t40354
菜鸟出品——C级发动机
2012/02/04
IP:广东
掐指一算已经有快一年没有碰过火箭了,最近心血来潮忽然想玩一玩,于是参考ABC大神为我这等菜鸟呕心沥血写的——《ABC微型火箭技术-为初学者设计的快速制作技术 》一帖制作了一枚BP火箭。个人在ABC大神的教程基础上稍微做了些改动,是所用燃料为标准BP(KNO3 75%、C 15%、S 10%),碳粉为200目的木炭,硝酸钾以及硫磺粒度在100—200目之间,并且没加花生油塑性。卷芯喷管曾试用过①AB胶+502 ②农机胶+502 ③502 几种组合,最后发现还是ABC大神推荐的农机胶+502做出的卷芯喷管最牢固。废话不多说,上发动机参数————
发动机材质: PPR管(内径18mm,外径25cm,长8cm)
          喷口: 卷芯喷口(农机胶+502制作,AB胶+螺丝固定,长2cm)
          堵头: 粘土粉+502+餐纸+AB胶+螺丝钉(长2cm)
          燃料: 15g标准BP(KNO3 75%、C 15%、S 10%)
   药柱长度: 3.8cm
          内孔: 3mm直径3cm深内孔
发动机重量: 49.17g
最大喷燃比: 55
   工作时间: 1.5s
   最大推力: 28N(接近3kg)
          总冲: 9.03N·s
          比冲: 60s
这次最大喷燃比只取了55,因为通过多次试验发现因为标准BP燃速较高,过大的喷燃比往往会导致爆堵头、喷口一类很囧的事。并不是因为堵头、喷口不结实,而是发动机内压力太大,曾试验过4mm喷口+深孔内柱装15gBP(最大喷燃比170左右),结果得到了9公斤最大推力和爆堵头的结果。
※下面上图上视频※
很结实的卷芯喷口,农机胶+502组合,7mm直径喷口————
装配好的发动机————
喷口用两颗螺丝加强固定————
给力的堵头————
从下到上结构是粘土粉+502+餐纸(压实)+AB胶+螺丝钉固定,共2cm长
上试车视频,原谅我没用深内孔电点火————
点击此处查看视频
花了半个小时做一枚发动机,1.5s就烧完了。。。工作完后的发动机,喷口依然健在——
发动机的F/t图,一帧一帧分析视频得来——
可以看出发动机开始工作后推力迅速增大,在0.7s左右时推力达到最大值28N,有效推力(>2N,火箭总重)时间为0.66s左右。计算得总冲约为9.03N·s,为C级发动机,燃料比冲为60s,不是很理想,在预期之内。不过个人认为为此发动机进一步改进之后能更高效率得利用燃料,有望将BP燃料比冲用到80s以上。
+200
leeqingyang
2012/02/04
公共服务奖
+200
焓熵`
2012/02/04
真不錯
+46
乖老汉
2012/02/04
没玩过BP的学习了。顺便吐槽Q版的邪恶爆破导火索,笑死我了
+4
火星居士
2012/02/04
+50
alex.chen7
2012/02/04
+10
十九
2012/02/04
F/t 图原来可以这么画么……  视频分析…… 受教
+30
ca-139
2012/02/04
.。。。我看到涂改带的痕迹了。。。。。
+10
皮卡丘の星空
2012/02/05
高质量发帖
