Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电子信息
电子技术
t36936
被打火机吭了
mythchen
2011/10/10
电子技术
IP:江苏
今天突发奇想,想测一下电子打火机的打出的电子瞬间电压有多高的,于是乎偶滴“sanwa CD-780C”万用表.....[s:218]
测220V只显示0.001V了
,[s:273]
求高人指路....
来自:
电子信息
电子技术
我说要有光
15年3个月前
IP:未同步
328019
万用表应该没那么娇气才对 =.=
加载全文
wangyang386
15年3个月前
IP:未同步
328023
估计万用表牺牲拉~~偶对万用表不懂,随便说说拉~~
把万用表调到电阻挡,电流挡等都试试好坏看看,如果所有的挡都坏了,那问题就麻烦拉~~
如果其它挡都是好的,单单电压挡出问题了的话。。那应该是电压检测电路的问题拉~~拆开万用表看看与电压检测有关的部分,比如分压电阻啊,运放啊,保险丝啊什么的,修修说不定就能搞定拉~~
加载全文
mythchen
作者
15年3个月前
IP:未同步
328024
偶是一手捏着负极,一手按那个电子激发器打正极,打了5、6下,感觉没啥反应就罢了,谁知再测一下市电就显示0.001V 0.002V了
[s:226]
加载全文
江峰
15年3个月前
IP:未同步
328026
[s:274] 怎么不用示波器看看
加载全文
立棍
15年3个月前
IP:未同步
328027
万用表扔了吧,没希望了。 打火头留着。
加载全文
婺源寻芳
15年3个月前
IP:未同步
328030
电流太小,不容易测。被沿路的电容吸收光了。
加载全文
samsun185
15年3个月前
IP:未同步
328041
这个电压很高的,脉冲的,但几乎没有电流。
估计表报废了。
加载全文
justinpiggy
15年3个月前
IP:未同步
328053
多半萎了,换个新表吧,这个表又不是太贵。。。
如果FLUKE的烧一个倒是够心疼的
加载全文
古人
15年3个月前
IP:未同步
328072
数字表很娇气的,指针的还行。LZ如果当时你是用示波器测的,估计你肯定都快哭了。
加载全文
吃蒜兔子
15年3个月前
IP:未同步
328457
好可惜啊,不知道加个高压碳棒测试咋样
加载全文
magpig
15年3个月前
IP:未同步
328470
貌似那个电压有5000-6000v,你这样也敢搞,牛啊
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
