t38236
能否利用无线鼠标控制机器人?
2011/11/29
IP:北京
家里换了一台等离子电视,便把淘汰下来的液晶电视当电脑显示器,顺便把键盘鼠标也换成无线的。儿子玩了一下,问:能不能用这个鼠标控制机器人?我不懂,所以请教各位。如果行的话,请推荐点资料,打算D一套出来和儿子玩一玩。谢谢。
31
15年1个月前IP:未同步
340474
莫非LZ想用PVC做机器人[s:178]
鼠标控制机器人...
机器人复杂的行为难以靠鼠标的按键来定义,除非你定义很多组合键
(左键单击,左键双击,右键点住不放同时左键单击......)
玩遥控车更好
直接当遥控器,左键右键中键滚轮
横过来操作,左键前进,右键后退,滚轮控制方向~
中键功能键(灯光?喇叭?)
15年1个月前IP:未同步
340478
距离太近了吧……
15年1个月前IP:未同步
340486
暂且不管怎么控制,首先,无线鼠标是usb的,那就要有usb接口,要usb接口,就要单片机。。。。戳到天叔的软肋了
15年1个月前IP:未同步
340493
私以为,手柄更靠谱…
15年1个月前IP:未同步
340515
其实你应该用液晶电视做显示屏,做一个可视遥控车
15年1个月前IP:未同步
340525
只要机器人是基于x86平台的就很容易控制,要做的只是些软件上的功夫而已
15年1个月前IP:未同步
340538
NXT?话说NXT机器人就有蓝牙的,虽然4个传感器输入3个动作器输出,ARM7 CPU 64K/256K RAM/FLASH,不怎么高级,但是就孩子玩来说,成熟的开发环境和使用环境很不错的。
15年1个月前IP:未同步
340582
液晶电视当电脑显示器恐怕不行吧?应该闪烁和不清晰
15年1个月前IP:未同步
340601
个人感觉如果用一部低端PC做机器人的控制器的话会简单点。。。
天易作者
15年1个月前IP:未同步
340674
回 3楼(luxin88) 的帖子
是啊,这个单片机咱就是软,不服不行。呵呵
或者简单点,用鼠标控制小车的前进后退左转右转(类似光标动作),可行么?
jrcsh
2012/06/27
可
天易作者
15年1个月前IP:未同步
340677
回 9楼(尤小翠) 的帖子
尤版,能否只用单片机与电脑鼠标(无线)建立通讯联系?如果能,如何控制小车的前进后退左转右转?请提供一个最简单的思路(有电路图更好),我想和俺儿子D一个玩玩。谢谢。
15年1个月前IP:未同步
340678
Re:回 9楼(尤小翠) 的帖子
引用第11楼天易于2011-11-29 23:19发表的 回 9楼(尤小翠) 的帖子 :
当然是可以的,如果LZ懒得去啃那一堆的HID枚举协议,干脆就发扬山寨作风
直接买一个USB转PS2的接口,然后单片机读出PS2串行数据即可。很简单的。
天易作者
15年1个月前IP:未同步
340685
回 12楼(ehco) 的帖子
谢谢E局。
你说简单,但对我来说犹如天书,没接触过啊(我只做过一些分立元件及简单集成模块搭建的电路,而且单片机的理论知识一片空白)。如果你有单片机与PS2接口的相关资料,能否推荐一下?我试着去学习一下,看看会不会头破血流。
15年1个月前IP:未同步
340687
Re:回 12楼(ehco) 的帖子
引用第13楼天易于2011-11-29 23:45发表的 回 12楼(ehco) 的帖子 :
谢谢E局。
不客气
资料我传过,本帖四楼
https://www.kechuang.org/t/31415
天易作者
15年1个月前IP:未同步
340691
E局,我已到那边下载了资料,慢慢学习中,不知能否摸索到一点门道。
15年1个月前IP:未同步
340722
回 11楼(天易) 的帖子
市面上的单片机多不带USB接口,即使带了,编程起来也会很困难,我这个单片机初级玩家肯定弄不出来,建议Lz可以考虑换个思路,我有个AT89C2051的红外接收源码,可以接收部分遥控器发射的信号,改造下没准可以用红外遥控小车。。。
15年1个月前IP:未同步
341487
应该是可以的。买个和无线鼠标兼容的接收器,加到单片机串口通讯上应该就可以了。或者可以参考航模的办法。
15年1个月前IP:未同步
341672
18楼
15年1个月前IP:未同步
341718
19楼
