t41025
论一个烟囱的倒塌
2012/02/23
IP:江苏
自己结合现场观察测绘做的设计书,大方向没什么问题,细节方面肯定有不足,欢迎指正
烟囱拆除设计书
一、设计依据
1、设计基本依据
(1)《民用爆炸物品安全管理条例》,国务院,第466号令;
(2)中华人民共和国国家标准《爆破安全规程》GB6722——2003。
2、参考文献
(1)于亚伦主编,《工程爆破理论与技术》,冶金出版社,2004;
(2)顾毅成主编,《爆破工程施工与安全》,冶金出版社,2004;
(3)刘殿中主编,《工程爆破实用手册》,冶金出版社,1999;
(4)龙维琪主编,《爆破工程》上下册,冶金出版社,1992。
二、工程概况
    需拆除的烟囱为水泥砂浆砖砌结构,高40米,底部周长13.6m,外径4.3m,壁厚0.75m。底部筒壁北面有一高1.6m,宽1m的出灰口。西侧距南北向砖窑厂房6m;北侧距小水池3.2m,东南方向距民房15.8m。根据爆点周围的环境与场地情况,烟囱定向倒塌中心线的方位确定为北偏东58°。在倒塌方向范围内的动力线爆破前予以拆除。
+50
托尼史塔克
2012/02/23
厉害
14年10个月前IP:未同步
370305
四、施工要求
(1)必须一次性爆破使建筑物按预定方向倒塌。
(2)爆破产生的震动、飞石、空气冲击波等有害效应必须控制在安全范围内,不得损害周围建筑物及人员。
(3)施工工程中做好安全防护确保人身安全。
五、爆破方案
    采用定向倒塌方式,将烟囱的倒塌中心线定为北偏东58°,在烟囱倒塌方向一侧离地0.1m处由外向内进行水平打孔装药。起爆后造成烟囱失稳使之向预定方向倒塌。
    炮孔直径3.8cm,采用矩形爆破切口,长9.1m,爆破切口高1.2m。爆破切口两端与烟囱圆心角为216°,采用非电起爆网路,一次起爆后即完成烟囱的定向倒塌。
六、爆破参数
1、最小抵抗线    W=δ/2=0.75/2=0.375m
2、炮孔深度      l=0.68δ=0.51m,取0.5m
3、炮孔间距      a=0.85l=0.43m,取0.45m
4、炮孔排距      b=0.85a=0.38m,取0.4m
5、爆破切口高度  h=1.6δ=1.2m
6、爆破切口长度  L=2/3s=9.1m
7、炮孔个数      N=70个
8、炸药单耗      q=600g/m3
9、单孔装药量    Q=kabδ=600×0.45×0.4×0.75=81g,取80g
14年10个月前IP:未同步
370307
爆破参数表
最小抵抗线W(m)    炮孔深度l(m)    炮孔间距a(m)    炮孔排距b(m)    爆破切口高度h(m)    爆破切口长度L(m)
0.375                         0.5                                     0.45                         0.4                         1.2                         9.1
炮孔个数N(个)    炸药单耗q( g/m3)    单孔装药量Q(g)    总装药量  Q总(kg)
70                         600                         80                          5.6
表1
七、炮孔布置
    在烟囱倒塌方向一侧的筒壁上确定倒塌中心线后,在离地0.1米高处布孔,并使炮孔布局呈矩形,以倒塌中心线为对称线,在遇到出灰口时不进行标孔及打孔。 QQ截图20120223111355.jpg
14年10个月前IP:未同步
370308
八、装药填塞结构
图5 装药填塞示意图
每个炮孔设置一枚非电MS-3雷管与80g胶状乳化炸药组成的药包,使用炮棍将其放入底部,余孔部分使用粘土炮泥逐段填实,直至填平炮孔。 QQ截图20120223112252.jpg
14年10个月前IP:未同步
370309
九、起爆网路
    每个炮孔设置一枚非电MS-3雷管,将相邻的20根导爆管簇联为一个集束把,每个集束把连接2枚非电MS-1雷管,并将每个集束把引出的导爆管与主传爆管相连,以瞬发雷管为击发元件、电容式起爆器作起爆电源。
十、爆破安全计算
1、爆破震动安全计算
       选用GB6722-2003《爆破安全规程》确定公式:R=
    R===7.7m
       R-爆破震动安全距离,Q-一次所允许起爆的最大装药量或毫秒延期起爆时的单段最大装药量,K、-与爆破点地形、地质等条件有关的系数和衰减指数,K'-修正系数,V-周围房屋安全允许震动速度。
       因此次爆破保护对象为砖结构房屋,取K=150,K'=0.25,=1.8,V=2cm/s。
2、爆破飞石安全距离
    S==152/9.8=22.96m
    S-爆破飞石距离,v-飞石初速度,g-重力加速度。此结果为无防护时计算所得,爆破时使用6层草帘子对爆破部位进行包裹式防护,可将飞石距离控制在安全范围内。
空气冲击波安全距离
    RB===4.7m
    R-空气冲击波安全距离,K-与爆破点地形、地质等条件有关的系数,Q-一次所允许起爆的最大装药量或毫秒延期起爆时的单段最大装药量。
    根据国家规定,结合以上计算,确定人员安全距离为:倒塌方向为150m,其他方向为100m。
14年10个月前IP:未同步
370310
十一、安全技术措施
1、严格按照设计要求进行施工,打孔深度及定位要准确。
2、钻孔后要反复清孔、验孔。
3、装药时严禁使用金属器具装药。
4、粘土炮泥要填塞结实到位。
5、爆破的承重柱要使用6层草帘子包裹防护,用铁丝扎牢,防止飞石。
6、装药及连接起爆网路时禁止闲杂人员进入爆区,手机关机不得携带电子产品,雷雨天气时不得进行装药及连线操作。
7、必须全员撤至安全范围后才能进行导通和充电起爆。
8、安全范围为:倒塌方向150米,其他方向100米。
9、装药连线前,在安全警戒线范围外设置警戒点,使用对讲机对话通信。
10、三种警报信号为:预警信号60s,起爆信号30s,解除信号10s。
11、起爆后应等待烟尘散去后再进入现场观察,发现盲炮要及时上报并在盲炮周边树立警戒标志。
12、注意看管及回收器材
14年10个月前IP:未同步
370313
爆破安全距离公式有些显示不出来,后面还有施工组织设计就不继续发了。
14年10个月前IP:未同步
370359
其实最麻烦的是画现场环境示意图
14年10个月前IP:未同步
370410
当时拆除完动力线后有根水泥杆,就瞄准那杆子砸过去的。爆破后也确实砸倒了,实际倒塌方向与设计方向基本吻合,误差在正负2°以内。
ps:楼房爆破设计书也快做好了,这次视频及图片资料很丰富了
