t39821
大功率 led  工作用灯
2012/01/21
IP:北京
   掏了几个射灯拆了LED,一共2组12V供电,一组5.46W,另一组7.8W,一共13.44W,散热风扇0.84W,控制用的是4个继电器继0.84W。一共的最大功率是21.84W
14年11个月前IP:未同步
356720
LZ这个风扇应该可以不用加,看你散热片还是比较大的,而且六个灯都是XPG,发热量没有那么恐怖,你看你风扇耗电占了整个等的1/3,去掉会省电很多。如果是六个XML那风扇可能是必须的了。
还有LZ这个有没有用恒流电路,不会是直接把LED接到电源上吧,那样很容易烧坏
Li-HZheng作者
14年11个月前IP:未同步
356721
原来用的电源,有两种
IMG_20120121_214434~1.jpg IMG_20120121_214512~1.jpg IMG_20120121_214535~1.jpg
14年11个月前IP:未同步
356724
散热风扇7.56W估计没有这么大
14年11个月前IP:未同步
356726
散热风扇那个样子绝对没有7W多。
我看起来最多不超2W。。
Li-HZheng作者
14年11个月前IP:未同步
356730
回 3楼 的帖子
算出来的!一组led+风扇电流是1.1A,另一组led+风扇电流是1.28A,总电流是1.75A
Li-HZheng作者
14年11个月前IP:未同步
356732
回 1楼(justinpiggy) 的帖子
温度正在量!!!稍等!
Li-HZheng作者
14年11个月前IP:未同步
356734
电源用现在用电脑电源,要不就是用LED专用电源
Li-HZheng作者
14年11个月前IP:未同步
356742
不用风扇的话散热片的温度大概是60多度,用风扇温度大概是35度
Li-HZheng作者
14年11个月前IP:未同步
356745
风扇上面写的是12V   0.07A    0.84W!!!!!无语啊!!!
14年11个月前IP:未同步
356769
手上有  1W   3V 的哪种 12个 ~~不知拿来作什么玩
14年11个月前IP:未同步
356770
引用第9楼52gy于2012-01-21 22:12发表的  :
那还差不多,快改一下吧,不过我一般设计时候如果可以不强制风冷都不风冷的,毕竟灰尘多不说还很吵。
看LZ这么大的散热片其实不应该这么热啊,保持在40多度其实都可以接受
因为我SR51就用外壳散热高亮大概也有10W了,长时间温度50度左右
14年11个月前IP:未同步
356772
仔细看了一下LZ的散热片,怪不得热,后面有一部分竟然没有片,直接是平坦的
Li-HZheng作者
14年11个月前IP:未同步
356777
回 12楼(justinpiggy) 的帖子
没有其他散热器了!  直接用LED电源上拆下来的!
Li-HZheng作者
14年11个月前IP:未同步
356818
回 10楼(jrcsh) 的帖子
自卫用led爆闪灯,这个亮度应该足够!只用闪的不用照明体积可以做小点,随身携带~~[s:274]
+10
jrcsh
2012/01/22
14年11个月前IP:未同步
356832
Re:回 10楼(jrcsh) 的帖子
引用第14楼52gy于2012-01-21 23:46发表的 回 10楼(jrcsh) 的帖子 :
哪个闪的频率是在什么范围,如多少 HZ
Li-HZheng作者
14年11个月前IP:未同步
356837
回 15楼(jrcsh) 的帖子
1~3Hz就差不多了!在快没感觉!再慢也没感觉!可以闪自己试效果!  好的话闪的会头疼!
14年11个月前IP:未同步
356848
Re:回 15楼(jrcsh) 的帖子
引用第16楼52gy于2012-01-22 01:04发表的 回 15楼(jrcsh) 的帖子 :
可以闪自己试效果!  好的话闪的会头疼! [s:247]
   要持续几个脉冲、或多久
我想每人的范围是有差异的 , 我打算用MCU来扫一段频率 就差这个持续时间了 [s:296]
Li-HZheng作者
14年11个月前IP:未同步
356898
18楼
回 17楼(jrcsh) 的帖子
1~3Hz最好适应大众化!找每个人的差异很难啊!
应急用的啊!用不了多长时间的2~3秒,够你做出反应就可以了
14年11个月前IP:未同步
356919
19楼
回 4楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
我这个散热片不加风扇的话能升到50度左右,风扇(弱风)打开的话就降到室温
14年11个月前IP:未同步
356937
20楼
0.84W就差不多了~实测才是王道~
Li-HZheng作者
14年11个月前IP:未同步
356941
21楼
回 20楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
实测算出来的就是!7W多啊~!!!![s:275]
14年11个月前IP:未同步
357684
22楼
LED是很脆弱的,要用专用的驱动板的,还有就是你的散热片不够威武。
Li-HZheng作者
14年11个月前IP:未同步
357999
23楼
回 22楼(shao190) 的帖子
暂时没发现他有多脆弱!原来拆的射灯里也没有驱动板,照样用 。。散热片你要多威武?再说一散热片你要什么威武?威武什么?
奇侠
2012/01/25
淡定淡定
14年10个月前IP:未同步
374618
24楼
最好恒流驱动,不然LED容易挂的!
14年10个月前IP:未同步
374620
25楼
散热够了吧,发热应该没有那么严重吧
14年9个月前IP:未同步
383828
26楼
哦这玩意太简单27瓦风冷灯具,只要一个显卡风扇足矣