要带有HOST USB的单片机。对初学者比较难。不如直接在电脑的编程,读取鼠标的轨迹和方向,然后通过串口或者USB发到单片机,再通过315之类的无线发到机器人。
不过这样的话不如直接用315遥控了。。。一套大概才几十块。带编码解码的,还有继电器。
要不就像12楼说的,买一个USB转PS2的接口,然后用单片机读PS2串行数据。这样就简单了。
15年1个月前IP:未同步
345262
20楼
[s:275]
我还打算说用NRF24L01呢。。
14年6个月前IP:未同步
412990
21楼
买一个USB转PS2的接口[s:275]
这是特邀专家的发言吗??USB鼠标一般都兼容PS2协议,你不买转接头一样可以用PS2协议操作USB鼠标,转接头里面就4根铜丝而已
14年6个月前IP:未同步
412996
22楼
如果是你的水平~~~~~  如果要动硬件部分~~~ 你不是果断不要玩[s:178]
只怕要折腾到 下学期开学了
14年6个月前IP:未同步
413023
23楼
换一个思路
集合网友的能力帮你实现好了,
我先提出我的一个完整方案,
方案代号 JR001
楼主提出的问题是在电脑上实现遥控小车,
前些时间作小泉号垃圾桶过的调试也是用电脑实现的,
很简单
拆除原来无线控制板,只保留电机线 ,前进后退一个电机,转向一个电机,
硬件方案:
小车部分:
51+ 298n+315m拉收板  费用评估  10~30 +25~30 +5 +15(其它)  邮费不在评估内!!!!
电脑部分:
USB转TTL + 315M发射头    费用xx   5~25  +5~8    + 2   邮费 XXXXXXXXXX
硬件部分完成了,程序 我有现成的 白送~~~~
现在只要其它成员帮你作一个界面,   小车的8个方向  作成按钮 ,或一个虚拟全向摇杆, 当哪个方向被触发,就从 com 口中发送出动作代码,同USB转TTL输出信号给 315M发射头发出, 小车收到后作出动作。
你主要完成组装的过程。
+200
天易
2012/06/27
高质量发帖
14年6个月前IP:未同步
413026
24楼
天叔买个无线手柄·······控制小车才带劲呢·······
jrcsh
2012/06/28
我的方案~~~只要+多一块 51 +315 + 8个 方向按钮~~~也可以不要电脑~~~ 哈哈
天易作者
14年6个月前IP:未同步
413028
25楼
回 24楼(jackruru) 的帖子
呵呵,谢谢你的好意,不过一般来说,俺不喜欢成品的东东,宁可自己带着孩子折腾。但看了你楼上列的那一堆东西,俺估计D不成了……
14年6个月前IP:未同步
413035
26楼
回 25楼(天易) 的帖子
无线手柄接收端也是USB的···还是要自己D一个控制器·····
14年6个月前IP:未同步
413205
27楼
回 25楼(天易) 的帖子
喜欢折腾好,你要怎么搞?鼠标输出信号我可以帮你弄
你打算怎么处理信号?还有控制什么东西。
天易作者
14年6个月前IP:未同步
413320
28楼
回 27楼(ds4442001) 的帖子
先谢谢你。
俺儿子的想法是:用无线鼠标的动作相应控制小车的前进、后退、左转和右转,鼠标不动,车子则停下来(车子就像光标一样由鼠标控制)。车子前进和后退的加速,由鼠标滚轮控制,滚得越快,车子运动速度就越快。
怎么处理信号我不懂,这方面真的一窍不通。考虑到是给孩子玩的,越简单越好。如果你能帮忙,只需要考虑如何分别控制二个微型马达(6V,500mA)的正反转即可,车架部分我来解决。
等你的好消息。
13年0个月前IP:未同步
659210
29楼
我们是不是都绕弯了 无论是USB还是sp2 对初学者都是调整 我们为什么不直接利用鼠标里的传感器 传感器在x+,x-,y+y-四个方向对应四个引脚输出脉冲 用单片机四个io口监视着四个脉冲 或者更简单点 四个脉冲放大后直接控制原机器人遥控器的上下左右四个键 这样只需要四个三极管和若干电阻 如果遥控器是扫描建 再加四个光耦就行了 如果脉冲对遥控器来说太快再加四个电容 鼠标怎么动机器人怎么走 这是唯一不用单片机的方法 如果一定要求滚轮的话 LZ就只能学习单片机了 用单片机四个io口监视着四个脉冲和滚轮 然后输出到遥控器 至于功能想怎么样的复杂都只是程序上的事情了 没有不能能实现的了
13年0个月前IP:未同步
660896
30楼
用摇杆不是更好用吗
