t39618
有个赚点小钱的机会,不知道各位弟弟妹妹们是否有能力解决
2012/01/16
IP:天津
BGA是IC的一种封装方式,但是在实际的使用中,跌落试验总是不通过。为了解决防摔,一般的手机都在BGA和PCB之间涂覆树脂胶。可是新问题又来了,因为有胶,当拆换BGA的时候,很难,而且带胶的BGA无法再次使用。现在需要一种能在不破坏IC本体的基础上,较快速的除去这些胶的化学品。
以下为失败的溶剂:
   丙酮,四氢呋喃,HCL,氯仿,二甲基吡咯顽童,酒精。。。
有号称能除去胶的溶液,500毫升为200元,经过我的使用,失败,里面含有HCL,把焊盘都腐蚀了。
如果各位能发明此种溶剂,在深圳就可以大量销售,赚十万块没问题。。。
来自:
数理化/化学
22
15年0个月前IP:未同步
354546
能不能通过加热来去除呢
mnsmns作者
15年0个月前IP:未同步
354547
回 1楼(1731397850) 的帖子
你觉得呢? [s:275]  [s:275]  [s:275]
15年0个月前IP:未同步
354548
关键是:什么胶?
十九
2012/01/16
对……  我也想问这个
15年0个月前IP:未同步
354549
丙酮没用? 我本来还想推荐你试试洗甲水的……
15年0个月前IP:未同步
354552
估计可能是环氧类的胶
15年0个月前IP:未同步
354553
可以考虑试试1,2-二氯乙烷
15年0个月前IP:未同步
354556
上次在修手机的地方看见有"除胶液",没仔细问。
15年0个月前IP:未同步
354560
洗板水试过没有?
15年0个月前IP:未同步
354580
得先弄清胶的主要成分
15年0个月前IP:未同步
354619
回 楼主(mnsmns) 的帖子
一般用环氧胶,但环氧胶配方有上万种,用任一种"去胶液"去除上万种配方那是不可能的,你若有样品可快递我(13611902516)我试样后,再寄你专用"去胶液"50ml样品,那就合用了.(当年我也是遇到同类的事,去不了模块封层,用了山东,北京,无锡...的产品都不行,后请了一个有点水平的化工工程师,也开发了半年...耗费近十w总算有了结果.
提示;用任何单一试剂不可能做到的,我们是6合1.(我们是在不同配方的环氧胶之间加减试剂,以达到效隹结果)
"如果各位能发明此种溶剂,在深圳就可以大量销售,赚十万块没问题。。。 "兄弟难呀.
15年0个月前IP:未同步
354621
BGA是IC的一种封装方式 百度得
15年0个月前IP:未同步
354626
回 11楼(jrcsh) 的帖子
怎么又是ARM?ARM充斥于我的生活中,阴魂不散啊!
jrcsh
2012/01/16
你过敏了
15年0个月前IP:未同步
354689
回 2楼(mnsmns) 的帖子
我知道BGA 拆装比较麻烦需要设备  但是不知道还需要胶水
mnsmns作者
15年0个月前IP:未同步
354697
回 13楼(1731397850) 的帖子
只有手机上的BGA需要胶水,其他的不用的,并且,BGA的拆装不需要机器,拿机器拆装的,都是水平较差的
mnsmns作者
15年0个月前IP:未同步
354699
回 10楼(六味地黄丸) 的帖子
弟兄,这种除胶的溶剂应该是多组分的。。。如果你能搞的比较好的话,你不相信能赚10万块?
15年0个月前IP:未同步
354724
回 15楼(mnsmns) 的帖子
如果人家改变胶水成分呢'''
15年0个月前IP:未同步
355210
本版往前翻有溶胀环氧树脂的帖子
https://www.kechuang.org/t/39026
不过会不会连环氧树脂封装的芯片带环氧玻纤的PCB一起溶坏就难说了
14年11个月前IP:未同步
367000
18楼
回 15楼(mnsmns) 的帖子
花十万人人都会,赚十万那要看高人如何去经营了,小弟苦于找不到那么多买单人.
再说那只是溶解液不是化骨水,沾着就冒烟,一冒烟就解决的,你可初步看下带火星的木条 写的;
[实验展示]快速溶解高压包的理论与实验分析 ]后再上陶宝看看有那家赚十万的.
14年10个月前IP:未同步
368885
19楼
恩···有一种东西叫····"信那水”`````不知道有没有用····你可以试试·······
14年10个月前IP:未同步
375871
20楼
十万是小钱?你可真是大款
14年10个月前IP:未同步
375993
21楼
回 20楼(aszay) 的帖子
如果开厂,真的是小钱
