t38206
(转帖)玩火者——吉他英雄
2011/11/27
IP:广西
这哥们的Diy精神令我震撼啊
点击此处查看视频
15年1个月前IP:未同步
340066
记得这个玩意 不过忘了名字了
用音箱对着通有燃气的的管道
声音带来燃气的震动
燃烧的火焰跟着音乐跳动。。。。
不过据说调不好挺危险的
天易作者
15年1个月前IP:未同步
340071
引用第1楼darkorochi于2011-11-27 22:11发表的 :
记得这个玩意 不过忘了名字了
用音箱对着通有燃气的的管道
声音带来燃气的震动
燃烧的火焰跟着音乐跳动。。。。
不过据说调不好挺危险的
这个方法恐怕实现不了视频里的效果。不知用的什么气阀?
15年1个月前IP:未同步
340086
15年1个月前IP:未同步
340184
电磁阀加一个音频FFT即可,如果嫌FFT麻烦,弄几个LM567调一调也可满足要求。
天易作者
15年1个月前IP:未同步
340705
回 4楼(ehco) 的帖子
E局,你讲的FFT及LM567啥的我没搞过,打算用自己的方法D一个(刚刚画了图,不知是否可行),这样估计俺家孩子更容易理解。那个电磁铁不知能否直接用喇叭线圈改装? 电磁阀.jpg
15年1个月前IP:未同步
340711
控制气体的电磁阀,毫无压力
15年1个月前IP:未同步
340728
Re:回 4楼(ehco) 的帖子
引用第5楼天易于2011-11-30 00:51发表的 回 4楼(ehco) 的帖子 :
执行机构用您这种或者是成品电磁阀均可,
但是要做到每个喷嘴的开闭对应一个音阶的强弱还是得靠选频网络。LM567最靠谱,锁相环芯片。
14年9个月前IP:未同步
384174
回 5楼(天易) 的帖子
不好意思哈 我挖坟了
那个是普通的2W系列电磁阀
不是靠电磁阀发声音的
那个驱动电磁阀是用继电器。。。
是把声音分频成5段 这个有声音就打开
气体碰到原来那个小火苗就燃烧了
玩燃气要买保险哈 建议安装回火防止器
14年9个月前IP:未同步
384179
回 7楼(ehco) 的帖子
每组阀控制一个液机就可以做KKV了
飞线大师
2012/04/06
野鸡……6个,你有钱
天易作者
14年9个月前IP:未同步
384247
呵呵,俺这辈子估计搞不成电子了(试着看了几页理论书,居然头皮直发麻!),为了过把瘾,就拿别人做成的东东玩一玩算逑。
没金刚钻,火这个瓷器活我是不敢玩的,嘴上说说罢了。
14年9个月前IP:未同步
387877
研究了视频,应该是压缩空气通过电磁阀吹燃气,助燃,然后。。。
14年9个月前IP:未同步
387881
楼主可以查"声敏焰",希望对您有帮助
14年8个月前IP:未同步
388060
11楼说的有道理,就想气焊一样,一路通燃气,一路同氧气,调节氧气的压力就能有喷灯的效果。如果电磁阀控制的是燃气管到,估计有一定腐蚀和危险性。
