小。看好这个电路,这个电路比较靠谱,可以调试成功。
如果是测向信标,调制信号是莫尔斯电码的信标号,应该用1Hz来模拟这个信号。
在后面加一级功率放大,3.5MHz的频率可以使用8050、8550管子做乙类功放。
这个电路有一个缺点就是振荡器是间歇工作的。为了使输出幅度稳定,应该改成振荡器一直工作,调制信号控制电子开关选择是否把振荡器的信号送到功放上。
二、12F机器是一个实用的QRP机器,性能几乎可以通过无委验机,制作难度非常高。
高频模拟电路的特点就是即使按照正确的电路图连接了线路,调试不好照样不工作。
这里的末级功放是C1971的管子,功率可达5W。但是就那两个传输线变压器估计就能难道这里的一大半人。
三、IO口翻转的方法。。。晕倒==
那是个方波,高次谐波太严重。
还不如直接用3.5Mhz的时钟,然后把单片机的时钟信号取出来功率放大一下= =
如果一个单片机,只用了它的内部RC振荡器,这也太屈才了吧。
四、短波功率别太耀眼了。VHF上5W能发一两公里,短波上5W可能几千公里就出去了,尤其这种杂散辐射巨大的,功率巨大,可能干扰正常业务的东西,不要自找麻烦。
五、DIY是要有理论基础作支撑的。。。是要学习/自学一门叫通信电子线路的课程的。。
+30
jrcsh
2011/10/30
高质量发帖
jrcsh作者
15年2个月前IP:未同步
332725
28楼
[s:178]
   功率是比较小,0.5W 都很勉强。
  使用单片机主要是方便体积搞小, 载波控制也方便 直接在MCU内写程序就能生成。费事还去搞一个调制电路出来[s:230]
/-------------------------------------代码------------------------/
实现方法
主程序 就只进行 控制IO的反转,并且用汇编来保证指令时间受控制,(IO翻转:C语言 40M下只达到了2.5M ,汇编为4.0xxM)
使用定时器作为载波控制,
定时器的定时时间为:载波(3.5M)输出时间,定时器的中断内放入延时代码为作关闭3.5M输出的时间。
(未写) 在MCU上接出3~4个IO 作为调制信号选择,在关闭输出延时上读IO 选定调制频率。
#include <REG51.H>
#include <intrins.h>
#include <absacc.h>
//#define uint unsigned int
#define uint unsigned long int
#define uchar unsigned char
sfr CLK_DIV=0x97;
sfr P3M0=0xB2;
sfr P3M1=0xB1;
//sbit k1=P3^0;
//sbit k2=P3^1;
sbit k1=P3^2;
//sbit k2=P3^3;
//sbit k3=P3^4;
//sbit k4=P3^5;
uint aaa,bbb,ccc,ddd,eee;
//uchar conn,ttt,ttt1,rate;
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
k1=0; //保证IO为低电平/保护功率三极管
TR0=0;//停止时定器
aaa=0;
for(bbb=0;bbb<20000;bbb++)// 停震延时时间
aaa++;
aaa=0;
TH0=(65535-11000)/256; //输出3.544M 时间
TL0=(65535-11000)%256;
TR0=1;
void main()
TMOD=0x01;
TH0=(65535-50000)/256;
TL0=(65535-50000)%256;
ET0=1;
TR0=1;
    TH1=0xfd;
    TL1=0xfd;
    TR1=1;
    REN=1;
    SM0=0;
    SM1=1;
EA=1;
aaa=1;
bbb=1;
P3M0=0xFF;
P3M1=0x00;
while(1)
#pragma asm//用汇编来保证结果时间受控制
SETB P3.2
CLR P3.2
#pragma endasm
    } //w1
}//ma
15年2个月前IP:未同步
332764
29楼
T3500B型无线电测向发射机是为更好的配合开展校园无线电测向活动而生产,替代原产品PX-80B和PX-80C型发射机,把发射机、电源、天线一体化,有利于发射机的架设和隐蔽;发射机内部电源可用随机配的9V电池盒(6节1号电池),也可选用12V免维护蓄电池,面板设置电源充电插座;发射机天线随机配3米软天线,也可选换展开长度1.5米或2米的直立拉杆天线,利于无附着物的场地架设和隐蔽?如操场等 。
T3500B11型无线电测向发射机为11个标识、频点,更适用于课堂教学和测向外场训练。发射频率在3500-3600KHz内预选定,载波发射功率大于0.8W, 电码键控载波发射(CW),电源为DC9V, 配有内接1#电池盒。该机性能稳定,便于携带和维护,是全国青少年无线电测向锦标赛核准用机。
据观测此机器售价500元左右。
15年2个月前IP:未同步
332778
30楼
引用第25楼jrcsh于2011-10-23 14:25发表的  :
又整出一个方法来.
请问这个ISP软件是什么版本的?我在宏晶那找了很多次都没见到有支持15F系列的STCISP软件。如果方便的话发给我吧。
jrcsh作者
15年2个月前IP:未同步
332780
31楼
引用第29楼nmjnsjj于2011-10-30 10:40发表的  :
据观测此机器售价500元左右。
MCU3.5元~~~电池2.5元~~~~金属盒子一元~~~9V专用电池冒扣0.5元, 其实元件及PCB 折合2元不到~~~人工费用比较利害 500元/天把
如果不记人工: 总价 10元一个不到的总价~~~~~~
更重要的是~~~DIY这东西~~~ 掌握到了一些技术~~~有点想法~~~感觉可以商业化
15年2个月前IP:未同步
332782
32楼
不如买个有源晶振接个开关好了。
jrcsh作者
15年2个月前IP:未同步
332784
33楼
回 30楼(hefanghua) 的帖子
下载地址 Ver4.88
给这个 Ver4.88  整死了 TMD的老妖 , 一开始的下载软件不能使用, 之后详细看厂家的PDF终于知道要用最新的ISP软件 4.88版才行
虽然4.88板的下载地址就在 STC网站的 右上角附近,但是~~还是不大明显~~~
一开始找不到,就用搜索引擎上网找到 4.88板 ,在其中一条连接指向的又是STC的网站,于是我又站内查找~~~才看到了
4.88板的下载地址原来就是在 STC网站上的右上角哪~~~~~就是字写得不太显示,忽略了
老妖真欠日
15年2个月前IP:未同步
332789
34楼
回 33楼(jrcsh) 的帖子
谢谢,4.88以前版本都没有那选项,刚才下载的4.88最新版又意外被诺顿当病毒,排除后出来了。
15年2个月前IP:未同步
334506
35楼
用并联非门直接推天线发射功率还是很小的,最好在用晶体管做后级功放,非门用来推功放
+50
jrcsh
2011/11/23
有什么比较折中的三极管,推荐
