t39480
市电75T60半桥sstc的20cm对空气放电,实测功率仅26瓦!
2012/01/12
IP:广东
本来一直想做dr的,由于死活搞不到那什么jk触发器,于是怕做成dr的会炸管,所以没有mmc,是一个正宗的sstc。
功率电路为半桥,若是全桥的话电压成倍,由于某些原因,只能弄个半桥了。
输入市电半波整流大约DC150v,理论上功率为67.5瓦(初级感抗10欧姆,灭弧占空比3%),实际测量功率26瓦。 别看我加了这么大的散热器,运行时始终是冰凉的。
电弧长度最长将近20cm,次级线圈长度35cm。初级洗衣机电线绕8圈,频率150kHZ。
上面(或者下面,我也不知道发帖后图片出现在哪。。)是图片。实际电弧要比图片上的亮,手机的相机该砸了,故很不清晰。。。
P.S.视频已经传了,就绪了就补上来。
额,视屏就绪了,接下来是视屏。。
点击此处查看视频
+86
ehco
2012/01/12
鼓励动手
+38
专打贾君鹏
2012/03/03
15年0个月前IP:未同步
352973
+25
qq903001194
2012/01/12
怎么不用打火器的?
15年0个月前IP:未同步
352976
怎么不用打火器的?
魔羯司令在此
2012/01/12
如果我没说错的话,这种TC用不到打火器。。。。。。。。。。。。。。
小特斯拉圈圈
2012/01/12
SGTC才用
15年0个月前IP:未同步
352977
15年0个月前IP:未同步
352979
弧细了点~
我的:
点击此处查看视频
魔羯司令在此
2012/01/12
弧不细的,是手机相机太烂了。。
15年0个月前IP:未同步
352982
黄白磁环真的大丈夫?
魔羯司令在此
2012/01/12
额,磁环很黄的,大大的。
15年0个月前IP:未同步
352983
回 4楼(ry7740kptv) 的帖子
灭弧,占空比比较底。而且我也不怎么喜欢粗电弧,所以。。。
不过图上电弧到时颜色太暗了,所以不好看,但这完全是手机的问题。。。。
15年0个月前IP:未同步
352996
那个TC顶端的放电球在哪弄得
15年0个月前IP:未同步
353003
回 7楼(爬行动物) 的帖子
买的啊,找防盗窗的要。
15年0个月前IP:未同步
353008
买不到74109就用7474呗~~其实~DR的图有些IC可以用别的代换的。话说,那啥的可以考虑做个HF-SSTC。
魔羯司令在此
2012/01/12
HF倒是个好主意,不过我一直觉得那些个磁环什么的承受不了这么高频率。。
15年0个月前IP:未同步
353009
一开图看到~LZ的图真的是强大到暴了
魔羯司令在此
2012/01/12
额?何解?求详解。。。
15年0个月前IP:未同步
353033
不错啊,手指焰色反应。
小特斯拉圈圈
2012/01/12
手指.....
15年0个月前IP:未同步
353047
没~我只是想建议你改用MOS图腾。磁环别用黄白粉的,用绿色那种。至于HF当然,改用射频磁环就很好。至于之前发的第二个回贴,我只是感叹那个图的简略……好好修改+提升吧
任某人
2012/01/15
磁环这个颜色叫一个乱啊。。高频磁环买的时候应该买【锌猛磁环】才靠谱。。颜色神马都是浮云。。
15年0个月前IP:未同步
353063
回 12楼(奇侠) 的帖子
唔,我会改成mos图腾的,现在是没有弄到对管,就暂时只上了一个凑合。
至于图嘛。。。确实简单到爆了,我主要目的还是为了dr,只想看看追频的信号反馈好用不好用,就随手画了个图。。等到搞dr就用steve的图。
15年0个月前IP:未同步
353264
sstc效率果然比sg的高爆了,刚才实测功率仅26瓦。。
15年0个月前IP:未同步
353392
你这个电路看着这么别扭呢……
魔羯司令在此
2012/01/13
唔,是很别扭,现画的,mspain也不咋好用。。
15年0个月前IP:未同步
353408
还有一个调动打火频率的视屏不知道为何就是传不到土豆。。
15年0个月前IP:未同步
353885
LZ认识有问题。。同功率下DR才不容易炸管。。只有在震谐频率下的电流才有可能顺利通过mmc。。要是粗线什么错误不震谐那通过漕路的电流是很微小的。。况且DR是软开关。。一般SSTC硬开开关损耗太大。。功率搞上去就暴热。。
15年0个月前IP:未同步
353906
18楼
回 14楼(魔羯司令在此) 的帖子
看视频来说 同样30瓦的SGTC要比SStc猛多了,也许是你没调好吧,
魔羯司令在此
2012/01/15
sstc的反馈自激追频绝对要比SGTC手调精确的多。
15年0个月前IP:未同步
353921
19楼
那电弧……想问SGTC的电弧是不是散开的?粗么?SSTC的电弧是一簇的
15年0个月前IP:未同步
353922
20楼
回 16楼(魔羯司令在此) 的帖子
话说健美兄,你的头像是你本人的照片么?
