刚绕了个线圈,准备做电炮,
jssd2011/12/03电磁炮 IP:广东
线圈长5CM,6层,每层大概50匝,总共300匝左右。线径0.9MM。内径6MM。内阻0.41欧,电感值167uH。准备电容两个250V1000u串联,再慢慢并增加容量,充电到400多。因为是第一次玩电炮,不知道这样的参数可行不。求解,求建议。 图片 003.jpg
船长、luffy
12年7个月前 IP:未同步
341494
....看上去挺小的..当然我不熟悉这个东西...
有没有测试视频呢?
一号特工
12年7个月前 IP:未同步
341495
匝数太多了吧,50匝就够吧。电容多用点,怎么也得到4000微法,第一次玩,我不建议你用400多v电压,先试试几十v的吧。问一下,你打算用开关还是可控硅?
longgexu
12年7个月前 IP:未同步
341508
回 楼主(jssd) 的帖子
用6毫米的不锈钢管不错
12年7个月前 IP:未同步
341538
我曾经用一个310V20微法的电解电容充上电后拿给同学玩 给他们电了好几个人[s:274]
darkorochi
12年7个月前 IP:未同步
341551
这么来的话  弹体不就直接放在线圈内了么?  应该有个衬在里面的长些的管子吧 减小摩擦还有调试余地 毕竟弹体初始位置也会影响做功的
jssd作者
12年7个月前 IP:未同步
341713
回 2楼(一号特工) 的帖子
匝数的多不知道会影响到什么?个人认为应该会增大磁性,增大威力。同时增大了内阻,延长了放电时间,我用可控硅控制,采取到中点位置断开供电的方法,防止回拉。
jssd作者
12年7个月前 IP:未同步
341714
回 3楼(longgexu) 的帖子
谢谢你的建议。昨天找了好久都没找到合适的管,郁闷。不知道钢管通磁的,会不会有影响?看到很多大侠做的基本都没用到钢铁做管的。待会出去找找看。
jssd作者
12年7个月前 IP:未同步
341715
回 5楼(darkorochi) 的帖子
内部还要一个管。只是还没找到合适的。。。。
sai
12年7个月前 IP:未同步
342166
同样的外电压下,匝数越多,磁性反而减少啊!!!!
鬼脚门神
12年7个月前 IP:未同步
342812
回 2楼(一号特工) 的帖子
对不起,我也是新人,很多东西不会,我基本原理我懂,现在问题是升压电路,想过用逆变器可是整流后只有310v,不知怎么加到400多v。
12年7个月前 IP:未同步
342814
倍压电路.....
