t38937
今天做的新型发射架。不锈钢制作。有图右真相
2011/12/24
IP:湖南
新型的采用的不是以往固定箭身的设计,而是固定尾翼的办法。有利有弊,弊是没有固定箭身的稳定,而且对于有些火箭上升时摩擦消耗较打,利则是可以适合多规格的火箭发射,制作工艺也不是很难。 架子一米高,最大可以发射直径10CM的火箭。
+25
第七骑士团
2013/02/15
15年0个月前IP:未同步
347308
很漂亮,还需要做个支架底座,或者让发射架大部分镂空,使排气顺畅。
15年0个月前IP:未同步
347310
沙发。火箭方面的事不是很懂。但是感觉做工还是不错的。不过这种设计如果火箭箭身直径很大怎么办?在一个,我看滑轨上有个固定的U型的结构。感觉会限制尾翼吧?
zzhnwcz作者
15年0个月前IP:未同步
347313
对,是会限制,U型可以做大点的。限制不是很大,一般的火箭都可以发射。
15年0个月前IP:未同步
347314
这么大该有多高啊[s:313]
13年10个月前IP:未同步
498306
微型摩天大厦
13年10个月前IP:未同步
498338
回 楼主(zzhnwcz) 的帖子
给我的感觉是通过对尾翼的限制来达到对箭体的限制,在大加速度的情况下,会不会引起尾翼的变形?要是尾翼与箭体结合不牢固的话,会不会在发射时将尾翼扯掉?
另外发射架整体质量偏大,不能拆开携带也是缺点。个人还是觉得用万能角铁那个做发射架综合性能好一些。
另外问一下,楼主的大箭准备何时上天?
13年10个月前IP:未同步
498351
不错。。。在这顺便问下那个发射架怎么样弄出冒蒸汽的看到那些军事火箭的发射架会冒蒸汽是怎么回事?想搞一个冒蒸汽的超拉风~·······
13年10个月前IP:未同步
498373
回 7楼(cuiyysw251) 的帖子
那个是向上折返的排气通道
13年10个月前IP:未同步
498421
回 8楼(彩虹之巅) 的帖子
应该不是吧。。还没发射的时候就有水蒸气上来了。。。貌似是一打开盖子就冒蒸汽。。
13年10个月前IP:未同步
498443
回 9楼(cuiyysw251) 的帖子
s300那种?冷发射
13年10个月前IP:未同步
498453
应该不是。。。是打开盖子后不管发射否都有蒸汽的那种。。。S-300点火前是被蒸汽喷出而不是冒出蒸汽。。。 - -[s:108]
13年10个月前IP:未同步
498654
回 11楼(cuiyysw251) 的帖子
对于您描述的情景,我实在想不出来是什么。
13年10个月前IP:未同步
498701
回 12楼(彩虹之巅) 的帖子
导弹发射井打开盖子就会冒的那种蒸汽。。。下次搞个发热棒煮水试试。。看看能不能达到预期的效果。
13年10个月前IP:未同步
498736
回 13楼(cuiyysw251) 的帖子
估计是加注燃料时的那种效果
13年10个月前IP:未同步
500213
冒蒸汽?。。火箭尾气差不多。。估计你看的是火箭发射后不是马上发射的 估计延迟2秒 烟估计大点。。
13年10个月前IP:未同步
500221
感觉lz可以把u型结构去掉。
13年10个月前IP:未同步
500356
引用第16楼inception于2013-02-18 22:31发表的  :
感觉lz可以把u型结构去掉。
U型结构是连接加固4大块不锈钢的吧?
如果去掉,一米多长的不锈钢,抖抖动动,有可能夹住尾翼之类。
13年10个月前IP:未同步
506565
18楼
这个有点不便携啊。小的火箭怎么保证和架子的同心度??