+19
魔羯司令在此
2012/01/15
额。。。。。 你难道看不出他是老外么。。 如果你看过喝客帝国的话,这人你就必须认识了。
15年0个月前IP:未同步
353944
21楼
回 17楼(任某人) 的帖子
额,这个我是知道的,dr采用的初级反馈可以完全实现软开关,甚至不用装散热器,我的意思是买不到jk触发器,怕没有这玩意儿实现不了软开关,才没法搞成dr的。。
还有就是mmc,最近没钱了,也。。
15年0个月前IP:未同步
353946
22楼
回 18楼(wanghailan9) 的帖子
给个视频地址。。
15年0个月前IP:未同步
353952
23楼
回 19楼(小真-真实) 的帖子
SGTC的电弧比SSTC要细的,SSTC电弧不加灭弧的话就是一坨,加了灭弧就像是SGTC那样了,可以用灭弧占空比控制粗细。
点击此处查看视频
我原先做过一个SGTC,电弧威力很弱。。
15年0个月前IP:未同步
353969
24楼
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
手机拍的,效果不好,最长也能拉18CM ,10伏输入,电流4A左右,所以输出也就20+W吧
15年0个月前IP:未同步
353987
25楼
回 24楼(wanghailan9) 的帖子
这个SGTC电弧的粗细程度怎么好意思和SSTC比?输入10v,电流4A左右,功率不明显是40W左右么?
15年0个月前IP:未同步
354183
26楼
回 25楼(魔羯司令在此) 的帖子
我那时的还没调谐呢,调好了能上40CM,不过我还是错了,我知道SG比不上SS的。
15年0个月前IP:未同步
354327
27楼
点击此处查看视频
调节放电频率的视屏终于传上来了,哪个版主帮忙编辑到主题上?现在已经编辑不了了。。
+3
爬行动物
2012/02/21
+30
北落师门
2012/02/22
鼓励!
14年10个月前IP:未同步
369812
28楼
这个电路图太别扭了看着...
希望更新一个...
魔羯司令在此
2012/02/21
将就着看吧,mspaint画不出好看的电路。。
14年10个月前IP:未同步
369943
29楼
回 27楼(魔羯司令在此) 的帖子
天线起到什么作用,一直以来没搞明白
14年10个月前IP:未同步
369999
30楼
回 29楼(咸鱼超人) 的帖子
天线是自激震荡用来反馈,起振的,同时使得初次级谐振。
14年10个月前IP:未同步
370015
31楼
回 30楼(魔羯司令在此) 的帖子
不用接在什么地方吗?DR为什么不用这天线
14年10个月前IP:未同步
370110
32楼
回 31楼(咸鱼超人) 的帖子
额,指到天上就行了。。
DR用的是初级反馈,得用磁环。
14年10个月前IP:未同步
370133
33楼
回 32楼(魔羯司令在此) 的帖子
[s:269] 谢谢你的回答
14年10个月前IP:未同步
370189
34楼
楼猪牛B!!!楼猪V5!!!!膜拜楼猪神技术!!!!!!!!!!!!!!!
吾等伪屌跪了!!!
+25
魔羯司令在此
2012/02/23
尼玛到底怎么匿名啊啊啊啊啊啊噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢十五字十五字十五字十五字十五字十五字十五字十五字
delete
2012/02/26
F佬叼皮得不得了= =
14年10个月前IP:未同步
370922
35楼
辐射会不会很大啊
魔羯司令在此
2012/02/25
2英尺亮灯管,鼠标都不灵了。
14年10个月前IP:未同步
371399
36楼
F佬叼皮得不得了= =
14年10个月前IP:未同步
373115
37楼
14年10个月前IP:未同步
373123
38楼
回 37楼(咸鱼超人) 的帖子
这个管子可以扔掉,当初不小心多画上去的。。反正我就没用。
我是为了省事就加了这点儿元件。。虽然说确实可以放电。但值得一提的是,这电路是有很多毛病的,可以把上边那个三极管换成两级图腾(8050/8550→B772/D882),再串个电容(4.7uf大大大大电解电容。。),下边那个三极管(灭弧)放到图腾的前级。这基本就行了,不过还是用steve的成熟点的电路较好。。
14年10个月前IP:未同步
373183
39楼
回 38楼(魔羯司令在此) 的帖子
14年10个月前IP:未同步
373200
40楼
回 39楼(咸鱼超人) 的帖子
不应该啊,你用的哪个电路?是不是推桥的驱动电压不够?
14年10个月前IP:未同步
373209
41楼
回 40楼(魔羯司令在此) 的帖子
所以看到你的作品很好啊
14年10个月前IP:未同步
373212
42楼
回 41楼(咸鱼超人) 的帖子
我这个还有很大的调整空间的,用steve的成熟的图做出来会比我这个更好的。
你把你的电路发给我看看。
14年10个月前IP:未同步
373229
43楼
14年10个月前IP:未同步
373247
44楼
回 43楼(咸鱼超人) 的帖子
电弧太小可能是驱动输出电压不够,你检查一下GDT的磁环比是1:2的,试试在tc4420后边加一级540/9540对管,另外天线长一点(或者直接用磁环吧)。
14年10个月前IP:未同步
373377
45楼
回 44楼(魔羯司令在此) 的帖子
谢谢你的回答!回头再继续研究
14年10个月前IP:未同步
374439
46楼
一张加了大顶端的放电图,功率未测。。
14年10个月前IP:未同步
374556
47楼
很犀利的电弧啊
14年10个月前IP:未同步
374630
48楼
楼上两位让我知道了任何够大的金属物体都可以做TC顶端。
魔羯司令在此
2012/03/08
额。。。。。。
12年4个月前IP:未同步
715024
49楼
你好,感觉你这个sstc效果比较好,能指导我一下吗?谢谢了
魔羯司令在此
2014/09/02
没什么难的,了解原理后注意几个要点就行了,我有改进版的新电路,工作方式波形更好
12年4个月前IP:未同步
715082
50楼
能看到吗?
