Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电子信息
电子技术
基础原理
t40837
常规PCB板生产制作工艺详解(工程师必备)
killer0807
2012/02/17
电子技术
IP:广东
一,相关设计参数详解:
一.
线路
1.
最小线宽
: 6mil
0.153mm
。也就是说如果小于
6mil
线宽将不能生产
(多层板内层线宽线距最小是
8MIL
)如果设计条件许可
设计越大越好
线宽起大,工厂越好生产,良率越高
一般设计常规在
10mil
左右
此点非常重要,设计一定要考虑
2.
最小线距
: 6mil
0.153mm
。最小线距,就是线到线,线到焊盘的距离不小于
6mil
从生产角度出发,是越大越好,一般常规在
10mil,
当然设计有条件的情况下,越大越好
此点非常重要,设计一定要考虑
3.
线路到外形线间距
0.508mm
(20mil)
二.
via
过孔
就是俗称的导电孔
1.
最小孔径
:0.3mm(12mil)
2.
最小过孔(
VIA
)孔径不小于
0.3mm
(12mil),
焊盘单边不能小于
6mil(0.153mm),
最好大于
8mil(0.2mm)
大则不限
见图
3)
此点非常重要,设计一定要考虑
3.
过孔(
VIA
孔到孔间距
孔边到孔边
不能小于
:6mil
最好大于
8mil
此点非常重要,设计一定要考虑
,焊盘到外形线间距
0.508mm
(20mil
三.
PAD
焊盘(
就是俗称的插件孔
(PTH)
插件孔大小视你的元器件来定,但一定要大于你的元器件管脚,建议大于最少
0.2mm
以上
也就是说
0.6
的元器件管脚,你最少得设计成
0.8
,以防加工公差而导致难于插进
2,
插件孔
(PTH)
焊盘外环单边不能小于
0.2mm
(8mil)
当然越大越好
此点非常重要,设计一定要考虑
3.
插件孔
(PTH)
孔到孔间距
孔边到孔边
不能小于
0.3mm
当然越大越好
此点非常重要,设计一定要考虑
4.
焊盘到外形线间距
0.508mm
(20mil)
四.防焊
1.
插件孔开窗,
SMD
开窗单边不能小于
0.1mm(4mil)
五.字符
字符的的设计,直接影响了生产,字符的是否清晰以字符设计是非常有关系
1.
字符字宽不能小于
0.153mm(6mil),
字高不能小于
0.811mm(32mil),
宽度比高度比例最好为
的关系
也为就是说,字宽
0.2mm
字高为
1mm
,以此推类
六
:非金属化槽孔
槽孔的最小间距不小于
1.6mm
不然会大大加大铣边的难度
图
4)
七
拼版
1.
拼版有无间隙拼版,及有间隙拼版,有间隙拼版的拼版间隙不要小于
1.6
(板厚
1.6
的)
mm
不然会大大增加铣边的难度
拼版工作板的大小视设备不一样就不一样,无间隙拼版的间隙
0.5mm
左右
工艺边不能低于
5mm
二:相关注意事项
一,关于
PADS
设计的原文件。
PADS
铺用铜方式,我司是
Hatch
方式铺铜,客户原文件移线后,都要重新铺铜保存(用
Flood
铺铜),避免短路。
,双面板文件
PADS
里面孔属性要选择通孔属性(
Through
不能选盲埋孔属性(
Partial)
,无法生成钻孔文件,会导致漏钻孔。
3.
在
PADS
里面设计槽孔请勿加在元器件一起添加,因为无法正常生成
GERBER
,为避免漏槽,请在
DrillDrawing
加槽。
二,关于
PROTEL99SE
及
DXP
设计的文件
1.
我司的阻焊是以
Solder mask
层为准,如果锡膏层(
Paste
层)需做出来,还有多层(
M ultilayer)
的阻焊窗无法生成
GERBER
,请移至阻焊层。
2.
在
Protel99SE
内请勿锁定外形线,无法正常生成
GERBER
3.
在
DXP
文件内请勿选择
KEEPOUT
一选项,会屏敝外形线及其他元器件,无法生成
GERBER
,此两种文件请注意正反面设计,原则上来说,顶层的是正字,底层的要设计成反字,我司是从顶层到底层叠加制板。单片板特别要注意,不要随意镜像!搞不好就做出来是反的
三.其他注意事项。
,外形(如板框,槽孔,
V-CUT
)一定要放在
KEEPOUT
层或者是机械层,不能放在其他层,如丝印层,线路层。所有需要机械成型的槽或孔请尽量放置于一层,避免漏槽或孔。
,如果机械层和
KEEPOUT
层两层外形不一致,请做特殊说明,另外形要给有效外形,如有内槽的地方,与内槽相交处的板外外形的线段需删除,免漏锣内槽,设计在机械层和
KEEPOUT
层的槽及孔一般是按无铜孔制作(做菲林时要掏铜),如果需处理成金属孔,请特别备注。
,如果要做金属化的槽孔最稳妥的做法是多个
pad
拼起来,这种做法一定是不会出错
3.
金手指板下单请特殊备注是否需做斜边倒角处理。
4.
给
GERBER
文件请检查文件是否有少层现象,一般我司会直接按照
GERBER
文件制作。
5.
用三种软件设计,请特别留意按键位是否需露铜。
6.
正常情况下
gerber
采用以下命名方式:
元件面线路:
gtl
元件面阻焊:
gts
元件面字符:
gto
焊接面线路:
gbl
焊接面阻焊:
gbs
焊接面字符:
gbo
外形:
gko
分孔图
:gdd
钻孔:
drll
+200
ehco
2012/02/17
鼓励分享
+25
delete
2012/02/17
学习了!
爬行动物
2012/02/17
你敢把“公”字打上吗
bunny9915
2012/04/11
不得不说当年为了掌握这些技巧 浪费了不少公司的资源阿
来自:
电子信息
电子技术
基础原理
radio73
14年10个月前
IP:未同步
374021
顶这个,很实用,
加载全文
焓熵`
14年9个月前
IP:未同步
384696
LZ從家裡床轉帖的,鑒定完畢!
加载全文
skertone
14年9个月前
IP:未同步
385483
taobao PCB 打样的店都有这些内容。
加载全文
hefanghua
14年9个月前
IP:未同步
385619
直接拼版是要加很多钱的,相当于再打一块。得在图纸上画成一块,自己拿回去裁。
加载全文
wldshy
14年6个月前
IP:未同步
411336
转帖请注明出处
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
